« А33, 2001, у кого работает контролька противотуманок??? »
Re: А33, 2001, у кого работает контролька противотуманок???
Сообщение Acid Burn » 23.04.2010 19:21
stal-ker писал(а):яб тоже ее взял или инфинити в такомже кузове))
у цефиры нет аналога в среде инфинити. Инфинити это класс выше цефиры, ее праворульный аналог ниссан фуга.
Nissan Cefiro A33 2000 2.0AT Серебро & Nissan Cefiro A33 1999 2.0AT Золото
Acid Burn
Сообщение stal-ker » 23.04.2010 19:26
stal-ker
Автомобиль: Cefiro A33 2000 2.0 ExcimoG
Сообщение Acid Burn » 24.04.2010 7:57
Ну да, на вид цефира. Но видимо какая то не то арабская не то сингапур с переклееными шильдиками. Вот теана сингапурская тоже цефирой называется. Короче мутная машина какая то. :)
Acid Burn
Сообщение Andrey55 » 24.04.2010 8:08
Ошибаетесь! Есть Infiniti и в 32ом, и в 33ем кузове! :)
Andrey55
Автомобиль: Cefiro '01 A33 2.0G AT
Сообщение Cefiro 56 » 24.04.2010 8:16
В 32м кузове немного по другому смотриться.там бампер другой ,и в 33 тоже есть .всё правильно говорят.Зайдите на Ютубе и посмотрите ролики америкосовские про инфинити
Cefiro 56
Сообщение stal-ker » 24.04.2010 16:55
Acid Burn писал(а):Ну да, на вид цефира. Но видимо какая то не то арабская не то сингапур с переклееными шильдиками. Вот теана сингапурская тоже цефирой называется. Короче мутная машина какая то. :)
Ага мутная и не достать ее блин(((
stal-ker
Сообщение frilender » 26.07.2010 20:42
а почему туманки у 33-й цифры имеют две секции, а светиться при включении только одна секция (ближняя к центру бампера). Зачем вторая (крайняя) секция? может они включаются при повороте руля ля подсвечивания обочины???
Было Nissan Skyline, HR32, RB20DE, АКПП, 1992 года выпуска
Стало Nissan Cefiro, A33, VQ20DE, AT, 2000 года выпуска
frilender
Сообщение WAS » 27.07.2010 3:55
frilender писал(а):а почему туманки у 33-й цифры имеют две секции, а светиться при включении только одна секция (ближняя к центру бампера). Зачем вторая (крайняя) секция? может они включаются при повороте руля ля подсвечивания обочины???
Они включаются при включении поворотника для подсвечивания обочины
Nissan Cefiro, 2000г., VQ20DE, золото.
WAS
Сообщение frilender » 10.08.2010 19:41
спс, надо посмотреть, работают ли.
frilender
Сообщение Diritto » 03.09.2010 8:28
Спасибо основателю темы, всё сделал и всё работает. Там и правда не видно сначала этого разъёма, если идти по следам двух черных проводов выходящих из рычага переключения туманками, то приходишь на этот разъём с тремя проводами. Запитываешь и вот оно - Счастье!!! :)
A444HO
Пусть судьба растопчет меня, не станет ли ей стыдно...?
Diritto
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 2002 2.0AT
Сообщение DoctorCaxa » 04.09.2010 17:57
мало того, что у меня из разъёма 2 провода, а не 3 и напряжение исчезает при включении, так еще и провода нет в приборке этого. Тестером прозванивал - вычислял его. Потом к нему ПАПУ припаял, чтоб не морочиться, а питание взял от реле под капотом. Там МАМА припаяна теперь. Осталось провода кинуть в салон и все. Если фоты надо, то могу выложить. Правда еще не смотрел, где протаскивать. Может скажет кто?
DoctorCaxa
Сообщение yerzhan05 » 25.10.2010 6:23
добрый день, хочу поворотые подсветки котороые сбоку, они включаются когда включаешь поворот, я хочу и напрямую соеденить к противо туманке, как я могу это сделать?? просто перерезать провода и соеденить на провод противотуманок?? или это не правильно?
yerzhan05
Автомобиль: CEFIRO A32/ 1997/2.0
Сообщение spanuck » 02.10.2015 7:00
yerzhan05 писал(а):добрый день, хочу поворотые подсветки котороые сбоку, они включаются когда включаешь поворот, я хочу и напрямую соеденить к противо туманке, как я могу это сделать?? просто перерезать провода и соеденить на провод противотуманок?? или это не правильно?
если подствеку поворотов подключать к ПТФ, то нужно будет пересматривать предохранители, чтоб от нагрузки не сгорели, а так можно вообще, и чтоб провода выдержали))
spanuck
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 1999 2.5AT
Сообщение WAS » 02.10.2015 16:43
Вот так быстрый ответ...
5 лет человек ждал, измучился весь.
WAS
