« АЛМАТЫ »
Re: АЛМАТЫ
Сообщение Jekas » 31.03.2010 17:54
Да нужно:
1. Поставть на место колесо опустить машину с домкрата и сорвать гайку. Желательно использовать спец головку и нормальный вороток
2. Снять колесо
3. Открутить стойку от повортной цапфы/кулака/хрени на которой ступица...кому как удобно
4. Открутить по выбору либо шаровую либо рулевой наконечник
5. открутить здаровую гайку которую сорвал на ступице.
Дальше отколнить всю эту хренотень со ступицей и вытащить от туда привод. Затем стянуть пыльник на привод, и острожными ударами сбить наружнюю гранату с вала не повредив сепоратор. Снять пыльник, все почистить одеть новый пыльник не забыть про хомуты забить все новым шрусом, проверить наличие и целостность стопорного кольца на валу, и одеть гранату обратно. Осторожными ударами молотка забить на вал, чтобы она там зафикисировалась. Все собрать в обратном порядке.
Jekas
Re: АЛМАТЫ
Сообщение t0ha » 31.03.2010 18:08
Newlik писал(а):народ. подскажите...
Сейчас снял колесо, тормозные колодки и задумался....
Вообщем мне надо поменять пыльник. Центральный большой болт откручивать? Кто знает?
Пыльник наружный.
гайку откручивать!
шаровую выбивать/выприсовывать
гранату разбирать/выбивать (требуется некоторый навык, чтоб не выдернуть с коробки)
гранату мыть, смазывать новым ШРУСом (забивать полностью чтоб лезло со всех щелей)
одевать пыльник, затягивать основательно хамуты!
вообщем то и все!
бывают такие пыльник!!!
никто не видел? не юзал?
я первый писал -) пока искал картинку пыльника .. -)
как грится в большой семье
t0ha
Автомобиль: NISSAN 350Z
Re: АЛМАТЫ
Сообщение Newlik » 31.03.2010 18:18
Спасибо всем за совет.
Буду дальше тужиться.
А пыльник взял в магазине ниссан, что на байзакова.
Вот такойкак на первом рисунке http://deeptown.nsk.ru/garage/viewtopic.php?f=9&t=139
Работу на работе работать надо в рабочее время!
Mitsu Chariot Grandis 1998 2.4 4WD
Newlik
Автомобиль: Це ФиреГ A32 VQ20, 1996 г.
Re: АЛМАТЫ
Сообщение Jekas » 31.03.2010 19:30
Насчет набивания полностью чтобы лезло со всех щелей не согласен. Если через чур много напихать может при повроте руля снять пыльник..да и все будет в шрусе, который выдавит и разбрызгает вокруг. А в случае срыва пыльника набьется пыли..придется все вымывать бензинчиком и набивать новой смазкой...то что идет в комлпекте с пыльником как прави ло достаточно ну можно чуть чуть больше...но без фанатизма...а вот в саму гранату напихать можно как следует как говорится сколько влезет..или ты Тоха это и имел ввиду?
Jekas
Re: АЛМАТЫ
Сообщение Newlik » 31.03.2010 19:37
Не смог я открутить центральную гайку, спину пожалел.
Сколько стоит поменять пыльник на СТО?у4
Newlik
Re: АЛМАТЫ
Сообщение SecorD » 31.03.2010 20:46
t0ha писал(а):никто не видел? не юзал?
ценник выше чем на оригинал... :shock:
Cefiro Club Almaty
Maxima это аналог Cefirы!
SecorD
Re: АЛМАТЫ
Сообщение PAHACH » 31.03.2010 21:36
Дорогой друг мой Жекас,силенок конечно уже побольше - 15 л.с. выхлоп, буст-контроллер немножко прибавил лошадок, интеркуллер фронтальный даст турбине более холодный воздух, а также поступаемое в нее (турбину) количество воздуха, соответственно мощность поднимается ! Теперь о установке метанола : во впуск перед, дросельной заслонкой, ставится форсунка высоко давления через которую и поступает метанол во впускной коллектор. Из чего же получаем метанол ? В багажник устанавливается бачок 3-5-7 л., в который тупо льется самая дешевая водочка (за 100 тг.), а также насос, с помощью которого водка приобразуется в холодную закись. в салоне авто ставится регулятор,подключаемый к турбине или буст-контроллеру, с помощью него можно отрегулировать впрыск метанола, к примеру когда турбина наддувает 0,7 бар (при давлении до 0,7 бар авто движется без впрыска метанола) и т.д.
