« А33, присутствует ли данная проблема на машинках 2002 года? »
Сообщение zhzhzhzh » 14.10.2008 20:31
Пробег 124 тысячи. Полёт нормальный.
Ради интереса глянул место крпления РХХ... сухо, чисто...
06/2002 дата выпуска
zhzhzhzh
Автомобиль: Cefiro A32
Сообщение Андрей_Сургут » 14.10.2008 20:53
Руслан писал(а):Всем привет, сегодня позвонил в фирменный Ниссан центр, там сказали что поменяют прокладку за 1000 рублей, посоветуйте самому сделать или им отдать?
А вообще рубль не деньги это раз, есть с кого потом спрашивать (при наличии документов) это два, каждый должен заниматься своим профессиональным делом это три.
Судя по топику выше BlkDem если все описанные компоненты присутствуют то мой коммент отпадает :wink:
Андрей_Сургут
Сообщение Ganc » 14.10.2008 21:31
simbioseg писал(а):Пробег 124 тысячи. Полёт нормальный.
Протекает обычно не с внешней стороны КХХ. Судя по г/в пора менять прокладку.
Ganc
Сообщение Ganc » 14.10.2008 21:34
Андрей_Сургут писал(а):..., каждый должен заниматься своим профессиональным делом ...
+1. При условии что делом занимается профессионал.
Ganc
Сообщение BlkDem » 15.10.2008 6:44
я тоже не от хорошей жизни сам практически все делаю. просто нет у нас на 200-тысячном селе людей, кому можно доверить авто. сплошные кулибины с одним рецептом "мыть инжектор"...
KIA Sorento 2002 2,5TD
NISSAN Cefiro ExcimoG A33 2001 VQ20DE (был)
BlkDem
Автомобиль: Kia Sorento 2002 2.5TD TOD LSD
Сообщение Руслан » 15.10.2008 9:08
Все есть кроме гаража,по специальности в прошлом автомеханик, в настоящем инженер-механик, но думаю что стоит заплатить небольшие по нашим территориальным меркам деньги, и пусть делают профессионалы, а я лучше потрачу это время на полировку кузова и фар( приобрел полировальную машинку, буду пробовать), все пасиба
Nissan Cefiro A-33 2.0 2000г EXSIMO
Руслан
Сообщение Руслан » 15.10.2008 9:10
а разве у него при таком годе выпуска еще не устранили данную проблему?
Руслан
Сообщение Ganc » 15.10.2008 18:50
Ее вообще не устраняли.
Это не проблема, которую устраняют, это просто ресурс прокладки. Хотя альтернативные резине эластомеры уже в продаже есть. Брать надо силиконовую красного цвета.
Ganc
Сообщение 12volt » 15.10.2008 19:42
Проблема решена,но уже на более свежих авто,например TEANA-применен тн электронный дроссельный узел,без троса газа и КХХ.
12volt
Сообщение Ganc » 15.10.2008 21:12
Забыл указать что на А33 - проблема не устранялась...
Ganc
Сообщение Nibelung » 17.10.2008 10:46
вот скажите, коллеги, такая ситуация, машинка 01 года, пимерно на 110 тысячах, осенью, появились симптомы протекания прокладки, прокдаку купил новую и в сервисе клапан был разобран, датчик продут, половинки притерты, прокладка заменена и посажена на герметик, проблема пропала, все стало хорошо, НО! по прошествии полугода, летом появилась проблема с заводкой на горячую, на холодную все ок, а на горячую без педали газа глохнет в 10 случаях из 10 :(
при этом после подгазовки, обороты не скачут, двигатель не колбасит, машина не глохнет. ЧТО ЭТО??? работы по замене прокладки были выполнены добросовестно, так что на повторное протекание грешу в последнюю очередь, какие еще могут быть причины? когда разобрали в первый раз КХХ, датчик был уже мокрый, жидкость пошла внутрь, думали писец! но продули и он ожил, можт он все таки накрывается? помогите плиз :(
А33 `01 2.0 EximoG
Nibelung
Сообщение olmo » 08.11.2008 21:15
Тоже начались проблемы с плавающим ХХ на горячую, сразу же стал сажать на герметик, следов подтеков не было. После того как собрал проверл обучение КХХ. вроде нормально. На следующий день началось снова небольшое плавание, при перегазовке, когда машина до конца не прогрета т.е. стрелка где-то на пол восьмого. Проводил обучение еще два раза - анологичная ситуация, иногда даже после езды на полностью прогретой машине поднимаешь обороты они опускаются до 550 и поднимаются до 750 и так пару раз, потом нормально КХХ подхватывает на 1000 опускает до 800 и потом доводит до 750 (правда это при печке, ксеноне и музыке). На полупрогретой машине така ситуация постоянно и при заводке полупрогретой скидывает обороты до 350-400, а потом поднимает. Сразу же после обучения работа КХХ идеальна, но через день все начинается по новой. Мыть КХХ по новой?
