« А33. Заменил всю подсветку на светодиоды...+Фотоотчет. »
Re: А33. Заменил всю подсветку на светодиоды...+Фотоотчет.
Сообщение iRaCeR » 19.04.2010 8:29
Я вчера-позавчера вот чего наваял.
1. Подсветка режимов АКПП в переключателе. Зеленый получился слишком ярким, но переделывать лень, слишком уж неудобно кнопку разбирать.
2. Подсветка гнезда прикуривателя. Собрал светодиод с резистором прямо в цоколе лампы.
3. Подсветка пепельницы. Заменил перегоревшую лампу. Резистор впаян в разрыв латунного проводника.
4. Подсветка кнопки управления водительским стеклоподъемником.
5. И еще не закончил пайку светодиодов в блоке климат-контроля. Подсветку кнопок светодиодами реализовал и стандартные светодиоды заменил на сверхяркие, а вот с экраном неувязочка вышла, переделываю.
Можно светодиод впаять.
Можно собрать его в цоколе стандартной лампы.
Вот так это выглядит на плате.
А вот косяк с экраном. Ставлю шесть 3 мм светодиодов вместо трех 5-миллиметровых для получения равномерной подсветки. Вечером (по Иркутску), если успею, нащелкаю результат.
nissan38.ru
iRaCeR
Автомобиль: Dodge Durango 5.2 SLT 1998 AT
Сообщение Руслан » 22.05.2010 22:41
забыл про эту тему, и сегодня вставил в подсветку климата новые синие светодиоды без резисторов, теперь сгорят наверное очень быстро
а какие хоть резисторы нужно к диодам?
и в подсветку передач АКПП тоже вставил синий диод без резистора
пипец, и там сгорит теперь
а мне вообще нужны резисторы? у меня диоды на 12V
Nissan Cefiro A-33 2.0 2000г EXSIMO
Руслан
Сообщение stal-ker » 24.05.2010 17:53
А я купил готовые светодиоды с резисторами))))
stal-ker
Автомобиль: Cefiro A33 2000 2.0 ExcimoG
Сообщение ddmm2005 » 13.06.2010 20:34
Я заказал себе цветные светодиоды с блоком управления. Блок подключается к 12 вольтам. и от блока идет питание на светодиоды. Не надо резисторы паять. Все это дело управляется пультом. цвет, яркость. Такие приблуды продают в магазинах светотехники или строй маркетах. Они предназначены для подсветки потолка в квартирах и т.п. Вот я и решил себе в машине такое сделать. Панель, приборку, подсветка ног, можно и снаружи типа неон. Постараюсь с фото отчетом сделать. Да кстати заднюю оптику переделал полностью под диоды. Потом в отдельной теме выложу фотки.
ddmm2005
Автомобиль: A32 2.0 Excimo
Сообщение Allo4ka » 17.06.2010 6:48
как клеево =) оч красиво, молодец)
Душа просит романтики, а попа приключений...
Продаю свою машинку! см. дневник
Allo4ka
Дневник: Просмотр дневника (4)
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 1999 2.5 Exc
Сообщение Mark Hugo » 28.09.2010 17:30
$amogonu$ писал(а):Все доброго времени! такой вопрос: ставлю светодиоды в лампу салонного света, все горит, все красиво, а ставлю светодиоды в лампочки для водителя и переднего пассажира не горитят, а простые лампочки горят!
почему такое может быть? :?: :idea:
Сталкивался с такой проблемой. Купил светодиоды в цокольном исполнении. Поставил - не горят. Пришлось перепаивать. Там по-моему полярность отличается от стандарта.
Mark Hugo
Сообщение iRaCeR » 29.09.2010 2:31
Так ведь лампы симметричные, или я что-то не понимаю? Всегда простым разворотом светодиодной лампы решал проблему...
nissan38.ru
iRaCeR
Сообщение Noodle » 05.10.2010 7:59
а подсветку на мафон кто нибудь делал?
Noodle
Сообщение Кирилл Коротков » 05.10.2010 19:05
Вопрос такой: когда делаешь подсветку КК - у меня получилось, что кнопки MODE и особенно A/C горят тускнее - кто - нибудь сталкивался?
