« А33, присутствует ли данная проблема на машинках 2002 года? »
Re: А33, присутствует ли данная проблема на машинках 2002 года?
Сообщение Cefiro 56 » 08.01.2010 12:28
alekom777 писал(а):
olmo писал(а):
Cefiro 56 писал(а):Блин ,а почему у меня обороты не встали как положено :? ,я тоже снимал АКб и так же все промыл ,все собрал как положено ,а обороты вон чего :| :cry:
Конкретно какие обороты, при каких условиях: при прогреве, при прогретой машине?
еще ездила машина,не ездила,когда обороты смотрел?
Если сканером смотрели,почему не выставили обороты ХХ через него?.
Сканер обычный ЛАНЧ или как там его ,Китайский сканер ,кроме как читать ошибки ничего не может ,я спросил диагноста мол выстави мне обороты ,он сказал что этот сканер на такое не способен .Да и диагност сам не особо спец . Я и сам так могу быть диагностом :D при таком раскладе .
Cefiro 56
Сообщение Cefiro 56 » 11.01.2010 7:34
Вобщем в продолжение темы .Вчера поездил по городу и обороты пришли в норму :congr: ,но не на всех режимах :cry: ,на D 650-700 было вчера ,на R 650-700 ,а на Р и N 1000-950 ????? спрашивается.Сегодня утром опять обороты на D 800-850 ,на Р 1000-950 .
Все проверил ,визуально все затянуто и т.д. Чего им надо то ,этим оборотам ,вчера все норм ,сегодня опять ерунда какая то
Cefiro 56
Сообщение alekom777 » 11.01.2010 13:25
Предохранители в цепь не ставил случайно?
alekom777
Сообщение Cefiro 56 » 11.01.2010 15:27
нет не ставил ,при покупке авто я сразу заказал прокладку КХХ и ДЗ,а так же Вп.коллектора .
Cefiro 56
Сообщение BMG » 12.01.2010 12:48
У меня на R опускается до 550 - Это нормально? на D 650-750, на P 750. При запуске прыгает иногда почти до 2-х тысяч и устанавливается в 1700 потом падает до 1400 прогревается и по мере прогрева падает...
Иногда бывает что на D и на R обороты немного плавают на 50 оборотов примерно - это нормально?
Профилактику течи делал прошлой весной у официалов, поэтому как там че незнаю, подтеков ож вроде не вижу... Настройку холостого хода делали консалтом.
BMG
Сообщение Kanaev » 12.01.2010 21:34
А что если предохранители вставить то какой то геморой начинается с оборотами?????
Kanaev
Сообщение ТАХ » 13.01.2010 1:57
Kanaev писал(а):А что если предохранители вставить то какой то геморой начинается с оборотами?????
а кто тебе это сказал?
Сообщение alekom777 » 13.01.2010 6:26
Плохой контакт можт быть в этом месте,вследствии геморой с оборотами.
alekom777
Сообщение Cefiro 56 » 13.01.2010 6:54
Вобщем обороты у меня такие же ,но заметил такую вещь,если завести машину с брелка ,то как она прогреется обороты на Р 900 ,если заводить с ключ ,то обороты как прогреется на Р 1000 ,в чем прикол не понятно :? . Если поездить на машине ,то обороты на D 650-700 ,а именно останавливаюсь,стрелка опускается до 1000 .потом постепенно 900-800 и так до 700-750 .Если с D переключить на N , то обороты подпригивают до 1200-1300 и потом через неск.секунд опускаются до 1000 .Если с D переключить на Р (автомобиль прогрет и обороты на D 650-700),то стрелка встает на 1000 об/мин .Потом плавно опускается до 950 об/мин
Cefiro 56
Сообщение alekom777 » 14.01.2010 12:26
cefiro56, попробуй зажигание 3 раза включить и выключить прежде чем заводить.
alekom777
Сообщение Cefiro 56 » 14.01.2010 14:13
Саша alekom777 уже пришли мне прокладки ВП вот поменяю их ,дальше видно будет что и как . А что дает трех разовое вкл. и выкл. зажигания ???