olmo
Сообщение Ganc » 08.11.2008 23:17
Nibelung писал(а):.... можт он все таки накрывается? помогите плиз :(
если клапан был залит антифризом, то 50/50 что он накроется.
Ganc
Сообщение Ganc » 08.11.2008 23:44
olmo писал(а):... но через день все начинается по новой. Мыть КХХ по новой?
Клапан КХХ на А33 работает как шаговый двигатель (а не как соленоид в А32) и соответсвено загрязнение нашего клапана это как правило загрязнение только заслонки и седла клапана. Так что его мытье на А33 чаще всего приводит только к увеличению оборотов ХХ на 100-200 и на качество работы движка если и влияет, то как любая чистка впускного коллектора. Совершенно другое дело в А32...
Что касается плавающих оборотов, то скорее всего причина в подсосе воздуха в обход МАФа (прокладки вс.коллектора, вакуумный усилитель, патрубки на всосе и т.д.) либо проблемы с самим МАФом. Когда двигатель начинает работать с подсосом неучтенного МАФом воздуха, то все обратные связи в модуле управления двигателем, такие как лямбда, ДД, МАФ, особенно на холостых оборотах, приводят к резким (не табличным) изменениям смеси, вот от этого и начинает двигатель плавать, возможно даже в такт с работой лямбды. Так что ищи подсос однозначно, либо проверяй МАФ...
Ganc
Сообщение Руслан » 14.11.2008 11:16
Вчера наконец то поменяли эту прокладку в фирменном Ниссан центре, что могу сказать..... работали быстро сразу видно что опыт в этом у спецов есть, стоял рядом за стеклом и смотрел как все делают(в саму ремзону не пускают),когда дошли до прокладки-увидел подтеки ОЖ но не на корпусе а на седле клапана, вообщем мастер потом сказал что уже начала проникать ОЖ, но все же я успел во время,ещё немного и копи бабки, проверили клапан все в порядке(прозвонили его), сам рад что успел, хотя год 2000 и пробег 90 тыс, всем огромное спасибо что проинформировали
Руслан
Сообщение VladP » 14.11.2008 14:18
Прочитал и офигел :shock: у меня вообще там ни чего неделалось и нечистилось и проблем я вроде с хх ненаблюдал все впорядке...
вот теперь замарочился поеду поменяю как время будет)))
A33 99г.в. VQ20DE 310000 т.км. пока гремим но ездим
VladP
Сообщение zhzhzhzh » 14.11.2008 15:05
VladP писал(а):Прочитал и офигел :shock: у меня вообще там ни чего неделалось и нечистилось и проблем я вроде с хх ненаблюдал все впорядке...
+1
:) У меня тоже ничего не делалось... правда пробег 130
zhzhzhzh
Сообщение Руслан » 14.11.2008 15:54
+1
когда произойдет что то -будет уже поздно :wink:
Руслан
Сообщение VladP » 14.11.2008 16:15
Парни хватит пугать НИ ЧЕГО НЕПРОИЗОЙДЕТ!!!! :wink: заменим прокладочку и все... всем спасибо!!
VladP
Сообщение Ganc » 14.11.2008 21:56
Действительно, зачем пугать, ведь надо зарабатывать не только продавцам прокладок :lol:
Ganc
