« АЛМАТЫ »
Re: АЛМАТЫ
Сообщение Нащяльник » 06.02.2009 8:37
SpLaSh писал(а):блин предположений много, но как это проверить???? чтоб не разбирать все подподрят...
Её примерно раз в 100 тыс км меняют. она пересыхает
по всем вопросам в личку
Нащяльник
Автомобиль: Ssang Yong Action
Re: АЛМАТЫ
Сообщение t0ha » 06.02.2009 8:44
приехал глушак! -)
всем спасибо!
отдельно Илюхе!
на выходных наверное зафигачу его себе -)
t0ha
Автомобиль: NISSAN 350Z
Re: АЛМАТЫ
Сообщение smysch » 06.02.2009 9:23
Допустим я захочу воткнуть себе Аутечевский комп.... какие могут быть проблемы и что кроме него надо втыкать? Чуваки едем в бишкек за очередным компом для меня :lol:
NISMO
smysch
Re: АЛМАТЫ
Сообщение bagrov » 06.02.2009 9:57
SpLaSh писал(а):
Secord писал(а):2 SpLaSh ну что как успехи?!поменял ДД?!
Даааа чувак спасибо огромное, поменял теперь капец со шлифами срывается, резвая капец стала, но вот только дрож всё равно осталась я уже не знаю что делать всё что можно было почистил, поменял теперь думаю это бенза такая или свечи гомно....ваще запарила эта трясу*ка, незнаю прям что делать, посоветовали заправиться в гелиосе говорят там норм бенза стала, я на RP запраляюсь.... :(
Здорова!!! Не в бензе здесь дело... на своем опыте проверенно, просто в следующий раз на тусе попроси великого человека ПАШУ, чтобы он тебе настроил холостой ход или сам попробуй, короче, проще говоря нужно намного больше выкрутить регулировочный винт на КХХ чем он у тебя сейчас находится и все, проблема сама собой уйдет, только единственно, когда будешь регулировать (тут желательно 2 человека), включи полностью всю нагрузку (все фары, печку, подогрев задних стекол, зажми тормоз, можешь дворники включить, все что работает:) ) регулировать нужно в положении P.
Cefiro PA32 '97 2.5 S-touring black... - ах да, забыл - сток!!!
Муха, - это маленькая птичка...
bagrov
Re: АЛМАТЫ
Сообщение SpLaSh » 06.02.2009 11:36
Чувак я уже регулировал его когда чистил всё выставили нормально на "D" обороты 650 держуться на "N" 750 так что уже некуда его выкручивать...
SpLaSh
Гость (не авторизован)
Re: АЛМАТЫ
Сообщение bagrov » 06.02.2009 13:37
SpLaSh писал(а):Чувак я уже регулировал его когда чистил всё выставили нормально на "D" обороты 650 держуться на "N" 750 так что уже некуда его выкручивать...
У меня была такая же сильная вибрация, обороты были в норме, 750 на холостых на P и N, и 600 - 650 на D, днем было практически всегда нормально, в этих пределах, а вот вечером и ночью, когда была подключена дополнительная нагрузка, бывало, что обороты падали до 500-550, причем в момент торможения могли даже проваливаться до 450 - 500, потом опять выпрыгивали до 550 - 600. Вот по этому мы с Пашкой и выкрутили у меня еще на несколько оборотов регулировочный винт у КХХ... Да, еще обнули комп, после регулировки.
Сначала первые два - три дня практически перестала давать вибрации, особенно на руль, а потом еще через пару дней она вовсе пропала... Хочешь верь, хочешь не верь, но сейчас я ее вообще не ощущаю, Санек (Zvezdec) помит, какая у меня была вибрация на руль, я еще тогда все на подушки грешил....... А теперь, хоть стала похожа на иномарку:)
Попробуй, попытка не пытка..........
bagrov
Re: АЛМАТЫ
Сообщение Марат. » 06.02.2009 14:15
smysch писал(а):Допустим я захочу воткнуть себе Аутечевский комп.... какие могут быть проблемы и что кроме него надо втыкать? Чуваки едем в бишкек за очередным компом для меня :lol:
Сань.....смени лучше машину.....мой тебе совет, если дури больше охота :mrgreen:
Марат.
