« А33, присутствует ли данная проблема на машинках 2002 года? »
Re: А33, присутствует ли данная проблема на машинках 2002 го
Сообщение andpuxa » 25.03.2011 8:59
у меня последняя прошивка, ri-500, выбран протокол ниссан, что-то такокго параметра, как температура во впускном коллекторе не видел
andpuxa
Автомобиль: Outlander xl 3.0
Сообщение Deshawu » 25.03.2011 11:35
Да, вроде в последних постах по теме мультроникс было последняя версия как добавление опции темп вход воздуха..
Да вот, ё-маё. Техника, блин. http://www.multitronics.ru/rif500_e33/
"Версия e33 от 16.12.2010 г.
+ Добавлено предупреждение о невключенном ближнем свете при скорости более 20 км/ч.
+ Добавлено отображение параметра "Температура воздуха во впускном коллекторе" (для протоколов OBD-2).
* Исправлена возможность ввода стоимости 1 часа поездки - теперь до 999 (ранее до 99,9)."
Deshawu
Сообщение дядя Алик » 25.04.2011 20:46
Может всетаки что нибудь сделать с подачей ож в дз . Как то отключать хотябы до наступления минусовой температуры . Как то прочел на форуме у кубо ниссан блюберд они пускали ож мимо дз некоторые ездят так не один год .Понятно что можно поменять прокладку и забыть о проблеме на некоторое время но ведь сама проблема не решена ? Хотелось бы решить эту беду раз и навсегда .
дядя Алик
Автомобиль: ниссан цефиро А 33 2001 г 20
Сообщение 4911 » 05.05.2011 12:30
подскажите номер прокладки корпуса дроссельной заслонки
или хотя бы подойдет такая http://exist.ru/price.aspx?pcode=16618-4m501
4911
Автомобиль: cefiro a33 2002 2.0AT excimoG
Сообщение 4911 » 06.05.2011 6:38
ну что никто не знает?????????
4911
Сообщение 4911 » 08.05.2011 11:20
бешеная активность(((((
4911
Сообщение cefs » 09.05.2011 7:35
4911 писал(а):хотя бы подойдет такая
По году и данным машины если все совпадает то подойдет. Я по такомуже рисунку заказывал (тоже на QG18 ставится) все подошло.
cefs
Сообщение Zek625 » 14.05.2011 7:41
4911 писал(а):подскажите номер прокладки корпуса дроссельной заслонки
Ну, так это она и есть! :D
Zek625
Сообщение Deshawu » 15.05.2011 18:59
Всё-таки, всё-таки провал оборотов на горячую случается только в холодное время года. Так недавно у нас случилось похолодание и опять при запуске уже хоть и не глохнет двигатель, но падают обороты значительно.
А потом опять потеплело и опять обороты после запуска как "вкопанные", - всё наладилось.
Думаю, думаю, что не блоке дЗ и КХХ тут дело.
Deshawu
Сообщение 4911 » 16.05.2011 12:19
бл*, устал я уже от машины.. на светофоре на "d" обороты около 100-200 в минуту, причем почти всегда, даже не пойму из-за чего, бывает езжу как пенсионер до 2000 оборотов либо как гонщик - обороты почти в красной зоне все одно и тоже - 100-150, машину аж потряхивает..
вчера чистил кхх, ДЗ, менял прокладки впуска с его чисткой, свечи меньше 6000 отходили.. диагностика ничего не показывает, МАФ рабочий
подскажите куда копать
4911
Сообщение Rally » 16.05.2011 17:57
склоняюсь к нарушению подачи топлива
Rally
Сообщение 4911 » 17.05.2011 20:05
проблема вроде ушла, проехал после чистки (около 110 км)
4911
Сообщение Абзал » 03.06.2011 7:15
Саламалейкум! и у меня проблема возникла такая! вот седьня кент попросил завести ему авто! поехал к нему! все было нищтяк! хотели прикурить и не могли найти проводы! и решили снять акумулятор! поставили ему и завели! потом обратно ставляем ко мне! она глохнет! не держит обороты без нажатия педали газа! один раз газу даш дальше держит! что может быть? датчик какой то или что?? я на этом сайте недавно! извените если уже сказано об этом,,,, :wink:
Абзал
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 1999 года
Сообщение DoctorCaxa » 03.06.2011 8:26
По моему тебе совсем похрен в какую тему и с каким вопросом писать :?
DoctorCaxa
Сообщение mvg » 26.07.2011 9:33
Прочитал всю тему от края до края. Посадил прокладку на герметик, промыл заслонку и клапан. Дунул во внутрь аэрозольной смазки (силикон). Обучения не потребовалось. Сомнения в надежности узла остаются, да и сложно проверить качество сборки. Опрессовывать не на чем.
Остались вопросы по теме:
1. Судя по этой схеме и разъему
Uploaded with ImageShack.us
Предохранители ставить в разрыв 2 и 5 контакта (+12В) разъема шагового двигателя? Или один, если объединить непосредственно перед разъемом "+12"?
