« А33, присутствует ли данная проблема на машинках 2002 года? »
Re: А33, присутствует ли данная проблема на машинках 2002 го
Сообщение Sarsen » 01.09.2011 6:05
ИАХУУУ :bayan: :russian:
зделал тачку, сделал комп, поменял кхх, все посадил на герметик, вот только никак не смог надресировть и горел чек, оставил без массы (минус) на 3дня и чек пропал и обороты вроде как норм и на д тоге норм,
вот только он какоито тупой, не резкии стал?
это могет быть из-за ДЗ, мне ее регулировали еще в начале, до мастера кустарники?
Sarsen
Автомобиль: Infiniti I30 A33
Сообщение alekom777 » 03.09.2011 11:06
Sarsen писал(а):ИАХУУУ :bayan: :russian:
После скидывания клемы некоторое время может наблюдаться ухудшение динамики и повышенный расход. Это не является неисправностью. Если по прошествии недели(двух) так же и останется,то необходимо отрегулировать ДЗ.
alekom777
Сообщение WINHACK » 04.10.2011 12:36
всем доброго времени суток!
извините, что влезаю в чужую тему
тоже наблюдается подобная проблема
после покупки цефиры на холодную не держала обороты, прогревал педалькой газа
решил залезть, посмотреть КХХ, вроде всё нормально было, всё протёр, почистил ДЗ
после этой процедуры стала держать обороты на холодную, но около 800 об/мин,
с постепенным увеличением (по ходу прогрева) до 1300-1400
так и держит теперь на P при прогретом моторе 1300-1400
снова полез в КХХ, снял моторчик
звонил крайние выводы относительно центральных в верхнем и нижнем ряду
вот что получилось ("-" это ножка)
-- верх разъёма --
- 40 - 40 -
- 15 - 45 -
вопрос: мой КХХ мёртвый???
WINHACK
Автомобиль: Cefiro A33 2001 2.0AT ExcimoG
Сообщение nisssan » 11.01.2012 22:40
всем доброй ночи. помогите советом. загорелась контрольная лампа неисправности двигателя, двиг. троит особенно болтает на холостых, поставил новые свечи без изменений.
на камере дросельной заслонки с низу видно что подтекает антифриз, может в этом причина???диагностику еще не делали
НИССАН ЦЕФИРО 2001г. VQ-20DE
nisssan
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 2001
Сообщение ТАХ » 12.01.2012 1:35
nisssan писал(а):всем доброй ночи..
Доброй!
прочитай http://www.cefiro.ru/experience/showart ... &thiscat=2
КХХ срочно отключи, разъем, может мозги не успели сгореть
Сообщение bwh1te » 13.01.2012 9:25
nisssan, может и катушка зажигания быть. Недавно столкнулся. Картина один-в-один, только потёков антифриза не заметил.
Мужики, а где в Новосибе могут состояние это самой прокладки посмотреть и поменять в случае чего? Порекомендуйте, пожалуйста.
bwh1te
Автомобиль: A33 2000 2.0 AT Excimo
Сообщение ТАХ » 13.01.2012 14:23
bwh1te писал(а):.. где в Новосибе могут состояние это самой прокладки посмотреть и поменять в случае чего? Порекомендуйте, пожалуйста.
здесь задай вопрос
Новосибирск
Простояла 15 мин, и перестала держать ХХ, обороты скачут
Сообщение Dardo » 14.01.2012 1:42
Всем доброго времени суток! Прошу помощи вот по какому поводу: машина просто неожиданно перестала ехать. , пока я ходил в магазин, до этого, абсолютно ничего, не предвещало беды. До стоянки, все было как обычно, в штатном режиме. Машина стала захлебываться и перестала держать холостой ход, в течении нескольких секунд обороты резко скачут, а потом глохнет, начала, иногда, простреливать в разных цилиндрах, педаль тормоза стала дубовая. Отцепив датчик ДМРВ начала держать холостой ход, на уровне 350-400 оборотов. Кое как докандыбал до дома и позже попробовал запустить на холодный двигатель, звук стал еще страшнее (как у ушатанной вазовской классики), холостой не держит хоть с датчиком хоть без и также переодический прострел в цилиндрах. Первая мысль на то, что перескочила цепь, но не просто же так после 15 минут у магазина... или что то с зажиганием... самое обидное что двигатель новый контрактный с пробегом в 40тык... успел проехать на нем 3 000. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть дело? Покурил поиск но такой ситуации не нашел. Было похожее когда умер датчик ДМРВ, но толгда звук был не ужасен и не простреливал двигатель.