Плюсы данной установки :
- воздушно-топливная смесь,поступаемая в цилиндры всегда охлажденная,
- вследствии октановое число впрыскиваемого топлива увеличивается до 7,
- пропадает детонация,
- метаноловая установка на сегодняшний день является альтернативой более производительному топ.насосу, форсункам, закиси азота и т.д.(более бюджетно)
- комплект стоит 500 $, установка 200 $.
- ну и самое главное прибавка на колесах 50 -70 л.с.
вследствии мотор проживет чуть дольше ......
White Turbo Sofa - жизнь начинается после 3-х литров !
drag проект VQ30DETT aero MT
PAHACH
Автомобиль: Nissan Gloria 3.0 turbo GT
Re: АЛМАТЫ
Сообщение Jekas » 01.04.2010 5:21
Про метанол прикольно. А на отмосферник его можно поставить и даст ли это эффект?
Jekas
Re: АЛМАТЫ
Сообщение PAHACH » 01.04.2010 5:49
Jekas писал(а):Про метанол прикольно. А на отмосферник его можно поставить и даст ли это эффект?
нельзя,да и смысла невижу !
PAHACH
Re: АЛМАТЫ
Сообщение smysch » 01.04.2010 5:51
А мне вот сегодня нормальный мент такой попался. Короче поворачиваю с Гагарина на Джандосова налево. Джандосова как всегда в пробке. Тоесть повернуть кроме как в левый ряд, который только НАЛЕВО - некуда. Есть вариань встать посреди дороги и перегородить всем движение. Напофиг поворачиваю в левый ряд, и на КРАСНЫЙ проезжаю в крайни й правый с ряда который только налево. Ну наглость на самом деле. Подходит мент, так и так документы. Я в портноме, денег только 10 тыщ однорй бумажкой. Чё делать буду общаться. Короче говорит я всё понимаю, но нарушение на самом деле очень серьёзное, но ты норамльный пацан я бы тебя отпустил, но честно мне надо 28 протоколов сделать. Чё писать типа говори. Я грю самое дешёвое я без работы денег нет ваще. Написал за сотку. Говорит я тебе на 30 дней права временные дам. Можно продлить ещё на 2 месяца если бабло не соберёшь. Короче посидели, пообщались, и я реально понял, что чем ты спокойнее, вежливее и меньше доё"ываешь мусора, тем проще тебе самому.
NISMO
smysch
Re: АЛМАТЫ
Сообщение Lapa_kz » 01.04.2010 7:02
smysch писал(а): Короче посидели, пообщались, и я реально понял, что чем ты спокойнее, вежливее и меньше доё"ываешь мусора, тем проще тебе самому.
Истину говоришь! НО Большинство Уроды попадаются особенно в области.
А супруги вчера попались окуевшие (она нарушила оф. штраф 5 мрп) они ей говорят 5 тысяч она взяла и отдала я сидел в машине пришла говорит отдала 5 тык хотя я ее предупреждал не больше 2 тык. Короче выхожу из машины с ее правами даю ему права говорю выписывай и бапки обратно вы бы его рожу видили :evil: орать как начал я ему дословно "мусор е*****й я тебя за взятку в**бу" после этих слов выписал очень быстро (минуту наверное, всегда бы так выписывали) штраф и отдал вмести с деньгами...
Это у нее первое нарушение за 2 года и попалась на такова козла
Nissan Cefiro PA32 3.0 STouring 96 г. VQ30DE Autech Aero, Impul БЫЛ... Ночами плачу...
Nissan Cefiro PA32 2.5 98г.
MB w220
бмв е46
Lapa_kz
Re: АЛМАТЫ
Сообщение Lapa_kz » 01.04.2010 7:06
а еще ехали на отцовском S класе эта машина на нее оформлена еслиб ехали на цифире меньше бы попросил... наверное, авто на них тоже сильно влияет...