ICQ - 354991323
Кирилл Коротков
Автомобиль: Cefiro '00 A33 2.0 AT Сингапур
Сообщение iRaCeR » 06.10.2010 2:29
Кирилл Коротков писал(а):Вопрос такой: когда делаешь подсветку КК - у меня получилось, что кнопки MODE и особенно A/C горят тускнее - кто - нибудь сталкивался?
Да, там ведь световод пластиковый. И форма его такая, что равномерно подсветить все кнопки не получится. Выход -- индивидуальный светодиод под каждую кнопку. Можно пару-тройку SMD, если удастся запихать.
nissan38.ru
iRaCeR
Сообщение Mark Hugo » 06.10.2010 5:37
iRaCeR писал(а):Так ведь лампы симметричные, или я что-то не понимаю? Всегда простым разворотом светодиодной лампы решал проблему...
Спорить не буду. Говорю о практике: купил готовый вариант рассеивающего светодиода в цоколе. У него центр - плюс (ну как и положенно). Втыкаю - не работает. Ф шоке, глаза как у срущей собаки :shock: Меряю тестером, а там центр - это минус! Вот и пришлось разбирать диод и перепаивать.
А я оставил там лампы, только надел на них синие колпачки. Свет получился магко-белым и неярким, ненапрягающим.
Mark Hugo
Сообщение Noodle » 06.10.2010 6:45
а подсветку в мафон кто нибудь делал?
Noodle
Сообщение Mark Hugo » 06.10.2010 7:13
Noodle писал(а):а подсветку в мафон кто нибудь делал?
Что-то непонятно. Штатный что ли имеешь ввиду?
Mark Hugo
Сообщение Noodle » 06.10.2010 7:33
да штатный который.
Noodle
Сообщение iRaCeR » 06.10.2010 8:35
В штатном мафоне все тоже самое: лампы накаливания, на которые одеты силиконовые колпачки. Заменить их на светодиоды дело одного вечера. Только зачем?
nissan38.ru
iRaCeR
Сообщение Кирилл Коротков » 06.10.2010 9:13
А где взять колпачки? :) чёто в магазинах не нашел. мне надо красные, ибо подсветка мафона красная :)
ICQ - 354991323
Кирилл Коротков
Сообщение Noodle » 06.10.2010 9:31
iRaCeR писал(а):В штатном мафоне все тоже самое: лампы накаливания, на которые одеты силиконовые колпачки. Заменить их на светодиоды дело одного вечера. Только зачем?
Нисколько не тоже самое. Нет там лапочек накаливания. Там видимо что то другое стоит, я разобрал мафон, отсоединил фронтальную часть на которой кнопки, от задней, смотрю на схему, там нет пластиковых цоколей на как на климе. Там даже близко не понятно что там. А отсоединить плату от корпуса не могу что-то мешает, боюсь сломать. Но вижу что есть такие же рассеиватели как на климе.
Noodle
Сообщение Mark Hugo » 06.10.2010 9:52
Noodle писал(а):да штатный который.
А зачем? Может проще сам майфун поменять :lol:
Не знаю, в него я не лазил. Сразу выкинул и поставил другую магнитолу.
Кирилл Коротков писал(а):А где взять колпачки? чёто в магазинах не нашел. мне надо красные, ибо подсветка мафона красная
Где у вас взять - я не знаю, а у нас они в магазинах автотоваров продаются :D
Mark Hugo
Сообщение cefs » 06.10.2010 10:10
А колпачки вчерашний день :lol:
Nissan Cefiro A33 stouring c445мр, VW Passat 2.8 30V чипованный 320Н.м у223ек 124rus. Опыт, как и половое бессилие, приходит с годами.
cefs
Сообщение Кирилл Коротков » 06.10.2010 10:14
cefs писал(а):А колпачки вчерашний день :lol:
А как тогда сделать, чтобы все кнопки в КК горели равномерно?
ICQ - 354991323
Кирилл Коротков
Вернуться в Тюнинг
