« А33, 2001, у кого работает контролька противотуманок??? »
Re: А33, 2001, у кого работает контролька противотуманок???
Сообщение Ganc » 13.02.2009 19:36
romero писал(а):Ganc HELP!!!!!! .......пробовал подключить к зеленому который у тебя на фотке посередине индикатор не реагировал и на 3-й тоже не отреагировал((((((что делать((((пока оставил как есть замотал изолентой теперь индикатор у мен не туманок а фар))))завтра опять буду пробовать те провода
Странно.
Сам понимаешь что разъем который на 3 контакта - включает противотуманки, есно это выключатель самый обыкновенный, а значит если на одном конце у тебя контролька горит, то при включении туманок на какой нидь контакт должно пройти это питание. А ты говоришь что туманки включаются но на двух других контактах не появляется питание, вот это и странно, скорее всего плохо подсоединял.
Ganc
Сообщение Kahmarik » 19.02.2009 12:07
Короче говоря ничего не получилось, включатель противотуманок рвёт массу а не плюс. То есть включаешь противотуманки, контролька гаснет и наоборот. Надо искать другой способ.
Nissan Cefiro Eximo 2.0 1999г. серебро
Kahmarik
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 1999 2.0
Сообщение cefs » 19.02.2009 17:14
доброго всем времени суток! товарищь gans а ты случаем не замечал с правой стороны в самом нижнем углу у себя контрольку( pit с гаечным ключем ) и вообще может кто знает что ето за лампа больно интересно :shock:
cefs
Сообщение Ganc » 19.02.2009 21:24
Kahmarik писал(а):Короче говоря ничего не получилось, включатель противотуманок рвёт массу а не плюс. То есть включаешь противотуманки, контролька гаснет и наоборот. Надо искать другой способ.
Ну вот и определились, у тебя как раз тот случай когда надо искать реле противотуманок и от него тянуть провод а не от ручки. Пощелкай переключателем и на слух определи где стоит реле туманок, раз схемы так сильно отличаются то и реле может стоять в разных местах.
Конечно можно на обычном реле собрать инвертор, можешь сам определить как тебе лучше, тянуть провод от реле туманок, либо собрать схемку из одной релюшки…
Ganc
Сообщение Ganc » 19.02.2009 21:31
cefs писал(а):доброго всем времени суток! товарищь gans а ты случаем не замечал с правой стороны в самом нижнем углу у себя контрольку( pit с гаечным ключем ) и вообще может кто знает что ето за лампа больно интересно :shock:
нет у меня такой, давай фото, ИМХО перевод не требуется....
Ganc
Сообщение demandell » 04.09.2009 16:27
Пока делал отвертку сломал :D :D :D
demandell
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 1998 2.0AT E
Сообщение demandell » 04.09.2009 18:18
Добрый день хотел уточнить на счет этой лампочки :!: :!: :!:
Дело в том что мне видимо повезло чуть больше когда вытащил разъем за приборкой там вообще +(тот провод который на фотке красный с зелёной полоской) не был подсоединён было пустое место, так что я просто вставил в разъем провод.
Сам вопрос заключается в том что когда я подал питание от переключателя туманок канторолька загорелась, но очень слабо по сравнению с контролькой ABS её вообще ели видно хотя на неё тоже приходит около 12В или так и должно быть????
Лампочки местами тоже пробовал менять не помогло :(
demandell
Сообщение romero » 07.09.2009 4:26
Все сделал большое спасибо Gancу забыл отписаться, но вот уже больше полугода езжу и радуюсь)))))ксткати насчет яркости лампочки согласен горит она не сказать что оч. ярко, но по темноте вполне хватает:)))
Правда - есть сила, брат!)))
Ex. - Nissan Cefiro 2001 2,0
Ex. - Mazda Atenza 2002 2,0
Ex. - Subaru Forester 2003 2,5
romero
Автомобиль: Mazda 3 2011 1,6 AT
Сообщение stal-ker » 21.04.2010 19:12
Доброго врмени. Решил тоже попробывать зажечь контрольку. итерес возник тогда когда поменял лампочку ремня безопастности. И удевился что там еще куча индикаций которые не горят!!! после чего пришла книга про цифиро. Тут то я узнал что почем, лампа пит стопа, активной подвески, и 3 лампы на антибукс. Что касается лампы противотуманок, она зажигается при включении заднего противотуманного фоноря . переключатель имеет 3 положения. у меня 2 офф и вкл.
