« А33 заводится, 5 секунд работает на холостом ходу и глохнет. »
Re: Заводится и глохнет, может бензонасос?
Сообщение VLAD NSK » 31.01.2010 12:13
Alex писал(а):Да чушь все эти диагностики... был все это... пройденный материал... тут на форуме почитать по лучше любой диагностики!!!...
Тут ты неправ, диагностика очень даже помогает, только знать куда ехать надо, полно шарлатанов и балбесов. А на форуме кто, что менял, то и другим советует с пеной на губах, и не факт,что поможет. Можно пол машины разобрать и заменить. Да и откуда человеку знать, в чем у тебя причина, а вот результаты диагностики выложишь, точно подскажут.
VLAD NSK
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1998 2.0AT
Сообщение Alex » 31.01.2010 16:52
А да понятно что скажет диагностика... либо все ОК, либо скажут эту х.... менять - причем замена этой х.... не принесет ожидаемого результата!!!
А не кого не заставляю что то делать, чисто мое ИМХО
Alex
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 2001 2.0 Jp
Сообщение ТАХ » 04.02.2010 5:40
Alex писал(а):А да понятно что скажет диагностика... либо все ОК, либо скажут эту х.... менять - причем замена этой х.... не принесет ожидаемого результата!!! А не кого не заставляю что то делать, чисто мое ИМХО
а вот тут и вопрос задать можно, стоит менять или, кто как выходил из положения.
Сообщение _ZVEZDEC_ » 05.02.2010 12:36
Может МАФ(волюметр) уже начинает глючить и к нему подкрадывается пушистый зверек! ;)
_ZVEZDEC_
заводиться и глохнет
Сообщение sanya27 » 13.11.2013 2:16
Подскажите пожалуйста ,почему зимой на холодную цифирик заводиться и глохнет если на газ не надовить немного ? летом такого нет
sanya27
Автомобиль: nissan cefiro
Re: заводиться и глохнет
Сообщение gavrilov » 13.11.2013 2:25
В поиск. Сто раз обсуждалось.
Замена прокладок впускного коллектора.
На вскидку
Фото отчет - Замена прокладок впускного коллектора!.
Cейчас Maxima 3.0 SE. 2005г.
Сообщение ТАХ » 13.11.2013 6:02
все вопросы пишем в старые темы, новые не заводим
ОБЩИЕ ПРАВИЛА ФОРУМОВ
Re: А33 заводится, 5 секунд работает на холостом ходу и глох
Сообщение ДиманА33 » 21.01.2014 12:19
На холодную заводится и глохнет на холостом ходу.Садишься заводишься и начинаешь подгазовывать иначе никак.Также и на горячую тоже обороты не стоят на месте плавают иногда но не глохнет.замаелся уже.Грешу на датчик холостого хода.Народ подскажите может было у кого так?
ДиманА33
Благодарил (а): 2 раз.
Автомобиль: Nissan Cefiro PA33 2001 2.5AT
Немного обо мне: Nissan Cefiro a32 1994 2.0 AT
Nissan Cefiro a33 2002 2..0 AT
Сообщение gavrilov » 21.01.2014 14:02
1. КХХ, а возможно и CPU (мозги)
2. Прокладки впускного коллектора
Вот тема
А33, присутствует ли данная проблема на машинках 2002 года?
Отпишись
Сообщение ДиманА33 » 21.01.2014 14:29
отпишусь после диагностики.но сначала откручу все таки кхх может прокладка пришла в не годность и воздух подсасывает так как заводятся на холодную не все горшки
ДиманА33
Сообщение ТАХ » 21.01.2014 17:33
ДиманА33 писал(а):...Грешу на датчик холостого хода.....
грешишь на КХХ, проверь у него сопротивление обмоток, откручивать ничего не надо, сканер всё покажет, езжай к диагносту
Сообщение zirer1 » 22.01.2014 3:58
sanya27 писал(а):Подскажите пожалуйста ,почему зимой на холодную цифирик заводиться и глохнет если на газ не надовить немного ? летом такого нет
У меня такое же бывает, но при температуре ниже -25 после ночи не в гараже.
Самое интересное. это пропало после того как я тупанул и клеммы перепутал при подключении АКБ. ниже есть тема и мой пост...(Центральный замок) теперь заводится и не глохнет, и обороты повышенные как положено при прогреве около 1700-1500, далее по мере прогрева понижаются))))))
Правда я теперь без ЦЗ и несколько лампочек на приборке не работает. Жду новую приборку, от него грят и ЦЗ тупит... Так что не советую такой метод ;))))
zirer1
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 Excimo
Сообщение ДиманА33 » 13.06.2014 14:01
gavrilov писал(а):1. КХХ, а возможно и CPU (мозги)
Вот тема
Отпишись
заменил прокладки впуска 2 больших и 3 кольца на коллектор все офигенно...спасибо братан за инфу +++100500)))
ДиманА33
Сообщение ДиманА33 » 13.06.2014 14:03
замена прокладок впуска все решила)
ДиманА33
Сообщение ДиманА33 » 13.06.2014 14:06
все решило замена прокладок впуска 2 прокладки по 600р и 3 по 90 замена 1500 и все проблема решена
ДиманА33
Сообщение Андрей_Ц » 13.06.2014 18:25
ДиманА33 писал(а):все решило замена прокладок впуска 2 прокладки по 600р и 3 по 90 замена 1500 и все проблема решена
Считай тебе повезло, бывает что умирает КХХ из-за прокладки что стоит на дросельном блоке (подтекает), и под замену сам клапан и если ОЧЕНЬ повезет то и плата ЭБУ. А симптомы те же...заводится и глохнет.
Андрей_Ц
Сообщение ДиманА33 » 13.06.2014 18:37
глох только в мороз потому что не на всех горшках заводился воздух хапал за кхх меня и напугали + мозги а мне вот во истену повезло .да а за кхх слышал что какой то от ниссана подходит не буду врать не помню стоит 4500 в нете копался а от цифры почти в 2 раза дороже хотя один в один...
ДиманА33
Сообщение Андрей_Ц » 14.06.2014 5:26
ДиманА33 писал(а):глох только в мороз потому что не на всех горшках заводился воздух хапал за кхх меня и напугали + мозги а мне вот во истену повезло .да а за кхх слышал что какой то от ниссана подходит не буду врать не помню стоит 4500 в нете копался а от цифры почти в 2 раза дороже хотя один в один...
От пульсара один в один, у оригинала ценник действительно КОНЬ.
Андрей_Ц
Сообщение ДиманА33 » 16.06.2014 8:13
во спасибо братан буду теперь знать от кокого)))
ДиманА33
Сообщение Андрей_Ц » 16.06.2014 14:28
ДиманА33 писал(а):во спасибо братан буду теперь знать от кокого)))
Ага))) только от кАкого)))
Андрей_Ц