Re: АЛМАТЫ
Сообщение Цефирбан » 06.02.2009 14:25
Или поставь прямоток и нулевик!!! :lol:
Был Есть и Будет в доброй памяти
Nissan Cefiro ExcimoG 97 VQ25DE PA32
а сейчас Nissan Gloria 99 VQ30DET
Цефирбан
Автомобиль: Глория
Re: АЛМАТЫ
Сообщение smysch » 06.02.2009 14:28
Нихачу машину менять... а от прямотока и нулевика толку мало сам знаешь по прошлой тусе, Олег ты себе ещё кат вырежи, мож тогда машина поедет.. Хочу аутечевский комп
NISMO
smysch
Re: АЛМАТЫ
Сообщение Нащяльник » 06.02.2009 14:53
bagrov писал(а):Здорова!!! Не в бензе здесь дело... на своем опыте проверенно, просто в следующий раз на тусе попроси великого человека ПАШУ, чтобы он тебе настроил холостой ход или сам попробуй, короче, проще говоря нужно намного больше выкрутить регулировочный винт на КХХ чем он у тебя сейчас находится и все, проблема сама собой уйдет, только единственно, когда будешь регулировать (тут желательно 2 человека), включи полностью всю нагрузку (все фары, печку, подогрев задних стекол, зажми тормоз, можешь дворники включить, все что работает:) ) регулировать нужно в положении P.
Что то странное вы пишите друг мой, это полностью противоречит тому что написано в мануале.
Там написано выключить "все приборы" и вывести обороты на 700.
Нащяльник
Re: АЛМАТЫ
Сообщение PAHACH » 06.02.2009 17:26
Пушистик писал(а):Что то странное вы пишите друг мой, это полностью противоречит тому что написано в мануале.
Чувак да ты гонишь ?!? КХХ всю жизнь регулировался при включенных фарах,дабы избежать провала оборотов при езде ночью....
и кажется твой любимый МАРКС тоже писал,что надо включить все электрооборудование..... :wink:
White Turbo Sofa - жизнь начинается после 3-х литров !
drag проект VQ30DETT aero MT
PAHACH
Автомобиль: Nissan Gloria 3.0 turbo GT
Re: АЛМАТЫ
Сообщение SpLaSh » 06.02.2009 18:55
Чувак, помоги плиз тогда если дело в оборотах...Завтра у тя будет время??? Если будет то мож подъеду отрегулируем этот ср*нный КХХ??? :D
SpLaSh
Re: АЛМАТЫ
Сообщение PAHACH » 06.02.2009 19:03
SpLaSh писал(а):Чувак, помоги плиз тогда если дело в оборотах...Завтра у тя будет время??? Если будет то мож подъеду отрегулируем этот ср*нный КХХ??? :D
я не сказал что дело в оборотах,причин уйма. Хотя можешь приехать, поковыряем машинку
PAHACH
Re: АЛМАТЫ
Сообщение SpLaSh » 06.02.2009 19:37
Чё во сколько можно будет подъехать и куда????
SpLaSh
Re: АЛМАТЫ
Сообщение t0ha » 06.02.2009 20:16
думаю надо регулировать с выключенным электро оборудованием!
на повышение электро нагрузки отвечает дополнительный клапан + доп клапан на включение кондея ....
так что регулировать с выключенным элетро оборудованием!
t0ha
Re: АЛМАТЫ
Сообщение t0ha » 06.02.2009 20:17
это жугули так настраивали -)
t0ha
Re: АЛМАТЫ
Сообщение PAHACH » 06.02.2009 20:20
звони в течении дня !
PAHACH
Re: АЛМАТЫ
Сообщение PAHACH » 06.02.2009 20:26
t0ha писал(а):думаю надо регулировать с выключенным электро оборудованием!
Спорить не хочу,у каждого свои методы,мой - с включееными фарами! пока никто не жаловался !
PAHACH
Re: АЛМАТЫ
Сообщение PAHACH » 06.02.2009 21:25
Небольшой отчетчик :
Загорелся я как-то идеей попробать раскоксовать кольца на своем двигле. интересно было есть ли там вообще кокс?
ну так вот: в дуэте с Марой выкрутили свечи,брызнули в каждый цилиндр спец. жижу для раскоксовки, производства ХАДО.... и стали ждать эффекта ! через 20 мин. проделав все нужные операции,взглянули на один из цилиндров и аккуели,увидев на поршне мелкие клочки кокса! :shock: Вернув свечи назад решили со страхом завести двиглу!
Мара смеясь говорит : "Хоть бы не гидроудар !!!!" :o ,поржали,завели двигатель , все в норме ! с трубы пошел сизый дым,начали прогазовку (положенно по инструкции)все в норме,выхлоп идеальный,работа движка ровная . Так как у меня нету катализатора, маленькие кусочки кокса можно было наблюдать в выхлопной трубе !
Итак итог : по ощущениям особо сильных изменений не произошло,НО движка стала работать тише,слышен лишь шелест форсунок и на низах машинка стала по резвее ! Вот так ! Я доволен !
PAHACH
Re: АЛМАТЫ
Сообщение Нащяльник » 06.02.2009 21:32
Ты это, как машину продавать будешь, звони.... давно хотел новую машину :lol:
Нащяльник
Вернуться в Алматы
