« АКЦИИ и ПРЕДЛОЖЕНИЯ по обслуживанию CEFIRO »
Re: Обслуживание NISSAN- акции и предложения по УСЛУГАМ.
Сообщение bort-37 » 23.02.2011 13:43
жесть ....три болтика открутить нужен лом)))) против лома нет приёма)))
bort-37
Изображения: 3
Сообщение диMAN » 23.02.2011 14:09
Если нет другово лома!!!)))
диMAN
Сообщение slai » 27.04.2011 9:08
Скажите пожалуйста, сколько будет стоить поменять пыльник на гранате?
slai
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1995г. V2л.
Сообщение Andrew444 » 27.04.2011 9:26
slai писал(а):Скажите пожалуйста, сколько будет стоить поменять пыльник на гранате?
Рафу в личку напиши, он сделает
Andrew444
Изображения: 4
Сообщение Lonely » 27.04.2011 11:08
Рублей 500 )
Все проходит...и это пройдет...
Nissan Cefiro A32 1995 VQ2.5De - Продал(((
Приобрел...Toyota Progres 2002 1ZJ...
Lonely
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1995 VQ2.5De
Сообщение raf999 » 28.04.2011 5:57
500 руб замена пыльника или гранаты.
raf999
Автомобиль: A32 VQ20DE
Сообщение Hard » 28.04.2011 19:26
raf999 писал(а):500 руб замена пыльника или гранаты.
Сколько будет стоить поменять болты на которых колеса держаться? И еще такая проблема, сегодня меняли передние тормозные колодки, так на одном колесе все в норме, а на втором тормозной диск болтается, как я понял он должен держаться на двух болтах, но у меня их нету и отверстия не сквозные. Скок будет стоить с этим разобраться?
Hard
Автомобиль: Cefiro A33 1999 2.0AT ExcimoG
Сообщение raf999 » 28.04.2011 21:03
Смотря сколько болтов, на не определенный вид работ 500руб/нормочас
Диск тормозной держит диск колеса, а те отверстия, которые ты увидел, нужны чтоб оторвать прикипевший диск к ступице.
raf999
Сообщение Hard » 28.04.2011 21:06
raf999 писал(а):Смотря сколько болтов, на не определенный вид работ 500руб/нормочас
хм, а почему тогда у меня не держит? он прям шоркает.
Hard
Сообщение raf999 » 28.04.2011 21:09
Колесо прикрутишь, будет держать!
raf999
Сообщение Hard » 28.04.2011 21:13
Я думаю 80кг живого веса на ключе достаточно, чтоб затянуть)
Hard
Сообщение raf999 » 28.04.2011 21:17
Hard писал(а):Я думаю 80кг живого веса на ключе достаточно, чтоб затянуть)
вполне ))) вот только желательно подтянуть пока колесо висит, чтоб ровно сели диски.
raf999
Сообщение Hard » 28.04.2011 21:21
я про то что мы так и сделали, на левом колесе где диск не болтался все норм, а на правом он гулял как хотел и когда поставили колесо и затянули все, там звук шаркающий. Он точно больше никак не фиксируется?
Hard
Сообщение raf999 » 28.04.2011 21:25
Hard писал(а):я про то что мы так и сделали, на левом колесе где диск не болтался все норм, а на правом он гулял как хотел и когда поставили колесо и затянули все, там звук шаркающий. Он точно больше никак не фиксируется?
точно! Собрали коряво наверно, смазать нужно направляющие, удалить грязь с посадочных мест колодок, проверить чтоб они свободно двигались, почистить, смазать и проверить ход поршня.
raf999
Сообщение Hard » 28.04.2011 21:29
Ну завтра утром попробую пере собрать:)Отпишусь потом че каво.
Hard
Сообщение raf999 » 28.04.2011 21:31
Hard писал(а):Ну завтра утром попробую пере собрать:)Отпишусь потом че каво.
удачной сборки
raf999
Сообщение neus » 29.04.2011 6:16
у меня так было, когда диск криво поставил тормозной после смены колодок)))))
A32 95 2.0 была
A33 99 2.0 была
TEANA 03 2.3 была
W203 02 2.0 был
W211 03 2.6 есть
neus
Сообщение Виктор » 02.05.2011 18:51
возможно кожух тормозного диска нечаянно погнул, глянь , я так неделю ездил голову ломал че шоркает и скрипит после замены колодок.
Виктор
Автомобиль: excimo PA33, VQ25DD,2001
Сообщение raf999 » 04.05.2011 11:30
так и было ))))) Вернее с этого началось, а закончилось заменой главного тормозного цилиндра :shock:
raf999
Сообщение Виктор » 04.05.2011 17:20
raf999 писал(а):так и было ))))) Вернее с этого началось, а закончилось заменой главного тормозного цилиндра :shock:
все так печально :( .
Виктор
Вернуться в Новосибирск
