« а как разобрать центральную часть торпедо? (-) »
Сообщение lnikolay » 27.11.2008 2:04
:?: Уважаемые сефиро-максима любители-обладатели!!!! Не горит ни одна кнопочка климата, ни даже аварийка!!!! :idea: Подскажите PLS - предохранитель или лампочки? Если таки предох.... то де ж его искать?
lnikolay
Автомобиль: А 32 Maxima QX 3.0 '98
Re: а как разобрать центральную часть торпедо? (-)
Сообщение Aslan895 » 29.11.2008 19:50
Подскажите, как поменять лампочку в кнопке оборогрева заднего стекла, та что находится напротив аварийки??
Aslan895
Автомобиль: Nissan Cefiro 2.0 1994
Сообщение blackward » 30.11.2008 19:04
Aslan895 писал(а):Подскажите, как поменять лампочку в кнопке оборогрева заднего стекла, та что находится напротив аварийки??
эта панелька с кнопками на защелках держится, отвертку в тряпочку оберни и аккуратно ее подковырни, потом на себя тяни и она снимется) отсоединяешь разьемы, разбираешь кнопку и вуаля
Cefiro A32, 96г
blackward
Автомобиль: Cefiro A32 1996 2.5AT Excimo
Как снять панель с коробки, не сломав её???
Сообщение Aslan895 » 15.02.2009 19:28
Хочу снять магнитолу, и не осмеливаюсь. Видел как ломаются панели на АКПП, верхнию часть снять легко, ту, откуда дует печка, а вот как аккуратно снять нижнию часть, та, что типо деревянная, не знаю, подскажите откуда зацепит и чем, чтоб она не треснула????
Aslan895
Сообщение Aslan895 » 15.02.2009 19:38
Спасибо!!
Aslan895
Re: Как снять панель с коробки, не сломав её???
Сообщение Дамир » 15.02.2009 19:45
Поставь коробку на нейтралки, подцепи панель снизу и тени на себя, она держится на трёх вставках сверху, как вставки вытащишь так тени вверх панель, там отсоедини провода прикуривателя и провода от кнопки POWER и SNOW. Затем откручивай пепельницу и панель с магнетолой.
PROCENT, NISSAN CEFIRO A32 VQ 20 EXCIMO
Дамир
Автомобиль: NISSAN CEFIRO A33 2.0AT EXCIMO
Сообщение SecorD » 15.02.2009 19:52
Aslan895 писал(а):Хочу снять магнитолу, и не осмеливаюсь. Видел как ломаются панели на АКПП, верхнию часть снять легко, ту, откуда дует печка, а вот как аккуратно снять нижнию часть, та, что типо деревянная, не знаю, подскажите откуда зацепит и чем, чтоб она не треснула????
ближе к серединному бордачку есть две защелки... одновременно поддеваю пальцами о селектора и все... отверткой не советую даже через тряпку...один пуп царапает... и кстати прежде чем начнешь делать прогрей салон...!
Cefiro Club Almaty
Maxima это аналог Cefirы!
SecorD
Сообщение Aslan895 » 15.02.2009 20:11
Спасибо мужики, завтра попытаюсь!!!
Aslan895
Сообщение Eric » 19.02.2009 1:07
Мудрость - это когда все чаще начинаешь ловить себя на мысли, что занимаешься какой то фигней..
Cefiro 32 VQ20 1997г.
Eric
Сообщение koet10 » 24.04.2009 15:02
подскажите пожалуйста как отлючить срану :evil: ю пикалку которая арет дурниной после 125 км/час
koet10
Гость (не авторизован)
Сообщение Данилюсик » 29.04.2009 9:14
а как разобрать консоль для 33 кузова? С чего начинать?
_______________________________
Nissan Cefiro 2.5 STouring (PA33) "99
Данилюсик
Сообщение Alex » 29.04.2009 9:40
Данилюсик » 29 апр 2009, 11:14
А что конкретно надо снять то???
В начале снимаешь рамку возле магнитолы с дефлекторами она просто на защелках тянуть надо на себя да и все... (можно подкавырнуть отверткой только тряпкой оберни...) потом отсоединяешь от кнопки аварийке разьем...