MB w220
бмв е46
Lapa_kz
Re: АЛМАТЫ
Сообщение Нащяльник » 01.04.2010 7:24
smysch писал(а):А мне вот сегодня нормальный мент такой попался. Короче поворачиваю с Гагарина на Джандосова налево. Джандосова как всегда в пробке. Тоесть повернуть кроме как в левый ряд, который только НАЛЕВО - некуда. Есть вариань встать посреди дороги и перегородить всем движение. Напофиг поворачиваю в левый ряд, и на КРАСНЫЙ проезжаю в крайни й правый с ряда который только налево. Ну наглость на самом деле. Подходит мент, так и так документы. Я в портноме, денег только 10 тыщ однорй бумажкой. Чё делать буду общаться. Короче говорит я всё понимаю, но нарушение на самом деле очень серьёзное, но ты норамльный пацан я бы тебя отпустил, но честно мне надо 28 протоколов сделать. Чё писать типа говори. Я грю самое дешёвое я без работы денег нет ваще. Написал за сотку. Говорит я тебе на 30 дней права временные дам. Можно продлить ещё на 2 месяца если бабло не соберёшь. Короче посидели, пообщались, и я реально понял, что чем ты спокойнее, вежливее и меньше доё"ываешь мусора, тем проще тебе самому.
Это что ещё за откровенность такая, 28 протоколов, это что, план продаж что-ли на день или как это понимать?
далее, "по минмуму", за сотку 5 МРП а за поворотник 3, так что мент ещё в наваре, так сказать % в конце года.... но тя я смотрю и так счастлив.
Права отдал ты ему зря, это противозаконно, при этом были нарушеты ТВОИ права, теперь ты ограничен в движении, т.е. в россию или бишкек ты уже не поедишь.
Статья за разговор по телефону не предусматривает право лешения или пересдачу, и вообще, мера обеспечения по производсту не забота мента,
КРКобАП
Статья 707. Добровольное исполнение постановления о наложении штрафа
1. Штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее тридцати дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу, (вступает в силу в предусмотренные законом 10 дней, с момента твоего согласия, о чём говорит твоя роспись в постановлении) ...........
Статья 708. Принудительное исполнение постановления о наложении штрафа на физическое лицо
1. По истечении срока, установленного статьей 707 настоящего Кодекса, для добровольного исполнения, постановление о наложении штрафа, предписание о необходимости уплаты штрафа направляется органом (должностным лицом), наложившим административное взыскание, в суд для рассмотрения его в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом.
2. Постановление о принудительном взыскании штрафа направляется судом администрации организации (не ментом!), где лицо, привлеченное к ответственности, работает либо получает вознаграждение, пенсию, стипендию - для удержания суммы штрафа в принудительном порядке из его заработной платы или иных доходов. Удержание штрафа производится в срок, не превышающий шесть месяцев. Очередность взыскания штрафа производится в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Республики Казахстан.
На понятном языке, мент не уполномочен взыскивать с тебя штраф, этим должны заниматься компитентные органы, о чём и сказанно в выше приложенных статьях.
Я бы на твоём месте, согласился со штрафом, но, написал жалобу на НЕ законное изъятие ВУ.
Если решишся, помогу.
по всем вопросам в личку
Нащяльник
Автомобиль: Ssang Yong Action
Re: АЛМАТЫ
Сообщение smysch » 01.04.2010 7:35
Просто видишь какая ситуация. По перекрёстку камеры стоят. Я на КРАСНЫЙ с НЕПОЛОЖЕННОГО ряда. Думаю что легко отделался. Начал бы качать права, думаю что в 3 раза как минимум заплатил бы больше.
NISMO
smysch
Re: АЛМАТЫ
Сообщение _ZVEZDEC_ » 01.04.2010 7:37
smysch писал(а):Просто видишь какая ситуация. По перекрёстку камеры стоят. Я на КРАСНЫЙ с НЕПОЛОЖЕННОГО ряда. Думаю что легко отделался. Начал бы качать права, думаю что в 3 раза как минимум заплатил бы больше.
Саня, ну че скидку на гранату делаешь или как?Давай 6тысч и забираю??? :smoke:
_ZVEZDEC_
Re: АЛМАТЫ
Сообщение Нащяльник » 01.04.2010 7:45
Lapa_kz писал(а):! НО Большинство Уроды попадаются особенно в области.