2. Что будет, если отключить подогрев клапана? Каковы могут быть последствия? Сталкивался с упоминаниями, что отключить можно http://www.wingroad.ru/forum/index.php?topic=7686.0 Модель авто другая, но проблема та же.
Чисто теоретически, "прогрев" может затянуться на долго.
3. Где установлена и что из себя представляет биметаллическая пластина или пружина? Не могу найти схемы кинематики работы KXX (PXX) во взаимодействии с подогревом? По типу такой http://www.dsm-club.org/forum/upravleni ... bishi.html
Можно ли ее удалить, отключив подачу антифриза?
Последний раз редактировалось mvg 27.07.2011 5:23, всего редактировалось 1 раз.
mvg
Сообщение ТАХ » 26.07.2011 13:32
mvg писал(а):3. Где установлена и что из себя представляет биметаллическая пластина или пружина? Не могу найти схемы кинематики работы KXX (PXX) во взаимодействии с подогревом? По типу такой http://www.dsm-club.org/forum/upravleni ... bishi.html
не надо искать на форуме Mitsubishi , похожесть на ниссан, если и рассматривать то модели одного года одного производителя, остальное только вводит в заблуждение и засоряет форум, искать надо лучше, вот фото Nissan Sunny - 2000 похожи на А33 http://foto.drom.ru/5564/
Сообщение mvg » 26.07.2011 14:03
Уважаемый TAX, на сколько я понял это она http://foto.drom.ru/5564/43434/ , но вопрос-то все тот же - алгоритм работы. На что давит "пружина"? - заслонку? Может из-за нее сложно регулировать обороты ХХ?
Активна только при прогреве? Что произойдет, если ее убрать? Заведется ли авто без термоклапана? Может ли КХХ держать прогревочные обороты самостоятельно? - управление с компа и "механическая нога" в помощь - странные ассоциации.
Вскрывая КХХ обратил внимание (протечек не было), что металл корродировал. Когда шлифовал поверхности, это стало особенно заметно. Поэтому у меня нет уверенности, что описанный способ переборки/перезаделки даст однозначный результат. Об этом же говорится и здесь http://www.wingroad.ru/forum/index.php?topic=7686.0
Ищут прокладки или выбирают какой герметик лучше. При этом чутли не каждую неделю у кого нибудь сгорает этот клапан.
Mitsubishi использовал в качестве примера подачи материала и не более. Все ясно и прозрачно. Что здесь плохого?
И еще, если обнаружил коррозию на кромке, значит она есть и в канальце под прокладку. Т.е. без герметика высока вероятность, что потечет заново после замены.
Безусловно это решение, но не радикальное. Либо полностью изолировать жижу, либо придумать что-то еще.
mvg
Сообщение Moread » 29.07.2011 17:25
Абзал писал(а):Саламалейкум! и у меня проблема возникла такая! вот седьня кент попросил завести ему авто! поехал к нему! все было нищтяк! хотели прикурить и не могли найти проводы! и решили снять акумулятор! поставили ему и завели! потом обратно ставляем ко мне! она глохнет! не держит обороты без нажатия педали газа! один раз газу даш дальше держит! что может быть? датчик какой то или что?? я на этом сайте недавно! извените если уже сказано об этом,,,, :wink:
Добрый день!Очень похожая проблема, менял радиатор,снимал клемму акумулятора "-", после замены все поставил на место, машина после прогрева перестала нормально заводиться т.е на горячую без помощи педали газа никак.Парни может у кого есть какие предположения??Может что обучать необходимо, хотя помню ксенон ставил и отключал аккум на долгое время,но таких проблем не было...
Moread
Автомобиль: Cefiro A33,2001,2.0
Сообщение Sarsen » 25.08.2011 14:39
Всем привет!!!
регистрировался я уже здесь года 3 назад и не было времени зайти, забыл свой пароль пришлось создать новый логин
у меня сгорел КХХ, микросхема STA509*** не помню точно, почитал все понял спасибо
сделал комп за 20 000 тг (за день до того как прочитал что к чему) купил КХХ новый
до этого мне сделали КХХ как то тама на холодную надо педальку подержать а потом сама держит
мне перед или после установки надо какие то ритуалы делать (типо обучать авто итд итп)
да кстати если не удачно обучишь авто то ничего не будет, то есть можно заново переобучить?
Sarsen
Автомобиль: Infiniti I30 A33
Сообщение X-MaldeR » 25.08.2011 21:49
Всем привет! С недавнего времени просели обороты до 500 в режиме D (были в районе 650). КХХ чистый как слеза, свечи вот новые поставил, датчик детонации поменял (была ошибка на сканере по нему).
Сильно забитый топливный фильтр может на это влиять ?
Может прокладка корпуса дроссельной заслонки прохудилась ?
Форсунки может почистить ?
Посоветуйте куда смотреть ?
X-MaldeR
Сейчас этот форум просматривают: MSNbot Media и гости: 0