Разобрал подцепил провод на панельки к крас зел а второй к среднему на фишки перекл... и что не горит!!!! :shock: посмотрел по середине провод черный с право черн с лево зел с какойто полоской. а с перекл всего два к фишки идет а от разьема уже 3. подцепил к зел с полоской срабатывает реле и вкл плдсветка музыки ну и противотуманки, не зависимо от положения переключателя и лампа в пол накала горит на приборке. к третему подцепил лампа в пол накала постоянно!! и помоемо тоже реле какоето срабатывает. то что провод красн с зел полоской это верно на него питание даешь горит нормально.
stal-ker
Автомобиль: Cefiro A33 2000 2.0 ExcimoG
Сообщение Acid Burn » 22.04.2010 5:12
У меня тоже не получилось по простому эту лампочку зажечь. Переключатель у меня не как у ганца работает, а инверсивно. Минусом управляется. При попытке подключить к нему лампочку происходило страшное, а именно начинало реле щелкать как стробоскоп и соответственно с такой же частотой туманки, сгорела одна лампа в туманке от этого. Лампу поменял, решил не заморачиваться и бросить эту контрольку, не так она и важна. В принципе не сложно, реле только нужно поставить но времени все нет. Забросил идею в долгий ящик.
Nissan Cefiro A33 2000 2.0AT Серебро & Nissan Cefiro A33 1999 2.0AT Золото
Acid Burn
Сообщение Александр » 22.04.2010 8:45
У меня также не получалось сделать, щелкало рыле как описано выше, но сделал, по другому соединил провода и один вообще в середине отрезал и лампочка контрольная горит горит))))
Чтобы получить нужный ответ, надо правильно задать вопрос!!!
Александр
Автомобиль: nissan cefiro PA33 VQ25 NEO DI
Сообщение stal-ker » 22.04.2010 8:46
Видимо и правдо минус идет. а провод на фишки понели надо перерезать может он идет к реле на заднюю противотуманку.Хотя я подал питание на него от лампочки ремня гороле хороше и реле ни какое не срабатывало. Может диод надо ставить еще... :?:
stal-ker
Сообщение stal-ker » 22.04.2010 8:49
Александр писал(а):У меня также не получалось сделать, щелкало рыле как описано выше, но сделал, по другому соединил провода и один вообще в середине отрезал и лампочка контрольная горит горит))))
А какой провод отрезал? средний от фишки переключателя. если его то как туманки гореть будут?? если средний и левый провод перемкнуть то туманки загораются. или провод на фишки панели тогода возможно))
stal-ker
Сообщение stal-ker » 23.04.2010 16:09
Сегодня по всякуму изращался... ни как реле полюбому мешает. ну парится не стал подключил ее к ближнему свету )))) ТЕПЕРь ДАЖЕ ЗАЖИГАНИЕ ВЫКЛ НА ПАНЕЛИ ЛАМПА ГОРИТ ПРИ ВКЛ БЛИЖНЕМ)))))
stal-ker
Сообщение Acid Burn » 23.04.2010 16:53
stal-ker писал(а):Сегодня по всякуму изращался... ни как реле полюбому мешает. ну парится не стал подключил ее к ближнему свету )))) ТЕПЕРь ДАЖЕ ЗАЖИГАНИЕ ВЫКЛ НА ПАНЕЛИ ЛАМПА ГОРИТ ПРИ ВКЛ БЛИЖНЕМ)))))
Ну и какой в ней смысл тогда? Она же должна индицировать туманки, чтобы не забыть их выключить когда уходишь т.к. автосвет их не гасит.
Acid Burn
Сообщение stal-ker » 23.04.2010 17:09
Так дык так зачем там бипер тогда который пищит когда не выключишь противотуманки??? ближний то больше съест и разрядит если забыть)))
stal-ker
Сообщение Acid Burn » 23.04.2010 17:12
stal-ker писал(а):Так дык так зачем там бипер тогда который пищит когда не выключишь противотуманки??? ближний то больше съест и разрядит если забыть)))
Так речь то в теме не о бипере, а о зажигании лампочки туманок. Лампочка есть значит должна гореть когда надо. А ближний я никак забыть не смогу, у меня всегда автосвет включен.
Acid Burn
Сообщение stal-ker » 23.04.2010 17:16
Не ну посуди сам все равно она так и так напомнит что чтото включено.. посмотришь на переключатель и выкл все.) кто же писал почему на ближний нет лампочки)))) Тем более это лампочка задней туманки а не передних...
stal-ker
Сообщение Acid Burn » 23.04.2010 17:31
stal-ker писал(а):Не ну посуди сам все равно она так и так напомнит что чтото включено.. посмотришь на переключатель и выкл все.) кто же писал почему на ближний нет лампочки)))) Тем более это лампочка задней туманки а не передних...
Но так то оно так, да от задних которые на цифирах работают стопаками. Вот на максиме фонари в крышке багажника это туманки, но я бы всетаки переделал их по цефировски если бы у меня была максима. :) Кстати подумываю о покупке максимы А33 вместо цефиры, устал уже от всех этих разговоров про правый руль.
Acid Burn
Сообщение stal-ker » 23.04.2010 19:16
яб тоже ее взял или инфинити в такомже кузове))
stal-ker
