« А33, присутствует ли данная проблема на машинках 2002 года? »
Re: А33, присутствует ли данная проблема на машинках 2002 го
Сообщение Rally » 02.11.2010 10:09
С отключением форсунок попробую. Обнаружил, что если закрыть рукой воздушный фильтр на х. оборотах у МАФа, руку вообще не затягивает, хотя герметик с прокладками до вп. коллектора лежит. Разве может такое быть или подсасывает воздух в месте прилегания вп. коллектора и двигателя?
П.С. Двигатель NEO.
Rally
Сообщение Rally » 03.11.2010 22:26
уже в замешательстве, не знаю, что придумать?! Форсунки отключал для снижения обротов при обучении - не помогло, прокладку вп. коллектора сегодня установил, моторчик КХХ реагирует на зажигание (шток выходит примерно на 4-5мм).
Подскажите почему после промывки обороты скачут 2000-2500, а если рукой закрывать воздушник перед Мафом, то руку не притягивает, а наоборот не много отталкивает???
Какой в наличии диаг. прибор нужно спрашивать в мастерских, чтобы им можно настроить обороты х.х. ???
Rally
Сообщение Витёк (Цифиркин) » 03.11.2010 23:57
Консултом попробуй.
По з/ч звонить, писать
тел.8-913-648-84-48
e-mail: fredik2000@inbox.ru
Витёк (Цифиркин)
Спонсор раздела
Изображения: 20
Автомобиль: По ходу Цефиро
Сообщение Rally » 04.11.2010 0:16
Витёк (Цифиркин) писал(а):Консултом попробуй.
Разговаривал с представительством ниссан, т.к. мой г.в. 1999, а у них программы с 2003г сказали не подойдут. Правильно или ошибаются, прибор одинаковый и цефиры 2003 г тоже есть.
Rally
Сообщение Витёк (Цифиркин) » 04.11.2010 0:35
Цефиры и 2005 есть я не ошибаюсь. Вопрос в диагностических разьёмах. И программах. У них просто базы нету на твою машину. Вот и всё.
тел.8-913-648-84-48
Витёк (Цифиркин)
Спонсор раздела
Изображения: 20
Сообщение Rally » 04.11.2010 0:51
т.е х. ход не выставят, я правильно понял?
Rally
Сообщение 12volt » 05.11.2010 14:52
Rally писал(а):Разговаривал с представительством ниссан, т.к. мой г.в. 1999, а у них программы с 2003г сказали не подойдут. Правильно или ошибаются, прибор одинаковый и цефиры 2003 г тоже есть.
Все подходит.Консалт2 или 3 прекрасно работают с правым рулем.
12volt
Сообщение gavrilov » 05.11.2010 15:06
Нашёл он причину. ДПДЗ был сбит.
В другой ветке отписался
Cейчас Maxima 3.0 SE. 2005г.
Сообщение Rally » 05.11.2010 22:02
Хорошо, если новый консалт работает с правым рулем 1999г., надежда на будущее.
Резюмирую: прежде, чем регулировать х.х., надо настроить ДПДЗ и все получиться с х.х....
Rally
Сообщение olegich » 10.11.2010 6:48
Поможет ли обучение кхх если обороьы после прогрева 1000, а после движения 1400 на холостом ходу в положении Р. началось после замены впусного коллектора со всем его навесным( + завмена прокладок коллектора , чистка кхх и дз)
olegich
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 1999
Сообщение Rally » 11.11.2010 22:28
попробуй обучи, только прогрей АКПП как следует. Если не поможет, тогда проверь ДПДЗ, мог сбиться, как в моем случае.
Rally
Сообщение olegich » 13.11.2010 4:15
менял прокладки впускного коллектора и за одно решил почистить дроссельную заслонку. Результат: стер какой то защитный слой(как сказали на диагностике при полностью закрытой ДЗ остаёться маленькая щель из-за каторой не могли настроить холостой ход) хорошо что у меня была запасная дз. поставил грязную и всё заработало. Вывод: дз лучше не чистеть, а слегка ополоснуть бензином или керасином чтоб не получилось как у меня. При замене прокладок устранил проблему холодного пуска.
olegich
Сообщение olegich » 13.11.2010 4:22
может и настройка дпдз сбилась, а диагносты прсто возиться не хотели ?????
olegich
Сообщение Денис_А33 » 15.11.2010 7:00
Тоже недавно поменял эту прокладку. Заказывал, везли неделю... за 400 рублей поменяли + почистили дроссель. Следов подтека не было, но решил перестраховаться.
Слава богу, обороты стояли на месте.
Денис_А33
Автомобиль: A33 2002 2.0AT G Сингапур
Сообщение yerzhan05 » 15.11.2010 11:28
добрый день, как прочистить КХХ на а 33, где она стоит подскажите
yerzhan05
Автомобиль: CEFIRO A32/ 1997/2.0
Сообщение alekom777 » 16.11.2010 5:49
yerzhan05 писал(а):добрый день, как прочистить КХХ на а 33, где она стоит подскажите
Поиск в помощь. "Промывка КХХ"- 354 темы. Зачитаешься. :wink:
Да и вроде с 32 разница особо небольшая.
alekom777
Сообщение CrOm » 16.11.2010 8:02
на VQ25DD нет клапана ХХ
CrOm
Автомобиль: Maxima A32 '98 3.0AT
Сообщение triG » 21.11.2010 12:05
olegich писал(а):менял прокладки впускного коллектора и за одно решил почистить дроссельную заслонку. Результат: стер какой то защитный слой(как сказали на диагностике при полностью закрытой ДЗ остаёться маленькая щель из-за каторой не могли настроить холостой ход) хорошо что у меня была запасная дз. поставил грязную и всё заработало. Вывод: дз лучше не чистеть, а слегка ополоснуть бензином или керасином чтоб не получилось как у меня. При замене прокладок устранил проблему холодного пуска.
Есть там слой непонятной серой краски по краю ДЗ. Она у меня стерлась вэдэшкой при чистке. Никаких изменений в худшую сторону не произошло. Да и тонкий этот слой, и что с ним или без него никаких зазоров между закрывашкой ДЗ и корпусом нет. Скорее всего ты сбил ДПДЗ и всё.
Nissan Cefiro Excimo G (WHSTL,CLAS2,WIPR2) (A-33, 2001,VQ20DE,AT)
triG
Автомобиль: Nissan Cefiro A33,AT,2001
Сообщение DoctorCaxa » 22.11.2010 7:30
ИМХО после чистки впускного коллектора и замене прокладки под ним машине легче дышать, вот она и работает на 1000 - 1400 оборотов. Я тоже столкнулся с этим. Решил так: открутил контрагайку на ДЗ и на пару оборотов отпустил регулировочный винт немного до закусывания, потом опять вкрутил, чтоб обороты устаканились на 750. До этого пробовал обучать.... Неблагодарное это вышло дело
DoctorCaxa
Сообщение a_lexx06 » 30.11.2010 23:51
Добрый день. Кто подскажет как устранить закусывание педали газа- заедает только при работающем двигателе. КХХ чистил, вначале кажется что почти пропало, а через день два езды начинает сильно заедать. При заглушеном движке ничего не заедает, и трос отсоеденял пробовал как движется и педаль.
a_lexx06
Автомобиль: Maxima A33 2000 2.0 МКП
