« А33, присутствует ли данная проблема на машинках 2002 года? »
Сообщение Алексей001 » 02.06.2006 11:21
наверно зря сточил выступы в них был какойто тайный смысл
Алексей001
Сообщение Алексей001 » 02.06.2006 11:39
ВВЕДЕНИЕ
Перед выполнением \"обучения КХХ\", удостовертись, что все следующие условия удовлетворены.
\"Обучение КХХ\" будет отменено, если любое из следующих условий будет пропущено:
+Напряжение АКБ больше чем 12.9V (при неработающем двигателе).
+Температура антифриза: 70 - 99°C (158 - 210°F).
+Выключатель PNP: on
+Потребители электричества: off
(кондиционер, фары, стеклоподъемники)
На автомобилях, оборудованных дневными системами освещением, поставить выключатель в 1-ое положение, чтобы были включены только маленькие лампы.
+Двигатель вентилятора: не работает.
+Руль: нейтральный (прямое положение).
+ Скорость автомобиля: полная остановка.
+Трансмиссия: прогрето.
Обучения для моделей с трансмиссией A/T без сканера CONSULT-II:
1. Включить зажигание и ждать по-крайней мере 1 секунду.
2. Выключить зажигание и ждать по-крайней мере 10 секунд.
3. Прогреть двигатель до нормальной рабочей температуры.
4. Проверить, что все пункты перечисленные выше удовлетворены.
5. Выключить зажигание и ждать по крайней мере 9 секунд.
6. Завести двигатель и дать ему поработать в течение по-крайней мере 28 секунд.
7. Разъединить верхний контакт датчика (коричневый цвет), соединить через 5 секунд.
8. Ждать 20 секунд.
9. Удостоверьтесь, что ХХ - в пределах нормы. В противном случае найдите причину
проблемы (см. ниже).
10. Увеличить обороты двигателя в два или три раза. Удостоверьтесь, что обороты и время воспламенения приведенные ниже в пределах нормы.
ХХ M/T: 700 плюс-минус 50 оборотов в минуту
ХХ АТ: 800 плюс-минус 50 оборотов в минуту (в положении селектора в положении \"P\" или \"N\")
Воспламенение для M/T: 8 плюс-минус 5 ° BTDC
Воспламенение для A/T: 10 плюс-минус 5 ° BTDC (в положении селектора в положении \"P\" или \"N\")
взято с http://www.wingroad.ru/forum/index.php?topic=6970.15
исчо материалы по теме:
http://www.wingroad.ru/forum/index.php?topic=6735.0
http://forums.auto.vl.ru/showthread.php?t=42051
http://www.wingroad.ru/forum/index.php?topic=6970.0
http://www.wingroad.ru/forum/index.php?topic=7616.0
http://www.wingroad.ru/forum/index.php?topic=3213.0
http://www.wingroad.ru/index.php?option ... &Itemid=42
http://www.wingroad.ru/forum/index.php?topic=7686.0
Алексей001
Сообщение Алексей001 » 02.06.2006 11:43
У меня еще есть предложение
уважаемый zavr!
очень много людей с машинами в 33 кузове
информация на сайте по ним совершенно не систематизирована
предлагаю открыть фонд владельцев 33 кузовов для собирания денег на исправление ситуации!
Алексей001
Сообщение Алексей001 » 02.06.2006 11:48
http://foto.auto.vl.ru/5564/
клевый фото отчет
Алексей001
Сообщение Ganc » 02.06.2006 12:23
Видно что эпидемия реальная по этой прокладке существует...
Кто нидь знает для чего вот это устройсво?:
Последний раз редактировалось Ganc 28.10.2006 6:06, всего редактировалось 1 раз.
Ganc
Сообщение Алексей001 » 02.06.2006 12:30
у меня есть догадка поскольку на нашем двигателе нет вакуумного приоткрывателя заслонки (пока двигатель не заведен вакуума нет заслонка приоткрыта, завели - плавно закрылась)
ее вункцию вменили этой пружине двигатель холодный приоткрывается заслонка, по мере прогрева закрывается
информация по данной теме есть в ссылках которые я давал
Алексей001
Сообщение Ganc » 02.06.2006 12:33
Логично...
12volt и Алексей001, спасибо за инфу по обучению ХХ.
Ganc
Сообщение Ganc » 02.06.2006 13:38
по схеме Алексея001 обороты пришли в норму (для механики), а у меня ведь АТ, теперь 700 ровно и на передаче 500-550 при включенном кондее 800, когда делаешь перегазовку КХХ подхватывает обороты около 850 и плавно уменьшает до 700. Раньше подхватывал на 1200...
Движок работает стабильно, для летнего сезона думаю сойдет...
Ganc
Сообщение Maestro » 02.06.2006 14:27
Меня сия проблема больше не волнует. Отдал 300 руб. за прокладку и 500 за работу и теперь об этом думать не буду :)
P.S. А старая прокладка была еще, слава богу, жива, но уже "подъеденная".
