« АКПП »
Re: АКПП
Сообщение podrazum » 20.09.2010 21:47
Проблема все еще актуальна!
Самодиагностика не запускается.
podrazum
Автомобиль: Cefiro A32 1997 2.0AT Excimo
Re: АКПП
Сообщение ТАХ » 21.09.2010 3:00
podrazum писал(а):Самодиагностика не запускается.
проверь регулировку ДПДЗ, Основные самостоятельные настройки двигателя, в часности КХХ и ДЗ(4. Регулировка положения ДПДЗ) если стоит криво диагностику АКПП не запустишь
Re: АКПП
Сообщение podrazum » 21.09.2010 4:21
Самодиагностика не запускается, потомучто положение "1" и "2" селектора не включается на приборной панели. Блок управления не видит этого включения. Необходимо сначала добиться чтобы все режимы коробки работали. ИМХО. Вот только как это сделать ума не приложу.
podrazum
Re: АКПП
Сообщение ТАХ » 21.09.2010 4:45
podrazum писал(а):сначала добиться чтобы все режимы коробки работали..
проверить подушки АКПП, лампочку индикации, поттом регулировку тяги.
А32_service_manual A32-AT стр 185
А32_service_manual A32-AT стр 186
Re: АКПП
Сообщение podrazum » 21.09.2010 5:18
большое спасибо!
Буду проверять сегодня.
podrazum
Re: АКПП
Сообщение rdig » 21.09.2010 9:34
помогите пожалуйста! я совсем недавно стал счастливым обладателем Ниссан цефиро! пару дней назад появилась такая беда: коробка как будто просто не включает передачи, рычак в положении Д, ехал примерно 60 км/ч, давлю в пол, обороты поднимаются, а машина не разгоняется. после остановки переключился на парковку, затем снова поехал и все нормально.. что это было?? еще такая беда, у меня масло там бледно-голубое какое то.. бывает еще такое что на скорости около 90 едешь, держишь педаль ровно, а она начинает притормаживать и старается переключиться на пониженную передачу, перегазовку делаю и она нормально разгоняется. а вот скорость эту не хочет держать
rdig
Автомобиль: Cefiro A33 2000, 2.0, AT
Re: АКПП
Сообщение Витёк (Цифиркин) » 21.09.2010 16:43
А масло вообще когда меняли в коробке ? Обороты если поднимаются, а машина не едет, это значит буксует сцепление в коробке.
По з/ч звонить, писать
тел.8-913-648-84-48
e-mail: fredik2000@inbox.ru
Витёк (Цифиркин)
Спонсор раздела
Изображения: 20
Автомобиль: По ходу Цефиро
Re: АКПП
Сообщение rdig » 22.09.2010 7:35
предыдущий хозяин точно не менял, да и до него там тетенька на ней ездила, в общем без замены коробка уже тыщ 50 ходит.. масло проверил вчера один знакомый спец, говорит нормальное, гарью не пахнет. сделал диагностику ошибок не выдала, а спустя час где то, начал заводить машину, индикатор заморгал.. раньше такое не замечал..
rdig
Re: АКПП
Сообщение ТАХ » 22.09.2010 7:40
и сколько раз подмигнул индикатор, если 15, то ошибка есть залезай в диагностику и считывай и выкладывай, если один раз мигнул, то всё ОК.
Re: АКПП
Сообщение rdig » 22.09.2010 7:46
да я не считал в общем то, ну много раз, да, наверное около 15.. а раньше, да и сейчас, загарается на 2 секунды и тухнет
вчера опять история повторилась, еду 40, разгоняться стал, обороту поползли вверх, до 5000 дошли, я газ сбросил чуть чуть, и она переключилась
rdig
Re: АКПП
Сообщение ТАХ » 22.09.2010 8:08
прочитай и проверь Основные самостоятельные настройки двигателя, в часности КХХ и ДЗ а вообще лучше на сканер, пусть посмотрят машину сканером, с чего то надо начинать, начни с диагностики двигателя и коробки, то что жалуешься на машинку это понятно, но волшебного слова нет, надо начинать искать проблему и лучше уменьшить район поиска, сделав диагностику, возьми распечатку сканера. обратится следует на СТО, где преимущественно работают с Ниссан.
Re: АКПП
Сообщение rdig » 22.09.2010 8:24
да нет в нашей "деревне" таких станций
rdig
Re: АКПП
Сообщение ТАХ » 22.09.2010 17:56
rdig писал(а):да нет в нашей "деревне" таких станций
выход есть, начинай читать вот например: Датчик положения дроссельной заслонки (статья первая )
Re: АКПП
Сообщение Витёк (Цифиркин) » 22.09.2010 21:55
50 тысяч и масло не пахнет, так не бывает. Выроботка есть все равно. Либо пробегу меньше значительно, либо нюх некудышный.
тел.8-913-648-84-48
Витёк (Цифиркин)
Спонсор раздела
Изображения: 20
Re: АКПП
Сообщение podrazum » 26.09.2010 6:04
Подушки, лампы проверил. Система блокировки указанная на картинках работает нормально(правда не понял как она может влиять на включение "1" и "2" положения на селекторе)
"Регулировка тяги" можно по подробнее. Тяги чего? Как регулировать.
Заранее спасибо!
podrazum
Re: АКПП
Сообщение ТАХ » 26.09.2010 12:49
podrazum писал(а):Тяги чего? Как регулировать.....
Nissan_A32.pdf ----------- Ссылка на руководство по эксплуатации на РУССКОМ языке
Re: АКПП
Сообщение Yevgeniy_UK » 26.09.2010 16:23
rdig писал(а):помогите пожалуйста! я совсем недавно стал счастливым обладателем Ниссан цефиро! пару дней назад появилась такая беда: коробка как будто просто не включает передачи, рычак в положении Д, ехал примерно 60 км/ч, давлю в пол, обороты поднимаются, а машина не разгоняется. после остановки переключился на парковку, затем снова поехал и все нормально.. что это было?? еще такая беда, у меня масло там бледно-голубое какое то.. бывает еще такое что на скорости около 90 едешь, держишь педаль ровно, а она начинает притормаживать и старается переключиться на пониженную передачу, перегазовку делаю и она нормально разгоняется. а вот скорость эту не хочет держать
если недавно купил, проверь овердрайв http://www.cefiro.ru/faq/showarticle.ph ... &thiscat=3
Любого автомобиля хватит до конца жизни, если ездить достаточно лихо.
Yevgeniy_UK
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1995 г.
Re: АКПП
Сообщение Витёк (Цифиркин) » 18.10.2010 21:49
Ребят, а кто знает, если уровень масла до выше максимума, то чем это чревато ? По ДВС понятно, может давануть сальники, а в АКПП ? Какой лучше уровень держать ? Серединку или максимум ? Заметил, что иногда бывает, что задняя включается с масенькой задержкой. Буквально 0.5 секунды, вообщем не так как должно быть.
тел.8-913-648-84-48
Витёк (Цифиркин)
Спонсор раздела
Изображения: 20
Re: АКПП
Сообщение CrOm » 19.10.2010 6:37
как говорит мурзилка. повышенный уровень масла в АКПП приводит к его вспениванию, что не сказывается благоприятно на его смазывающих свойствах.
CrOm
Автомобиль: Maxima A32 '98 3.0AT
