« А33. Заменил всю подсветку на светодиоды...+Фотоотчет. »
Re: А33. Заменил всю подсветку на светодиоды...+Фотоотчет.
Сообщение Chrom » 26.10.2010 10:42
Да это все понятно, я про приборы говорю, снимаем приборку, дальше как её разобрать?
Chrom
Автомобиль: Nissan Cefiro РА33 VQ25DD
Сообщение Noodle » 26.10.2010 11:54
Дальше разъединяем все. Откручиваем боковые винтики которые скрепляют климу, мафон и тд. Потом разбираем все по отдельности, скажем если клима то там есть по моиму 4 винтика, и несколько защелок. Там дальше уже видно будет.
Noodle
Сообщение Chrom » 26.10.2010 12:41
Да меня не интересует центральная консоль и как снимается климат контроль я прекрасно знаю
ИНТЕРЕСУТ РАЗБОРКА ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ СПИДОМЕТР ТАХОМЕТР БЕНЗИН ТЕМПЕРАТУРА и Т.Д. про что и был разговор две последние страницы
Chrom
Сообщение Noodle » 26.10.2010 12:51
Так и напиши, что интересует разбор приборной панели или оптитрона, а не "Расскажите пожалуйста как добраться до этих лампочек которые торпеду освещают".
Там тоже есть маленькие винтики которые откручиваешь и аккуратно все вынимаешь. Без сильного энтузиазма, иначе можно что нибудь сломать.
Noodle
Сообщение Chrom » 26.10.2010 12:59
разобрал приборку снял переднее стекло за которым стрелки, и сзади пластмассу черную. Дальше как?
Chrom
Сообщение cefs » 26.10.2010 15:02
Chrom писал(а):разобрал приборку снял переднее стекло за которым стрелки, и сзади пластмассу черную. Дальше как?
А дальше откручиваешь все болтики которыми прекручены спидометры тахометры и т.д. ничего сложного нет.
cefs
Сообщение cefs » 26.10.2010 15:03
Ах да а черную пластмасску не снимали? которая после стекла.
cefs
Сообщение Chrom » 27.10.2010 12:19
снял, накладку с цифрами нужно снимать? как снять не снимая стрелок или их по любому надо
Chrom
Сообщение cefs » 27.10.2010 16:51
Chrom писал(а):снял, накладку с цифрами нужно снимать? как снять не снимая стрелок или их по любому надо
Нужно с зади открутить болты которыми крепятся приборы а дальше снимать напыление каким нибудь средством для снятия лака и решать каким цветом и что к чему приделать.
cefs
Сообщение Chrom » 28.10.2010 10:58
Спасибо, попробую, а стрелки остануться на месте?
Chrom
Сообщение cefs » 29.10.2010 7:46
Chrom писал(а):Спасибо, попробую, а стрелки остануться на месте?
Да их можно не трогать только для более удобного стирания синего напыления, нужно будет открутить по моему по два болтика(маленькие такие) со стороны стрелок. И все после этого можно будет вертеть ее как угодно.
cefs
Сообщение Chrom » 29.10.2010 8:20
Да, я думаю не трогать синее напыление, просто лампы заменить на диоды чтоб поярче подсветка была.
Спасибо большое.
Chrom
Сообщение nacefire » 11.11.2010 18:32
Подскажите пожалуйсто... если стереть синию краску с отражателя в приборке, то можно добиться равномерного света или нет? есть на примете класные светодиоды, которые можно поставить в стандартные гнезда!!! видел на фотках что синяя краска распределена не равномерно на отражателе или я ошибаюсь!!! не могу тут эти фоты найти(фоты отражателей)!!!
nacefire
Сообщение Ромм » 12.11.2010 0:44
еще вопросик....как на а 33 убрать зеленый цвет подсветки одометра и сделать что бы светился белым? достал зеленый оттенок,и из за пленки которая наклеена на мониторчик замена светодиода на ярко белый ничего не дает....
Ромм
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 2021 2.0AT E
Сообщение iRaCeR » 12.11.2010 5:29
Ромм писал(а):еще вопросик....как на а 33 убрать зеленый цвет подсветки одометра и сделать что бы светился белым? достал зеленый оттенок,и из за пленки которая наклеена на мониторчик замена светодиода на ярко белый ничего не дает....
Насколько я помню, эту подложку никак не уберешь без разрушения ЖК-экрана.
nissan38.ru
iRaCeR
Автомобиль: Dodge Durango 5.2 SLT 1998 AT
Сообщение iRaCeR » 12.11.2010 5:31
Pica писал(а):Подскажите пожалуйсто... если стереть синию краску с отражателя в приборке, то можно добиться равномерного света или нет? есть на примете класные светодиоды, которые можно поставить в стандартные гнезда!!! видел на фотках что синяя краска распределена не равномерно на отражателе или я ошибаюсь!!! не могу тут эти фоты найти(фоты отражателей)!!!
Равномерного освещения можно добиться только установкой линейки светодиодов под шкалы. Использование штатных гнезд и световодов -- компромисс.
nissan38.ru
iRaCeR
Сообщение cefs » 12.11.2010 10:06
Ромм писал(а):как на а 33 убрать зеленый цвет подсветки одометра и сделать что бы светился белым? достал зеленый оттенок,и из за пленки которая наклеена на мониторчик замена светодиода на ярко белый ничего не дает....
В общем как сделать чтоб стало белым пока не ясно попробуй воткнуть краный или синий светодиод посмотри что получиться,т.к. зеленый меняет оттенки когда на него попадает преобладающий цвет. Как то так. и отпишись что получилось. Я просто хочу часы переделать.
cefs
Сообщение Ромм » 12.11.2010 15:45
с часами тоже продумывал варианты...там еще сложней так как сами цифры светятся зеленым изначально,в отличии от монитора одометра в котором зеленый эффект дает пленка нанесенная на стекло экрана..существует так называемый светопропускающий аракал - это тот же световой фильтр который бывает в большой гамме цветов,так вот его вырезаешь по размеру экранчика часов и мастыришь на него...я обкатал все электро и радио магазины но так и не нашел его
Ромм
Сообщение RUTR » 12.11.2010 16:31
ставил фильтр от старого видика, цвет часов стал белым, поставил такой же на климат, только нужно отключать димер иначе темно получается
RUTR
Сообщение Витёк (Цифиркин) » 12.11.2010 16:53
Только распаивать полностью одоометр. Но это дело очень при очень геморное. Я сейчас этим занимаюсь. Ни чё ты туда не воткнешь, не под него, не сверху никуда короче. ТАм нету месте вообще. Только отпаять помоему ножек у него окло 40-50. Как сделаю покажу.
По з/ч звонить, писать
тел.8-913-648-84-48
e-mail: fredik2000@inbox.ru
Витёк (Цифиркин)
Спонсор раздела
Изображения: 20
Автомобиль: По ходу Цефиро
Вернуться в Тюнинг