Cefiro 56
Сообщение Cefiro 56 » 15.01.2010 6:33
Вобщем вчера приехал в гараж .Заглушил. ну думаю сделаю ка я три раза вкл.выкл. зажигания ,посмотрю что будет :wink: .Сделал вобсчем. Подождал неск.секунд.Ну завел машинку ,обороты на Р 850-900 :( ,ладно думаю что нам покажет D,перевожу на D ,обана :) обороты 650 ,вкл. R,обороты аналогично 650 об/мин .Включаю обратно Р обороты 850-900 :? . Плюнул ,заглушил и пошел домой .
Cefiro 56
Сообщение Cefiro 56 » 18.01.2010 13:51
Вобщем обороты в норму не пришли .Заметил такую ерунду .Если взвести ДЗ под капотом ,и отпустить ее т.е она встает на место ,обороты не сразу опускаются ,т.е как бы двиг продолжает работать на пов.оборотах ,т.е как бы зависают и потом опускаются,но ДЗ уже отпущена и стоит в закрытом положении .Это вообще что такое ?????.
Cefiro 56
Сообщение Deshawu » 18.01.2010 14:13
А как так вам удаётся "на глаз" по тахометру определить обороты ХХ?
750 и 700 вообще не заметно, а под нагрузкой они 650 об/мин. Это по б/к видно.
Deshawu
Сообщение Cefiro 56 » 18.01.2010 14:57
Ну скажем так если открыть капот и как бы прикрывать ДЗ т.е ее прижимать посильней ,то сразу слышно что обороты опустились и двиг.тише работает . И еще на сканере было видно, что стрелка стояла на 950 об/мин на приборке ,сканер показал 938 об/мин ,скажем так 12 об/мин ессно не заметно ,но 650об/мин и 800 об/мин видно .Причем до того как я промыл ДЗ и КХХ и там заменил прокладки обороты были в норме ,тем более до А33 4 года был А32 . Скажем так знаю какие должны быть обороты на разных режимах . И если стоять на D, а потом вкл N или Р ,то обороты с 700 подпригивают до 1200 и потом опускаются постепенно до 1000-900 .Вкл опять D ,проседает с 800 чуть чуть до 700,а иногда до 650 об/мин (т.е положенных на D).
Cefiro 56
Сообщение alekom777 » 18.01.2010 17:11
Контакты все проверил,которые разъединял?
alekom777
Сообщение Cefiro 56 » 19.01.2010 6:44
alekom777 писал(а):Контакты все проверил,которые разъединял?
Да смотрел ,все еще раз прижал ,по ходу придется ехать к оффициалам ,но там насколько я знаю специалистов нет ,а то что Консалт в руках бездаря ,это все равно что я сам в гараже буду руками проверять соединения .Начнеш им чего говорить скажут не умничай ,мы специалисты в этом деле ,грустно однако становится от того что придется к ним ехать . :cry: :? :(
Cefiro 56
Сообщение alekom777 » 19.01.2010 7:43
Еще есть вариант.... загнать ЕСМ в аварийный режим,отключив с КХХ разъем.Двигатель поработает в аварийном режиме.Высветится ошибка КХХ,затем все это дело вернуть на место и подсоеденить разъем.... при необходимости стереть результаты диагностики.
alekom777
Сообщение Cefiro 56 » 25.01.2010 10:52
Съездил в сервис ,обороты привели в норму ,сделали какую то адаптацию,нашли неисправность в ДПДЗ ,провалы напряжения при прибавлении газа ,как раз при переключении с первой на вторую присутствует фигня ,что если плавно нажимать педаль газа ,то с 1 на второю преключается плавно,если интенсивно то то же норм,а если средне ,то как бы недовключается ,если нажать сильней,то переключается на 2 .Как раз проавл напряжения в этих самых промежутках т.е с 1на 2 передачу
Cefiro 56
Сообщение Cefiro 56 » 25.01.2010 13:33
Вобщем завтра планирую в сервисе поменять ДПДЗ ,каките нюансы в замене ,в статье от Владимира (MARKS) ,все написано для А32,в А33 нет Фаст идл ,и КХХ другой .Менять будет сервисмен ,но хотелось бы самому знать ,чтоб если что ему подсказать ,по поводу напряжения ДЗ на ДПДЗ .
Дайте ссылку по ДПДЗ для А33 ,правильной регулировке .
Cefiro 56
