« А33, присутствует ли данная проблема на машинках 2002 года? »
Сообщение Ganc » 03.12.2006 7:39
Не внимательно читаемс...
http://www.cefiro.ru/experience/itself/ ... lant07.jpg
http://www.cefiro.ru/experience/itself/ ... lant06.jpg
и болт и отвертка есть на снимках...
Герметик любой автомобильный, стойкий к антифризам!!!
Ganc
Сообщение Morgul » 03.12.2006 22:15
Ganc писал(а):Не внимательно читаемс...
Всё, вопросов не имею!
Ganc писал(а):Герметик любой автомобильный, стойкий к антифризам!!!
Просто сказано, что некислотный нужен. Хотел уточнить про кислотные герметики - это какие точно? На герметиках как-то редко имхо пишут про устойчивость к антифризам.
Cefiro Excimo A33 VQ20DE, 2001 г.
Morgul
Сообщение Алексей001 » 04.12.2006 6:03
исчи чтоб было написано что держит высокую температуру и устойчив к маслам и т.п.
а кислотные это которые пахнут уксусом но на это особого внимания не обращай они кислотные пока не засохнут а потом просто в резинку превращаются, прокоррозировать не успевают да и не совсем алюминий в дросселе это какойто сплав он намного менее подвержен коррозии т.к. соприкасается с антифризом
Cefiro 2001 г.в. А33 была 2 года, теперь Teana 2,3 JM 2003г тоже 2 года, теперь мурано американец 3,5 л
Алексей001
Сообщение White Shark » 04.12.2006 9:16
Прямо в этой ветке на 5-ой странице 12 volt пояснил, какой должен быть герметик
A33 '02 y dark blue
Tino V10 6 seats black
White Shark
Сообщение Morgul » 04.12.2006 10:44
я купил красный. Написано, держит высокую температуру.
вот как раз как я понимаю, большинство силиконовых пахнут уксусом. Это мне еще брат говорил, а он в машинах нормально разбирается, опыт есть.
White Shark, я видел. Всю ветку читал. Только в моем городе нифига нет таких герметиков. Маленький он.
Morgul
Сообщение Nibelung » 17.04.2007 6:34
собрался менять прокладку и мазать герметиком, есть американский высокотемпературный автомобильный герметик в красном тюбике, на коробке нарисован выпускной коллектор кажется, не разъест ли такой герметик прокладку?
А33 `01 2.0 EximoG
Nibelung
Сообщение Nibelung » 17.04.2007 6:35
и еще, я правильно понял как сбросить мозги перед проведением работ:
1.скинуть клему
2.повернуть ключ как если бы включал зажигание
3. нажать один раз на тормоз
4.ключ обратно
так?
А33 `01 2.0 EximoG
Nibelung
Сообщение Ganc » 17.04.2007 6:50
ИМХО, предрассудки все это шаманские с клеммой и тормозами...
Бери любой герметик для прокладок, лучше тот который уксусом НЕ воняет.
Процедура обучения оборотов обсуждалась, клемму можно не снимать, главное зажигание не включай при открученном (подсоединенном) клапане КХХ, так как при вкл/выкл зажигания он выкручивается на расстояние большее, чем вкручивается. Короче потом не встанет обратно.
Ganc
Сообщение Алексей001 » 28.06.2007 9:54
Nibelung писал(а):и еще, я правильно понял как сбросить мозги перед проведением работ:
1.скинуть клему
4.ключ обратно
так?
не правильно
"сбросить" мозги надо ПОСЛЕ проведения работ
Алексей001
Сообщение Nibelung » 28.06.2007 12:13
своевременный ответ! :) и года не прошло! :))
ничего не обнулял, обороты после операции выставили компом
А33 `01 2.0 EximoG
Nibelung
Сообщение serg_qx » 20.08.2007 20:41
а на А33 такой дефект есть с мотором VQ30DE?
serg_qx
Гость (не авторизован)
Сообщение serg_qx » 23.08.2007 0:29
Ganc писал(а):
madjid78 писал(а):в общем ни че не получилось помоему сгорел комп
микросхема которая управляет КХХ уже стала довольно доступной, да и на крайний случай, заменить её четырьмя транзисторами будет не очень сложно...
а где ее можно достать и на какие транзисторы менять? у меня сгорела микросхема и две дороги - дороги восстановили...осталось схему найти.
скинь в личку может как схему найти плиз?
serg_qx
Сообщение serg_qx » 23.08.2007 0:31
White Shark писал(а):Вчера был в Джапанкарс на варшавке, задал народу вопрос по этому поводу:
http://www.cefiro.ru/experience/showart ... &thiscat=2
Начал разговор издалека, а они тут же: - Что, у Вас ниссан какой-нить? Вроде макимы? Я ответил, что да :D Они знают об этой проблеме и многократно ее устраняли. Я их спросил, смогут-ли они посадить прокладку на герметик? Сказали, что на герметик не надо категорически. Типа, уже собаку съели с этой проблемой и герметиком. Так вот вопрос: так ли нужен герметик? Или реально просто поменять прокладку на нувую и делать это периодически? Просто герметик в заводской сборке мало где бывает на моторе. В сомненьях я, вобщем
а меня официалы убеждаил, что такой проблемы не может быть. ну что два дня прошло после ТО.....и она появилась - они рты открыли тока.
serg_qx
Сообщение White Shark » 23.08.2007 20:37
serg_qx
я сделал все сам, как тут и предлагали. Ничего сложного не увидел (за плечами уход за "копейкой" многие годы) Посадил на герметик, вобщем.
A33 '02 y dark blue
White Shark
Сообщение White Shark » 23.08.2007 20:39
serg_qx
A33 '02 y dark blue
White Shark
Сообщение Вован » 23.08.2007 22:00
Наконец сегодня добрался до этой злополучной прокладки,меня немного удивило то что не было тех выступов которые рекомендует стачивать Ganc, там было все ровненько и чистенько,немного фрезернул корпус для надежности соединения,собрал и теперь все Ok .Также установил пару предохранителей на 2 А ,пришлось поставить от советскго ТВ,т.к. других нигде не нашел. Выражаю всем свою благодарность за помощ в этом вопросе.
Вован
Автомобиль: Cefiro A33 1999г.в.2.0 AT
Сообщение Belek » 14.09.2007 19:02
ну вот(( отговаривали меня покупать ниссан не послушал теперь прочитал инфу про протекающую ОЖ и загрустил...
взял себе цефиру 2002 года 2.0 литра так то проблем нет работает ровно, расход 9 литров.
Можно вопрос, если даже прокладку поменяю холостой ход обязательно надо выставлять? Нельзя просто собрать все обратно и ездить как обычно?
Belek
Сообщение darkwish » 10.12.2007 6:28
Уважаемые,а дайте ктонибудь номерочек самой это прокладки!
А еще лучше дайте прямую ссылку по экзистовскому каталогу на схему с картинкой(и номер на ней скажите)чтобы я легче смог ориентироватся!
Заранее спасибо.
darkwish
Сообщение _MAN_ » 10.12.2007 7:39
а если просто отключить подачу ОЖ в дросельный узел???? я так сделал на ТАЗ-2114 когда поставил другой ресивер
Cefiro A33, VQ20DE 2000г к978мм72
_MAN_
Сообщение Ganc » 10.12.2007 21:22
стр. 3
http://www.exist.ru/resultr.asp?pcode=1 ... rnd=627387
Отключить можно, но это для тех кто в Краснодарском крае живет, были на моей памяти два случая когда заглохла машина от полного обледенения ДЗ...
Ganc