потом на ручник ставишь ручку АКПП в положение 2 ставь (так будет удобнее вытаскивать следующую деталь) точнее тот пластик который вокруг ручки и который с кармашком под пепельницей... там он тоже на 4 зажелки крепиться... тоже так же отверткой поднимаешь его.. и отключаешь от кнопки спорт\снег разьем... потом можно крестовой отверткой открутить 4 самореза которые крепят всю консоль с магнитолой и коимат контролем.. два самореза легко видно они чуть выши магнитолы... а два не сразу видно... они под пепельницей и прикуривателем соответственно... открутив их... можно вытаскивать... всю шахту от магнитолы климат контроля и пепельницу с прикуривателем... и т.д.
Все писать нет времени вообще то есть на форуме уже это...
Alex
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 2001 2.0 Jp
Сообщение Данилюсик » 29.04.2009 11:49
2 Alex: Спасибо, я уже сам разобрался. Все именно так как вы и говорите, за исключением некоторых ньюансов. У меня комплектация STouring и там нет кнопки режимов зима/авто/спорт. Есть просто спорт/авто и она в другом месте. Еще я ручку АКПП ставил на нейтралку. А ручник у меня "ручной", поэтому если его "включить-дернуть" то тогда он натыкается на ручку АКПП в положении N. Поэтому на ручник не ставил.
Данилюсик
Re:
Сообщение _ZVEZDEC_ » 30.04.2009 11:51
.Константин писал(а):Подскажите пропала подсветка кнопок центральной консоли...видимо предохранитель, а где он стоит? в таблице предохранителей не нашёл... :(
Что сразу всех, если всех то скорее всего предохранитель, но часто сама лампочка в кнопках сгорает, у самого также было, сначала в климе перегорели, потом попозже в кнопках подогрева и аварийки!
_ZVEZDEC_
Сообщение Maltese Falcon » 21.02.2011 20:11
А как можно безболезненно вытащить разъем диагностики? Мне чертовы СТОшники когда радиатор печки меняли спрятали этот разъем за панель с предохранителями... Как можно его достать за минимальное время и минимальные трудозатраты? :D
Maltese Falcon
Автомобиль: Toyota Scepter, 1995, 2.2, AT
Сообщение _ZVEZDEC_ » 22.02.2011 6:49
Eldos писал(а):А как можно безболезненно вытащить разъем диагностики? Мне чертовы СТОшники когда радиатор печки меняли спрятали этот разъем за панель с предохранителями... Как можно его достать за минимальное время и минимальные трудозатраты? :D
Снять полностью нижнюю часть, в которой крышечка для предохранителей, занимает 10 мин, там один шуруп под вставкой для монет, слева от руля, и 2 снизу, а по бокам металлические зашелки, они аккуратно отщелкнуться, когда вы эту деталь на себя аккуратно потяните :smoke:
_ZVEZDEC_
Сообщение Maltese Falcon » 22.02.2011 8:21
_ZVEZDEC_ писал(а):Снять полностью нижнюю часть, в которой крышечка для предохранителей, занимает 10 мин, там один шуруп под вставкой для монет, слева от руля, и 2 снизу, а по бокам металлические зашелки, они аккуратно отщелкнуться, когда вы эту деталь на себя аккуратно потяните :smoke:
Спасибо :)
Вот только у меня вставки для монет нема, она у меня там, где подлокотник, возле переключателя вытяжки
Maltese Falcon
Сообщение SegA_S » 15.01.2012 9:46
Все давольно очень просто, не зная ни чего из выше сказаного, собственно ручно, с познаниями 1din магнитол на ВАЗах успешно разобрал всю центральную часть, подлокотник, полностью заднее сидение и богажник - затягивает)) покупайте детям Lego, меня это спасло спустя десяток лет, всем удачи!! Ни скрипа, ни обломаных креплений))
убей переводчик///косил косой косой косой..
SegA_S
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1996 VQ20
Сообщение remus » 15.01.2012 14:44
торпеду полностью снимал?
Сообщение SegA_S » 26.01.2012 15:06
Не тока центральную часть, пластиковые проставки под дерево, задача была от магнитоллы в багажник проводку закинуть..
SegA_S
