« A32, установка парктроника без снятия бампера »
Re: A32, установка парктроника без снятия бампера
Сообщение Netmax » 23.09.2009 11:50
SecorD писал(а):...просверлил дырки (диаметром с датчик) в усилителе бампера.... дальше работал напильником...
Неужели хватило сверла из комплекта под четыре дырки в усилителе?
Кстати, металл усилителя толстый, напильником трудно проходится?
Maxima QX, A32, 1998г. рестайл., VQ20DE, МКПП
Netmax
Автомобиль: Maxima QX, A32, 98г., VQ20, МT
Сообщение SecorD » 23.09.2009 12:27
нет того сверла даже на одну бырочку просверлить не хватило.... им я в пластике сверлил...да и метки ставил на усилителе... максимальное сверло которое нашел было на 14,5 ...если есть на 16 то вообще классно... метал не такой уж и толстый... хорошим круглым напильником стачивается быстро...
Cefiro Club Almaty
Maxima это аналог Cefirы!
SecorD
Сообщение selas » 23.09.2009 12:59
У меня парктроник поставлен в рамку заднего номера, 2 датчика (парктроник-рамка номера с 2 датчиками), вот такой : http://www.ces-gmbh.com/rahmen.htm
Поставить самому легко, угол наклона датчиков регулируеться, можно подключить оптический датчик.
http://www.clubmaxima.ru/forum/viewtopi ... =22&t=9825
selas
Автомобиль: Maxima A32 3.0 AT 1996
Сообщение SecorD » 23.09.2009 13:08
selas писал(а):У меня парктроник поставлен в рамку заднего номера, 2 датчика (парктроник-рамка номера с 2 датчиками), вот такой : http://www.ces-gmbh.com/rahmen.htm
ну а если номер квадратный?! :shock:
Cefiro Club Almaty
SecorD
Сообщение Netmax » 28.09.2009 10:14
А как парктроник, устновленный в рамке номерного знака реагирует на препятствия по углам машины?
Netmax
Сообщение Jekas » 28.09.2009 11:51
SecorD писал(а):нет того сверла даже на одну бырочку просверлить не хватило.... им я в пластике сверлил...
Продавец по парктроникам говорит, что можно прокалить сверло из комплекта путем неоднократного нагревания до красна и быстрого охлаждения в воде. По его словам тогда сверла нормально хватает и даже не на одну машину. Но мы все равно попросили парочку запасных сверел :)
Jekas
Сообщение SecorD » 28.09.2009 21:47
Жека... 3 раза нагревал до красна... и остужал... грел горелкой... эффект "0"... :evil:
Cefiro Club Almaty
SecorD
Сообщение selas » 29.09.2009 12:36
Netmax писал(а):А как парктроник, устновленный в рамке номерного знака реагирует на препятствия по углам машины?
парктроник, устновленный в рамке номерного знака наверное ни как не реагирует на препятствия по углам машины, приходиться пользоваться зеркалами. Просто по моему это хорошая идея для продавцов парктроников, потому, что установка очень простая. У меня старая модель, немцы прекратили её производство. Модель подбиралась по расположению номера. Та часть парктроника, которая стоит в рамке номерного знака регулирыеться т.е. можно направить в верх или в низ.
selas
Сообщение Netmax » 29.09.2009 16:36
Selas, тенькс.
А порядок цены на такой парк?
Тыщи три?
Netmax
Сообщение Netmax » 04.05.2010 17:52
Решил поставить парктроник обычный 4-датчиковый. Вчера потратил почти 7 часов времени, но установил своими силами без снятия бампера. Хоть выше и писали, что при установке в "псевдомолдинг" металлический швелер под пластиковым бампером не мешает, мне помешал )) Два крайних датчика (14 см от края бампера) встали без проблем, так как швелер не доходит до углов. А два центральных выпирали на 3 мм. Но просверлив швелер диаметром около 16мм, датчики встали без проблем. Металл швеллера достаточно мягкий и тонкий и сверлится легко. Самым долгим из всей процедуры установки было протянуть провод к дисплею в салон, а потом уложить аккуратно весь пучок проводов по багажнику. Проверить работу в боевых условиях пока не успел, но при включении вроде все корректно показывает.
Итог - установка своими силами, вполне реальна при наличии 6-7 часов свободного времени. Ничего сложного. Уверен, что в сервисе так качественно крепить проводку по багажнику никто не будет ))
Netmax
Сообщение BlackPrince » 04.05.2010 18:52
мой друг ставил паркт троник без снятия! намучался пол дня! нервов было много! тк можно легко накосячить ! я с другом вдвоём ровно за три часа полностью поставили (сняли , поставили бампер, полностью протянули проводку и всё собрали)
BlackPrince
Автомобиль: Maxima QX A32 99 г.в Exclusivе
Сообщение Netmax » 05.05.2010 8:39
Да, с помощником оно всегда удобнее и быстрее :)). Но так как я ставил один, времени ушло больше, но результатом z доволен. Сегодня утром опробовал - стенку отлично отрабатывает, остальное буду смотреть по ходу.
Netmax
