« АЛМАТЫ »
Re: АЛМАТЫ
Сообщение Нащяльник » 05.02.2010 13:56
Abdulman писал(а):.....кто знает че там могло у...баться и во скока это встанет((((
по логике вещей погнул рулевую тягу, т.к. в момент когда тебя несло в лево ты инстинктивно вывенул руль в лево и удар пришелся на диск.
так же мог порваться передний-пердний салент, он как раз раположен поперёк машины, не исключено что погнул рычаг... короче дуй на яму (подъёмник).. нам тут сложно виртуально по TCP IP провести диагностику ходовой...
по всем вопросам в личку
Нащяльник
Автомобиль: Ssang Yong Action
Re: АЛМАТЫ
Сообщение Abdulman » 05.02.2010 14:01
Андрюха я вправо поворачивал,пытался.в момент удара руль был повернут вправо,поэтому колесо чуть ушло под машину
Abdulman
Автомобиль: Cefiro A32 1997 2.0 Excimo G
Re: АЛМАТЫ
Сообщение _ZVEZDEC_ » 05.02.2010 14:09
Abdulman писал(а):Андрюха я вправо поворачивал,пытался.в момент удара руль был повернут вправо,поэтому колесо чуть ушло под машину
Раз как Татры, однозначно рычаг погнул, возможно рулевую!
_ZVEZDEC_
Re: АЛМАТЫ
Сообщение Нащяльник » 05.02.2010 14:13
внимательно прочитай
Нащяльник
Re: АЛМАТЫ
Сообщение _ZVEZDEC_ » 05.02.2010 14:24
Нада было в дрифт уходить!))) ;)
_ZVEZDEC_
Re: АЛМАТЫ
Сообщение Вовчиккк » 05.02.2010 14:37
Мужики доброго всем дня. Прошу совета, по не новой проблеме)))
Короче почистили ДЗ(грешен снимал ДПДЗ из тупого любопытсва, и обратно ставил на глаз, ошибки не выдает) и КХХ. После этого появилось следующее: Обороты стали 900 на ХХ и то при полностью прогретой машине , а пока стрелка температуры не поднимется до полностью прогретого двигателя обороты держаться 1400 стабильно(даже если стрелка уже движеться к заветному цнтру все равно не падают , только при достижении полного прогрева скидывает до 900 об).....Послушали под капотом посвистывает воздух, стали грешить на подсос воздуха из под прокладки впускного....поменяли эффекта ноль...потом Максимыч скинул шланг с КХХ, заткнул вход на КХХ пальцем...обороты упали до 700!! и двигатель зашептал как новый , ровненько без перебоев и плевков.
Дальше вернули все на место. Затем "обнулили" ДЗ (20 раз зажигание вкл./выкл) и закрутили винт КХХ полностью. Если винт КХХ начать выкручивать то обороты соответственно растут и слышен свист воздуха(поэтому на данный момент он закручен наглухо)
После этого
При пуске обороты подпрыгивают до 2000 об/мин, затем спускаются до 1600, потом делают еще один подскок до 2000 , а потом уже скатываются до 750-800 (но не ровно, а небольшими скачками).
Получается проблема в избытке воздуха....подскажите что именно может работать в данном случае неправильно?
З.Ы. заранее извиняюсь за давно избитую тему с ДЗ и КХХ :oops:
Если люди при регистрации авто не поделят очередь...то в бой идут отвертки!
Вовчиккк
Автомобиль: Nissan Teana J32 Premium
Re: АЛМАТЫ
Сообщение smysch » 05.02.2010 14:58
Abdulman писал(а):ну парни здорово!
Тяга 3500 стоит + пыльник гдета 1500. А вот Рычаг...со скидкой думаю за 17 отдадут. Вообще у когото должны старые рычаги остаться.... Просто с убитыми сайлентами.
NISMO
smysch
Re: АЛМАТЫ
Сообщение Abdulman » 05.02.2010 15:27
во мля не было печали...
Abdulman
Re: АЛМАТЫ
Сообщение Alexandr555 » 05.02.2010 17:02
Abdulman писал(а):во мля не было печали...
Еще в аморике шток могло погнуть.
Nissan Cefiro А32, 1997 г. 2,5л. продан
Susuki Grant Vitara 2007г. 2.7л. куплен
Alexandr555
Re: АЛМАТЫ
Сообщение Noodle » 05.02.2010 17:53
Абдулла, могло случится еще страшнее, ты мог потерять болт с суппорта при ударе который ты заменил на обломанный. Так что надеюсь что это не так. )))
Noodle
Re: АЛМАТЫ
Сообщение smysch » 05.02.2010 18:10
:lol:
NISMO
smysch
Re: АЛМАТЫ
Сообщение t0ha » 05.02.2010 19:12
погнуло рычаг!
как пить дать -) замена +сход развал!
амор живой!
t0ha
Автомобиль: NISSAN 350Z
Re: АЛМАТЫ
Сообщение Noodle » 05.02.2010 20:10
погнуло рычаг!
амор живой!
А как же болт? :mrgreen:
Noodle
Re: АЛМАТЫ
Сообщение t0ha » 05.02.2010 21:00
Noodle писал(а):
погнуло рычаг!
амор живой!
на болт забей болт
t0ha
Re: АЛМАТЫ
Сообщение Abdulman » 05.02.2010 23:17
Noodle писал(а):Абдулла, могло случится еще страшнее, ты мог потерять болт с суппорта при ударе который ты заменил на обломанный. Так что надеюсь что это не так. )))
да нет)) это то как раз не пострадало. вроде до дома доехал,ниче не отвалилось)только гемор был...с аль-фараби мира доезжать до абая-саина..20 км /ч...)
Abdulman
Re: АЛМАТЫ
Сообщение Abdulman » 05.02.2010 23:19
_ZVEZDEC_ писал(а):Нада было в дрифт уходить!))) ;)
да я пытался)) только меня бордюр остановил)
Abdulman
Re: АЛМАТЫ
Сообщение Abdulman » 05.02.2010 23:21
рычаг как-то мне предлагали б/у за 5 тон в нисановском магазе на габдулина.а стОит б/у покупать?
вспоминаю кстати,смешно,до того торопился на работу и боялся опоздать что когда с размаху влетел даже не вышел сразу а стукнулся и дальше поехал))) как будто так и надо)
Abdulman
Re: АЛМАТЫ
Сообщение Марат. » 06.02.2010 16:25
Вовчиккк писал(а):Мужики доброго всем дня. Прошу совета, по не новой проблеме)))
А до промывки нормально все было???
Возможно скорее всего, что дроссельная заслонка открыта больше чем надо.
Отрегулируйте ее чтобы плотно закрывалась, и ДПДЗ с КХХ заново тоже настройте.
Насчет свиста, он либо с КХХ может идти, но обычно со шланга маленького от дальней клапанной крышки во впускной. Там клапан в крышке посвистывает зараза такой :mrgreen:
Марат.
Re: АЛМАТЫ
Сообщение Abdulman » 06.02.2010 23:41
вот что стало с колесом. так стояло колесо если поставишь руль ровно Изображение залезли,рычагу крышка,все остальное вроде целое.да, передняя левая фара с крепления оторвалась,литая тонкая прямоугольная пластина ,на месте где капот накрывает фару.короче купил на карсити китайский рычаг,посмотрим,если шаровая умрет,с родного перекину
Abdulman
Re: АЛМАТЫ
Сообщение t0ha » 07.02.2010 10:29
рычаг китайскый кал -(
поездил на таком около года стучало все -)
заменил потом родной обратно (на первой машине)
t0ha
Вернуться в Алматы
