« АЛМАТЫ »
Re: АЛМАТЫ
Сообщение Lion » 06.08.2010 14:39
SecorD писал(а):
Lion писал(а):P.S.: хотел спросить, нормально ли то что когда завожу движку на холодную, немного помигивает лампочка с маслом, хаотично (кувшин такой :lol:)
для начало смотри уровень масла... мож его там нету...
есть, смотрел) совсем вот недавно масло менял
Lion
Re: АЛМАТЫ
Сообщение Нико222км » 06.08.2010 14:46
Ну я тут читал у тя приборка гонит может и тут тоже
MaximaQX A32 3.0 AT 1998
Infiniti I35 3.5 AT 2003
Нико222км
Re: АЛМАТЫ
Сообщение smysch » 06.08.2010 14:54
t0ha писал(а):марк какой-нить турер со снятым ограничителем да и все -)
Вот откуда взялось слово Турер. Они правда ещё бывают TourerS. Но кажется 2х литровых таких нет.
NISMO
smysch
Re: АЛМАТЫ
Сообщение smysch » 06.08.2010 14:57
Да TourerS нет 2х литров, зато есть 2.0 TRD Sports, гыыы.
http://catalog.drom.ru/toyota/chaser/g_1996_761/
NISMO
smysch
Re: АЛМАТЫ
Сообщение Нико222км » 06.08.2010 15:01
Я писал про Турер "V" откуда взяли а не просто Турер если что. Любитель повыделять жирным.
Нико222км
Re: АЛМАТЫ
Сообщение Нащяльник » 06.08.2010 15:38
Дело близится к замене
у меня на свежем масле не моргает, а потом, ближе к 8-ми тык начинает по утрам, так же маргнёт и тухнет.
по всем вопросам в личку
Нащяльник
Автомобиль: Ssang Yong Action
Re: АЛМАТЫ
Сообщение Нико222км » 06.08.2010 15:41
Читай посты дальше, он же написал что вот недавно менял его
Нико222км
Re: АЛМАТЫ
Сообщение Нащяльник » 06.08.2010 15:41
такой был марк, 2,5
Нащяльник
Re: АЛМАТЫ
Сообщение Нико222км » 06.08.2010 15:42
Нащяльник писал(а):Изображение
такой был марк, 2,5
Этот вашпе обычный вроде
Нико222км
Re: АЛМАТЫ
Сообщение Нащяльник » 06.08.2010 16:16
Так я про туриер и не писал...
пока ещё в силе отличить турбу от не турбы :mrgreen:
Кстати о турбах,
кент калдину продаёт, белая, 97 год, состояние хорошее, по крайней мере делать ничего не надо.
Ремни ролики заменяны, ходовка сделана.
Жрёт 14 литров городе.
Просит 7900 USD
такая же, только диски на 15 и выкрашены в цвет кузова
Нащяльник
Re: АЛМАТЫ
Сообщение Lion » 06.08.2010 16:29
и еще заметил, если авто стоит на "D", то можно просто потянуть не сильно на себя, без нажатия кнопки,рычаг переключается на 2, и если вперед то на N, без нажатия кнопки, эт нормально?
TourerV и TourerS я ток в 90-м кузове видел :?
эт чей цефирь белый в 33-м?) у него задние стопы диодные) ток правые половина не горят) не его случайно?)
Собрал заднюю ОПТИКУ, панель... ЭКСКЛЮЗИВ... Зацените
P.S.: картинка большая
Lion
Re: АЛМАТЫ
Сообщение smysch » 07.08.2010 7:01
За Калдину 7900 не дорого просит? А ваще аппарат мегазачётный.
NISMO
smysch
Re: АЛМАТЫ
Сообщение Lion » 07.08.2010 19:32
снял панель, пропаял контакты, посмотрим как поведет себя, покрасил часть приборки, потом фотку выложу)
купил торсионы на капот, по 1500 тг штука, на разборе, там кстати много чего есть) SecorD, спасибо)
правда еще не поставил)
под капотом что-то стучит... стук со стороны цепи, под ее защитой кажется, при повышении оборотов стук усиливается прямо пропорционально... цепь?
Lion
Re: АЛМАТЫ
Сообщение SecorD » 07.08.2010 20:40
скорее всего натяжитель... масло лей 5в40... если его и льешь, то для начало попробовать промыть натяжитель... а вообще слушать нужно и смотреть... так хз...
Cefiro Club Almaty
Maxima это аналог Cefirы!
SecorD
Re: АЛМАТЫ
Сообщение Linky » 08.08.2010 7:27
так и не нашел я спойлер autech :<
Linky
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1997 2.0 St
Re: АЛМАТЫ
Сообщение KosmoSTAR » 08.08.2010 8:33
Lion писал(а):и еще заметил, если авто стоит на "D", то можно просто потянуть не сильно на себя, без нажатия кнопки,рычаг переключается на 2, и если вперед то на N, без нажатия кнопки, эт нормально?
Это нормально... :)
KosmoSTAR
Re: АЛМАТЫ
Сообщение Lion » 08.08.2010 11:48
кастрол 5в40 лью... наверно надо куда нибудь обратится, для того чтобы промыть :)
на тусе буду, послушаем?)
пропаял спидометр, теперь он у меня ваще не работает))) сначала правда поскакал чуть чуть, именно поскакал, а потом совсем умер))
приборку на разборе буду брать, во вторник наверно, а то они в воскресенье не работают, эхх)
у них кстати и оптитроны есть, но перепаивать кучу контактов надо, решил не заморачиваться) возьму обычную)
а послерестайл панель одинаковая по разъемам с до рестайлом?)
P.P.S.: так и не нашел дд, нету, закончились, жопа) на гоголя нурмакова есть, но не продают, им надо свое СТО загружать)) говорят с заменой продадут, а так нет)
Lion
Re: АЛМАТЫ
Сообщение ВитоБандито » 08.08.2010 14:09
http://www.kolesa.kz/a/show/814469 читаем комменты смотрим фото
зайди на форум subaru-almaty.kz посмотри там магазины запчастей, прозвони и будет тебе дд.
Видимо в подтверждение моих слов, что Субара не ломаеЦЦо, поэтому их (датчики) не ввозят в РК;)
Плохие люди должны бояться...
ВитоБандито
Re: АЛМАТЫ
Сообщение Noodle » 08.08.2010 15:24
поржал.
На ней Джек Воробей поливает )))
Noodle
Re: АЛМАТЫ
Сообщение Lion » 08.08.2010 16:15
заменил торсионы (или как их там) под капотом, держат нормально, но! все равно приходится приподымать его второму человеку, потому что он ни в какую не хочет отщелкиваться и подпрыгивать.
в панель воткнул диоды, которые с цоколем таким же как у обычных лампочек, ночью сделаю фото для сравнения)) ставил белые, светят синим, застветы есть небольшие)
диоды расположены по три в каждом цоколе, SMD светодиоды кажется называются)
но у меня не было целью сделать имитацию оптитрона, а чтобы ночью лучше видеть приборку)
свечи не поменял, потому что выкрутить старые не удалось, ключ не удобный, T-образный да и побоялся башку им свернуть или еще че... прикипели кажется,
еще головка эти свечи не держит, они тупо вываливаются, китайцы блин)) есть идеи?)
Последний раз редактировалось Lion 08.08.2010 16:23, всего редактировалось 2 раз(а).
Lion
Вернуться в Алматы
