« A33 1998г.VQ 25 DD Нет резкой тяги от педали газа »
Re: A33 1998г.VQ 25 DD Нет резкой тяги от педали газа
Сообщение Андрей_Сургут » 31.03.2013 22:12
hunter24 писал(а):Судя по этим каталогам регулятор давления топлива в первичном сегменте, на моторах DD, находится в баке и номер его 22670-2Y500 стоит ~ 1500.
Я могу ошибаться, т.к. мало знаю про устройство DD моторов.
Регулятор давления только один - высокого давления и встроен в ТНВД, в баке находится только насос, лично у меня уже стоИт от 2-х литрового после небольшой переделки.
Если замерять давление по уму нужно снимать с регулятора ТНВД шланг и включив зажигание мерить.
Андрей_Сургут
Сообщение remus » 01.04.2013 6:52
на ДД моторах если отцеплял ДЗ или МАФ - их надо обучать, при чём желательно консалтом
как то так
Сообщение fredi » 01.04.2013 11:51
Вобщем сегодня заводил с включеным мафом заводиться и глохнет, отцепил маф завелась работает обороты плавают но едет цепляю маф глохнет. Ошибок не каких не выдает. только когда маф отцепляю выдает ошибку мафа.ПОМОГИТЕ!!!
fredi
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 1999 Excimo
Сообщение remus » 01.04.2013 12:20
а нах ты его вэдэхой то поливал?
имхо маф под замену
Сообщение fredi » 01.04.2013 12:28
Дак она и до этого так работала.
fredi
Сообщение zzzloooy » 01.04.2013 13:07
Че в ТАГИЛЕ нет сервиса нормального? "Тагил реально рулит"....
Заедь отдай ты 1000 рублей за диагностику, они и скажут в чем проблема....
Будь внимателен: если неисправна лямбда хотя бы одна - они говорят меняй лямбду и на диагностику повторно!!!! так что если точно знаешь что неисправен ЛЗ, лучше поменять, а потом на диагностику....
zzzloooy
Благодарил (а): 13 раз.
Сообщение fredi » 01.04.2013 13:23
на диагностику только что ездил. говорят что все датчики исправно работают ошибок нет.говорят может и катализатор забит, но не уверены. Я вот думаю если это католизатор забит то если приемную трубу открутить она должна работать и не глохнуть как она делает сейчас.Я правельно думаю или нет???
fredi
Сообщение viptiz » 02.04.2013 10:41
Ребят - что за ерунда не пойму. Вобщем тяга нормалек, но при езде, временами амшина глохнет. Так вот когда заглохивает, пытаюсь завести - завожу->крутит стартер-> толку нет, не заводится - как будто нет топлива. Далее вытыкаю полностью ключ, заново встыкаю, проверачиваю все положения, завожу - заводится и едит.
ЧТо за чушь?
viptiz
Автомобиль: NISSAN CEFIRO A33 1998 2.5