с Уважением, Сергей
A33 / 2.0 / Excimo
Maestro
Сообщение Алексей001 » 05.06.2006 6:53
это обучение для вингроуда, может на цифире такие и должны обороты быть
а ты впускной коллектор мыл? много там шлака? какой у тебя пробег?
тоже собираюсь на неделе добраться до этой гребаной прокладки!
Алексей001
Сообщение Ganc » 05.06.2006 7:09
Так и есть, 700 норма, а обучение такое вчера и на SR-20DE прошло на ОК!
Мыть почти не мыл, пробег 100, только дросельную заслонку протер и её место посадки, да клапан ХХ, вернее его заслонку и место её контакта, а так загрязнение небольшое было.
Ganc
Сообщение Алексей001 » 05.06.2006 9:16
я у себя замерил обороты (2 литровый двигатель 2001 г.в.):
без кондера на парковке на прогретом двигателе - 600 (с кондером - 700)
на D без К. - 500 (с кондером 600)
после перегазовок без кондера обороты ловятся на 650 и опускаются до 600
с кондером просаживаются до 550-600 потом поднимаются до 650-700
замер не 100% могли быть включены вентиляторы под капотом
и в салоне вентилятор на 3/4 мощности работал
Алексей001
Сообщение Ganc » 05.06.2006 9:56
КХХ при включениии нагрузок должен поднимать обороты быстрее чем они начнут падать, так что у тебя проблемы ИМХО.
А ECU (если я ошибась поправте) поднимает обороты в случае: пониженное напряжение на акуммуляторе, включение кондея, включение подкапотных вентиляторов, обогрева заднего стекла.
Ganc
Сообщение Алексей001 » 10.07.2006 8:02
подкидываю дров в тему...
тоже наконец дотянул свои ручищи до этой мерзкой прокладки
ОЖ еще не протекала (пробег 67000) но видно было что половину пути она проделала т.е. следы засохшей ОЖ были под и над прокладкой
был тщательно прочищен воздушный канал, заслонка, регулятор ХХ на нем был нагар
тоже сточил выступы под болтами
прокладку соответственно замазал герметиком
при нанесении герметика использовал свой метод:
нанес его побольше, после того как все собрал из воздушного канала извлек 2 квадратных резинки (из излишков герметика выдавленных в воздушный канал)
сразу почвствовал эффект - холостые обороты стали четкими (поднялись немного), после перегазовки снижаясь резко останавливаются и плавно опускаются до нормальных.
ранее наблюдался провал после перегазовки, пониженые холосте обороты
Cefiro 2001 г.в. А33 была 2 года, теперь Teana 2,3 JM 2003г тоже 2 года, теперь мурано американец 3,5 л
Алексей001
Сообщение Ganc » 08.10.2006 19:11
Поднимаю тему, для тех, кто еще не устранил данный дефект (на А33 VQ2xDE) перед зимой!!!
Потом будет поздно и обидно!
http://www.ganc-cefiro.nm.ru/caputXX.doc !!!! (418 кБайт)
Ganc
Сообщение Андрюха 139 » 09.10.2006 12:21
Мужики !!! Может кто есть из Новосибирска ????? Кто занимался данной проблемой ??? Хотелось бы то же занятся этим делом...., но на улице холодно а гаража теплого у меня нет..... Вроде пока полет нормальный дальше видно будет, нехотелось бы чтоб проблема всплыла зимой...Посоветуйте нормальное СТО которое решит (продиагностирует) эту проблему в Новосибирске....
Андрюха 139
Сообщение zavr » 09.10.2006 13:58
Ganc: а можно ли твой отчёт выложить в раздел "Своими силами" ??
Если да, то может пришлёшь файл и фотки раздельно?
Руслан
Изображения: 291
Благодарил (а): 34 раз.
Дневник: Просмотр дневника (11)
Автомобиль: Teana 2011 3.5 (продана)
Немного обо мне: Ездил: ВАЗ 21083, 21099, AUDI 100 2.8 Quattro, NISSAN CEFIRO 2.5, HONDA ACCORD 2.0, NISSAN TEANA 3.5, Lexus LX570.
В аренде была куча всего...
За рулем с 1997 года.
Сообщение Ganc » 09.10.2006 20:31
Не вопрос...
Куда слать?
Ganc
Сообщение Дмитрий » 10.10.2006 5:54
Андрюха 139 писал(а):Мужики !!! Может кто есть из Новосибирска ????? Кто занимался данной проблемой ??? Хотелось бы то же занятся этим делом...., но на улице холодно а гаража теплого у меня нет..... Вроде пока полет нормальный дальше видно будет, нехотелось бы чтоб проблема всплыла зимой...Посоветуйте нормальное СТО которое решит (продиагностирует) эту проблему в Новосибирске....
личку смотри
исключительно IMHO....
Дмитрий
Автомобиль: разные были
Сообщение Андрюха 139 » 10.10.2006 6:29
Плизз подскажи пожалуйста, что такое личка ???? :roll:
Андрюха 139
