« АКПП 1-2 пинки под зад »
Re: АКПП 1-2 пинки под зад
Сообщение alekom777 » 20.07.2009 18:01
Jekas писал(а):Не знаете что тогда такое под подкрылком на коробке, спереди..черная такая плоская эбонитовая коробочка...у меня там треснул корпус...критично али нет...
Фото выкладывай.Какая надпись на коробочке?
alekom777
Сообщение karbofos » 25.09.2010 17:36
Вот уж реально тема в тему :lol: :lol: :lol: сегодня я наконец-то победил эти пендали под зад, и были они как раз из за этого треклятого резистора
karbofos
Сообщение NSK » 25.09.2010 17:44
karbofos писал(а):Вот уж реально тема в тему :lol: :lol: :lol: сегодня я наконец-то победил эти пендали под зад, и были они как раз из за этого треклятого резистора
поделись, чего с ним замутил?)
NSK
Сообщение karbofos » 25.09.2010 17:49
проверил тестером сопротивление, оказалось 0(ноль), значит обрыв, а потом всё как писал начинатель этой темы, забацал аналогичный :-D
karbofos
Сообщение Liss » 28.09.2010 18:14
karbofos писал(а):проверил тестером сопротивление, оказалось 0(ноль), значит обрыв, а потом всё как писал начинатель этой темы, забацал аналогичный :-D
У меня эта деталька греется, на холодную есть пинок 1-2 под зад, на горячую мягче. Может кто знает чем можно вылечить? Остальные передачи включаются мягко, кикдаун есть.
Liss
Автомобиль: Cefiro A-32 2.0 1995 a/t
Сообщение _ZVEZDEC_ » 28.09.2010 20:01
Liss писал(а):У меня эта деталька греется, на холодную есть пинок 1-2 под зад, на горячую мягче. Может кто знает чем можно вылечить? Остальные передачи включаются мягко, кикдаун есть.
Имхо ты сейчас описал нормальную работу коробки цифировской :mrgreen:
_ZVEZDEC_
Сообщение otche » 30.09.2010 10:17
Max-STouring писал(а):За воздушным фильтром, в металлилеском корпусе на двух болтах, керамический резистор в электронике рассчитан на нагрев, там в нем находится нихромовая нить, намотанная по спирали, её длинна определяет сопротивление.
По мануалу "Машстрой" сопротивление на нём должно укладыватся в диапазон 11.2-12.8 (я поставил 12.0), иначе замена.
По идее, так, как керамика, должна примималь на себя роль предохранителя, забирая тепро от работы крапана давления в магестрами IMHO.
По книге сопротивление должно быть 10 - 15 Ом.
otche
Автомобиль: a33 2000г v-2 at
Сообщение yerzhan05 » 04.10.2010 9:54
мужики я вчера посмотрел этот резистор. он ввобше литый керамикой. у меня шяс пинает по жесткому. тоже хочу поменять нить нихромовый а где ее найти. и как сделать можно? пинок гарантировано уйдет??
yerzhan05
Автомобиль: CEFIRO A32/ 1997/2.0
Сообщение alekom777 » 04.10.2010 11:07
yerzhan05 писал(а):мужики я вчера посмотрел этот резистор. он ввобше литый керамикой. у меня шяс пинает по жесткому. тоже хочу поменять нить нихромовый а где ее найти. и как сделать можно? пинок гарантировано уйдет??
Сопротивление померь для начала.
толчок при переключении не обязательно может быть из за этого сопротивления.
alekom777
Сообщение Liss » 30.09.2011 15:47
Продам рабочий резистор в Москве за 1000р, поменял его на новый но к сожалению пинки остались.
Liss
Сообщение mvg » 30.09.2011 16:05
Max-STouring писал(а):Они идут на всех автоматах, к нему подходит фишка с двумя проводами, на корпусе надпись Unisiajack.
Вообще если пинаеться начинает на горячую, то тут логика простая - декстрон нагревается, повышается его текучесть, как следствие увеличивается давление в системе, если клапан не работает, давление при переключении не скидывается - пинает.
По логике наоборот. При прочих равных, давление падает (зависит чисто от насоса), коэфф. трения растет. Физика работы ATF достаточно сложная. С одной стороны смазка, с другой фрикционы и ГТ. Полностью пока не разобрался.
Зависимость от х-к конкретной ATF очевидна.
mvg
Сообщение Liss » 30.09.2011 21:15
Собераюсь поменять сборку соленоидов пока совсем не умерла коробка, но прежде подтяну тормозную ленту т к пинок только 1-2 в остальном проблем нет. На холодную масло на щупе выше нормы.
Liss
Сообщение Rally » 01.10.2011 19:53
Сопротивление нужно мерять при выкл. зажигании???
Rally
Сообщение Liss » 01.10.2011 20:44
На выключенном, сопротивление меряют в самом резисторе.
Liss
Сообщение Dan4o89 » 09.10.2011 16:45
брат цевировод))) если не трудно сфоткай))) а токо нас пока носом не ткнешь мы не найдем :oops: )))) спасибо заранее)))
:mrgreen:
пьяная змея
ползет прямо
Dan4o89
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 1999г.в 2.0
Сообщение X-MaldeR » 15.10.2011 20:43
В книге на А33 написано, что сопротивление должно быть около 12 Ом. Померил: 12,7 )) У меня пинки пропали после того как промыл форсунки и поменял датчик оборотов вала АКПП.
X-MaldeR
Сообщение Romcheg » 05.11.2011 10:12
Други направьте, на холодную переключения с 1ой на 2ю плавные, стоит проехать до прогрева и появляется пинок. Заметил что после скоростной езды пинок практически не чувствуется, масло менял недавно, залил D3 Eneos.
Romcheg
Автомобиль: A32-030524 VQ20de
Сообщение Славян » 05.11.2011 10:38
Romcheg писал(а):Други направьте, на холодную переключения с 1ой на 2ю плавные, стоит проехать до прогрева и появляется пинок. Заметил что после скоростной езды пинок практически не чувствуется, масло менял недавно, залил D3 Eneos.
Ну у всех так, у меня в том числе, забил уже давно на это
Славян
Сообщение andravas » 05.11.2011 13:09
говорят у многих ниссановских коробок со времнем такое встречается спецы по автоматам грят что меняеш масло фильтр и прокладку поддона и все гуд но судя по написанным здесь отзывам не всем помогает данная процедура
после покупки хотел заменить да в копеейку влетит поэтому пока езжу все впорядке попозже заменю думаю
у меня наоброт пока ток отьехал коробан не прогрелся переключения с 1й на 2ю чувствуються потом по мере прогрева все мешьше и меньше потом почти не чувствуется а если выезжаешь в город при интенсивной езде быстро прогревается коробка и и не ощущаешь вообще переключений
у кореша на тойоте ББ был тож толчек с 1й на 2ю ощутимый сняли поддон автомата слили масло а там металическая стружка вообще в коробке была!!!!!!!!!
andravas
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 2002 2.0AT E
Сообщение aviatortoha » 05.11.2011 20:37
Заменил двигатель пропали пинки коробки. О как!
aviatortoha
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 3
