« А33. Заменил всю подсветку на светодиоды...+Фотоотчет. »
Re: А33. Заменил всю подсветку на светодиоды...+Фотоотчет.
Сообщение Ромм » 12.11.2010 19:46
а какого цвета сам фильтр?
Ромм
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 2021 2.0AT E
Сообщение Витёк (Цифиркин) » 12.11.2010 19:50
Да какая нафиг разница какой цвет фильтра. Любой цвет убирается. Ты попробуй разбери его для начала ))))) Там гемору дофига. Я сделаю я покажу и скажу как разместили. В А32 и А33 не сильная разница в щитках. 32 щиток более сложный.
По з/ч звонить, писать
тел.8-913-648-84-48
e-mail: fredik2000@inbox.ru
Витёк (Цифиркин)
Спонсор раздела
Изображения: 20
Автомобиль: По ходу Цефиро
Сообщение RUTR » 12.11.2010 20:43
Ромм писал(а):а какого цвета сам фильтр?
цвет фильтра тёмно фиолетовый, этот цвет вместе с зелёным свечением трубки даёт светло серый почти белый, это всё относится к А32, на А 33 не знаю какие часы ЖК или трубка
RUTR
Сообщение NeoN » 12.11.2010 22:33
Разобрать приборку на А33 не так просто как на А32. Стрелки снимать надо и по другому никак. Мне приходилось это делать, пропаивал контакты на плате. А вот ставить стрелки потом ещё сложнее, в смысле добиться правильных показаний. Тахометр, уровень и температуру выставил по компу Multitronics, а спидометр при включении зажигания. Надо быть очень аккуратным с чёрной плёнкой которая за стеклом, не лапать её и не царапать когда будете поддевать стрелки т.как остаются следы. А синее напыление стирать надо, потому что оно даёт синий цвет при подключении белых светодиодов.
NeoN
Сообщение RUTR » 12.11.2010 23:25
что бы нормально убрать синее напыление и не засрать шкалы по любому их нужно снимать с приборов, не зависмо А32, 33, а что б не маяться с выставлением показаний прежде чем стрелки снимать нужно отмечать их в крайних положениях
RUTR
Сообщение cefs » 12.11.2010 23:39
RUTR писал(а):прежде чем стрелки снимать нужно отмечать их в крайних положениях
Да не нужно стрелки снимать чтоб стререть синее напыление. Там есть два болтика их откручиваем и вертим сами циферблаты как хотим.
Nissan Cefiro A33 stouring c445мр, VW Passat 2.8 30V чипованный 320Н.м у223ек 124rus. Опыт, как и половое бессилие, приходит с годами.
cefs
Сообщение RUTR » 12.11.2010 23:53
можно конечно и не снимать, но скажу без обид, если руки не правильно растут, то вторая а может и третья приборка всё исправит :D
RUTR
Сообщение cefs » 13.11.2010 10:29
RUTR писал(а):можно конечно и не снимать, но скажу без обид, если руки не правильно растут, то вторая а может и третья приборка всё исправит
+1 :lol:
cefs
Сообщение Ромм » 13.11.2010 10:53
Витёк (Цифиркин) писал(а):Да какая нафиг разница какой цвет фильтра. Любой цвет убирается. Ты попробуй разбери его для начала ))))) Там гемору дофига. Я сделаю я покажу и скажу как разместили. В А32 и А33 не сильная разница в щитках. 32 щиток более сложный.
разница как раз есть...цвет светофильтра установленного поверх стандартной зеленой подсветки часов и дает на выходе изменение подсветки последнего.....не сильно грамотно написано,но думаю понятно)) голова после вчерашнего тугая.....с нетерпением ждем фотоотчет от Витька...
Ромм
Сообщение Serge_L » 23.12.2010 20:12
цвет magenta (грубо говоря розовый) поверх зеленого цвета часов дает белый цвет.
Была когда-то А-32, 2,0 л. 1995 г.. Сейчас Toyota Land Cruiser Prado 2006г.
Serge_L
Автомобиль: Toyota Land Cruiser Prado 2006
Сообщение cefs » 24.12.2010 9:34
Serge_L писал(а):цвет magenta (грубо говоря розовый) поверх зеленого цвета часов дает белый цвет.
Да не обязательно использовать розовый, нужно поиграть с цветами и может появится более подходящий вариант лежащий ближе к душе. Вот у меня подсветка сине-красная (см. выше) так мне нужен или красный или синий. Но пока до игры с цветами руки не доходят.
cefs
Сообщение Wagon » 25.12.2010 20:22
На А33 с 2001г. одна подложка на все четыре прибора.Без снятия стрелок - никак,да и приборы на них без ограничителей(нет крайних положений стрелок).Проверено неоднократно!
Wagon
Изображения: 2
Автомобиль: cefiro VQ25DE wpa32 cruising
Сообщение cefs » 31.12.2010 8:17
Ясно. Как тогда их зафиксировать? И вообще можно ли их например приклеить а потом клей убрать? кто делал поделитесь опытом, а то сейчас кенту в рафагу перепаиваю а у него стрелки не прозрачные нужно менять. С темпом и бензой проблем нет, а вот тахом и спидометр ставят в тупик все прелести тюнинга посветки.
cefs
Сообщение Wagon » 03.01.2011 15:13
На шкале в незаметном месте,пометь карандашиком начало и конец хода стрелок(если там есть ограничитель хода).
Если ограничителя нет,то перед тем,как снять стрелки надо вытащить пластиковые упоры(на которых лежат стрелки),включить зажигание и тем же карандашиком отметить положение стрелки.
Wagon
Изображения: 2
Сообщение ::sparco:: » 01.06.2013 0:44
А я вот так сделал:
В прикуривателе впаян прям в цоколь СД через резистор, в климат контроле светодиодная лента ну и инверсия дисплея, в пепельнице тоже впаян СД через резистор в родной цоколь (фото нет, забыл), в подсветке селектора сверхяркий СД в родной цоколь.
::sparco::
Автомобиль: Nissan Cefiro (A33 1999г.в.)
Вернуться в Тюнинг