Dardo
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 2001 20G AT
Re: Простояла 15 мин, и перестала держать ХХ, обороты скачут
Сообщение Витёк (Цифиркин) » 14.01.2012 1:47
Стреляет, значит зажигание сбилось. Почему. Ответил сам уже. ИМХО конечно. По статистике на А33 тем более это часто встречается, но с пробегом 40 тысяч мотор можно взять кстати только на аукционе и при таком пробеге цепи не проскакивают хоть как ты езди на нём. Скорее шатуны вывернет, чем цепь проскачет на таком пробеге.
По з/ч звонить, писать
тел.8-913-648-84-48
e-mail: fredik2000@inbox.ru
Витёк (Цифиркин)
Спонсор раздела
Изображения: 20
Автомобиль: По ходу Цефиро
Re: требуется помощь
Сообщение Dardo » 14.01.2012 1:54
Витёк (Цифиркин) писал(а):Стреляет, значит зажигание сбилось. Почему. Ответил сам уже. ИМХО конечно. По статистике на А33 тем более это часто встречается, но с пробегом 40 тысяч мотор можно взять кстати только на аукционе и при таком пробеге цепи не проскакивают хоть как ты езди на нём. Скорее шатуны вывернет, чем цепь проскачет на таком пробеге.
Дак вот что за магия должна произойти когда я просто подъехал к магазину а когда вышел тут такое... если только набежало куча маленьких эльфов и перекинула мне за это время цепь (пятница 13е мля :evil: ). Заказывал двигатель друг работающий в сервисе, по японцам (сервис держит он)... человек более чем знающий. Устанавливал он же. Сейчас к нему нет возможности обратиться (я в другом городе).
Dardo
Сообщение Витёк (Цифиркин) » 14.01.2012 2:12
А чек горит вообще ? Самодиагностика делалась ? Коды ошибок есть на форуме.
тел.8-913-648-84-48
Витёк (Цифиркин)
Спонсор раздела
Изображения: 20
Сообщение Dardo » 14.01.2012 2:14
Диагностику пока не делал... Ночью неудобно. Чек не горит.
Dardo
Сообщение Rally » 14.01.2012 8:34
ДВС не виноват - это выход из строя датчика, какого, узнаешь на диагностики.
П.с. заглушил свое авто, потом завел и у меня отказал генератор - вот тебе пример и стечение обстоятельств.
Rally
Сообщение ТАХ » 14.01.2012 8:39
Dardo на выключенной машине, посмотри потеки ОЖ на дроссельной заслонке, сними разъем КХХ и посмотри состояние контактов, иногда по разъему можно определить его состояние, а если совсем правильно, то измерь сопротивление обмоток КХХ
Сообщение Витёк (Цифиркин) » 15.01.2012 23:20
Опасная ссылка (((. Не стал человека пугать сперва. При таких же проблемах сгорает ЭБУ. Если сингапур, то цена вопроса от 30 тысяч и не найдешь негде. Если Японка, то можно, но тяжко подобрать под себя. Это один из самых проблемных мест в А33.
Не дай бог конечно (
тел.8-913-648-84-48
Витёк (Цифиркин)
Спонсор раздела
Изображения: 20
Сообщение _ZVEZDEC_ » 16.01.2012 7:36
TAX кинул ссылку на статью, думаю не зря, поэтому Dardo сюда "переехали", усиленно читаем статью и эту тему, вдумчиво и внимательно
_ZVEZDEC_
Сообщение ТАХ » 16.01.2012 10:27
_ZVEZDEC_ писал(а):TAX кинул ссылку на статью, думаю не зря, поэтому Dardo сюда "переехали", усиленно читаем статью и эту тему, вдумчиво и внимательно
просто похожая причина, вот предложил челу определиться, с неисправностью, но как обычно бывает, помогите, спасите, а отписаться по причине в тему в лом, вот и получается отвечаем, советуем, а темы ни о чем остаются, можно было вообще её снести, да и на форум он не заходит, зря собственно.
Сообщение remus » 16.01.2012 14:07
ТАХ писал(а):...но как обычно бывает, помогите, спасите, а отписаться по причине в тему в лом, вот и получается отвечаем, советуем, а темы ни о чем остаются, можно было вообще её снести, да и на форум он не заходит, зря собственно.
+100500
Сообщение Romcheg » 18.06.2012 12:35
Вопрос по теме, при остановке заметил что иногда обороты зависают на 800-900 на секунду, а потом опускаются на нормальные. Но иногда обороты опускаться не хотят.. В чем может быть причина?
Romcheg
Автомобиль: A32-030524 VQ20de
Сообщение Cefiro 56 » 19.06.2012 9:09
Вопрос ,а как часто надо менять ее эту прокладку на КХХ . 40-50 т.км.??? Кто как часто меняет ???
Cefiro 56
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Yahoo [Bot] и гости: 0