В области проще, там тупые зажравшиеся пробки, которые нормально не могут столковать нарушение, знают только выражения:
1. Ваши документы
2. Пройдёмте в машину для составления протокола
3. (будуче в машину) Ну чё скажешь? Твоё слово $$$
В снегопады, когда на кульжинке был жуткий гололёд, на знаке 50, попал на радар со скоростью 61 км/ч, но это я узнал потом, когда мент выкрутил радар с авто и притащил мне.
а так разговор был по тем пунктам, до третьего не дошло, так как п ПДД не сказанно что водитель ОБЯЗАН пройти в машину ЖоПошника для составления (ознакомления) протокола, чем я и регламентировал свой поступок.
Увидев свою скорость в голове сразу промелькнула мысль, что в бумаге, с центра экспертизы, указывается погрешность радара + - 5 км, а скорость ВСЕГДА округляется в пользу водителя.
Мент показав мне скорость предложил мне всётаки пройти в машину для состовления протокола, в ответ я у него спросил сертификат соответсвия и бумагу в центра экспертизы на погрешности, мент поменялся в лице, начал улыбаться, так как понял что "зря бегал", отдал мне все мои документы, попросил не привышать скорость даже на такую мелоч, так как это сбережет мне жизнь, пожелал счастливого пути.
О чём это говорит, знание закона, в каких то случаях, освобождает от ответсвенности.
Нащяльник
Re: АЛМАТЫ
Сообщение Нащяльник » 01.04.2010 7:49
Наличие камеры не свидетельствует о её работоспособности.
как бывший сотрудник компании реализующей CCTV, могу смело заявить, серваки ЖоПо позволяют хранить видео не больше 3-х дней а то и меньше.
Но это к тебе не относится, согласно постановления "ты разговаривал по телефону"
Мент возникать не станет, будь уверен, так как его поступок по смягчению твоего нарушения является служебным приступлением.
Я тебе уже писал, "От нарушения ты не отказываешься, ты как честный гражданин оплатиш штраф"
Но права по навешанной тебе статье не изымаются!
Попомниш мои слова когда раза 3-5 будешь мотаться по гаи, для начала искать права, затем получать их, когда очереди по 200 человек
Нащяльник
Re: АЛМАТЫ
Сообщение Jekas » 01.04.2010 7:55
Да не Андрюха, в данном случае такая "привычка" работы гайцов быал на руку Сане. Я конечно понимаю что все должно быть по закону, и что в принципе любое нарушение закона не есть хорошо. Но в данной ситуации Саня, даже доказав нарушения жопошника все равно бы расчитался за свое нарушение. Другое дело когда ты реально не виноват а на тебя хотят понавешать..
Но в общем случае тут палка о двух концах...с одной стороны жопошники такие с другой водители сами их подстрекают быть такими..Поэтому в идеале конечно нужно придерживаться буквы закона в любой ситуации даже если она для тебя не выгодна..но это в идеале...а на практике....
Jekas
Re: АЛМАТЫ
Сообщение Нащяльник » 01.04.2010 7:58
Jekas писал(а):Да не Андрюха, в данном случае такая "привычка" работы гайцов быал на руку Сане. Я конечно понимаю что все должно быть по закону, и что в принципе любое нарушение закона не есть хорошо. Но в данной ситуации Саня, даже доказав нарушения жопошника все равно бы расчитался за свое нарушение. Другое дело когда ты реально не виноват а на тебя хотят понавешать..
Гайцу НИ чего не грозит, ему судья скажет: - больше так не делай, это тебе так, на будущее, так как это противозаконно.
Это я слышал собственными ушами
А Сане вернут права
Нащяльник
Re: АЛМАТЫ
Сообщение Sensor » 01.04.2010 8:05
Secord слушай а что мы могли вчера "не правильно" сделать с фастом? Короче машина стала на ходу ровнее без рывков ехать, при переключении передач не дергается, я поначалу обрадовался, думал о как клево, но потом понял что это скорее от того что тяга пропала... по ощущениям как-будто с движка моего сняли и отложили на полочку литр объема :) тупо акселлератор давишь а разгону нету... и обороты после того как заведешь машину держит на 800-900 после прогазовки сбрасывается только до 650... короче че-то не так, машина тупить начала... ща буду курить форум про фаст, он вообще за что отвечает? реально та динамика разгона которую я ощущал в начале нажатия педали появляется теперь только когда в пол ее впечатываешь :(
Sensor
Автомобиль: Nissan Maxima QX A32 3.0MT
Вернуться в Алматы
