« АЛМАТЫ »
Re: АЛМАТЫ
Сообщение Alecsei » 06.11.2010 11:25
давайте общаться Alecsei-gysev@mail.ru эт я
Alecsei
Автомобиль: Nissan Cefiro A-32 VQ20DE Exci
Re: АЛМАТЫ
Сообщение Нико222км » 06.11.2010 12:08
Славян писал(а):Почем взял? Новую?
не новую Б/у но состояние очень хорошее.
MaximaQX A32 3.0 AT 1998
Infiniti I35 3.5 AT 2003
Нико222км
Re: АЛМАТЫ
Сообщение Lion » 06.11.2010 17:36
переделал подсветку приборки полностью, фоток хода работ мало, лупит что пипец... ищу реобас)))
использовал диодные ленты (3 smd диода на полоске) по 80 тг.
светят ярко, очень даже... белые. оттер шкалы тахометра и спидометра от светофильтра, бензу и темпу не трогал.
фотки позже выложу) весь день убил на это))
Lion
Re: АЛМАТЫ
Сообщение Славян » 06.11.2010 18:10
А я себе подсветку номера диодную сделал. Теперь из космоса видно
Славян
Re: АЛМАТЫ
Сообщение Славян » 06.11.2010 18:12
Alecsei писал(а):давайте общаться Alecsei-gysev@mail.ru эт я
А тут чем общение не устраивает?
Славян
Re: АЛМАТЫ
Сообщение Iluxa » 06.11.2010 18:38
Как то писал что не работала паутина, сегодня снял обшивку оказалось заднее стекло меняли видимо Б/У ставили и оно без напаяных контактов на питание на паутине, с обоих сторон!
Вопрос кто сталкивался, как лучше их туда присобачить?) Напаять или, говорят есть спец. токопроводимый клей...???????????
Что делать? :(
Iluxa
Автомобиль: Cefiro A32 1997 2.5 Autech
Re: АЛМАТЫ
Сообщение Lion » 06.11.2010 19:51
есть токопроводимый клей, ток седня видел))
все знают как снимать приборку и т.д. поэтому описывать эту процедуру нет смысла)
использовал диодную ленту (с smd диодами, белые)
длина 50 см (10 полосок по 3 диода), режется по 3 диода, цена 80 тг за 3 диода. лента самоклеящаяся.
краску купил, зеркальную, но не стал красить, потому что на второй приборке провел испытание, она себя как-то неправильно повела)) (метллизировая, 950 тг за балончик...)
первое что сделал, стер с тахометра и спидометра синий светофильтр.
потом спаял вот такие штуки
с тахометром все прошло как по маслу, приклеил эти ленты на заднюю стенку приборки
со спидометром возился часа 2, у него плата большая. изначально тоже хотел прикрепить на заднюю стенку приборки, но увы... не вышло, плата закрывала диоды и половина спидометра не светилось. пришлось пропихивать их между платой и шкалой, потом выставлять так чтобы не было засветов...
(таха со стертым светофильтром, ехать надо было срочно)))
с маленьких шкал (уровня бензы и темпы) не стал снимать светофильтр, потому что у шкалы темпы сам пластик синий... проверил на старой приборке))
для подсветки стрелок использовал такие диоды в родных цоколях
провода вывел вот так
конечный результат
на фотке видно что у тахи стрелка лучше подсвечена чем на спидометре, потому что в цоколях стоят диоды что на фотке выше))
Примечания:
.завтра поеду докупать диоды, не хватает 3-х и еще два в габариты надо) т.к. два вытащил с габаритов чтобы проверить)), 250 тг диод под родной цоколь.
.для подсветки маленьких шкал использовал таки же ленты, ток уже по одной)
.для вывода проводов пришлось сверлить дырки)
.тахометр равномернее подсвечен, т.к. диоды дальше, и свет доходит более рассеянный, а в спидометре они близко.
.чтобы не тащить приборку в машину (живу в квартире), брал 12V с компа, с БП) удобно)
.извиняюсь за качество фоток, сделано с телефона) :lol:
.результатом в целом доволен, свет почти равномерный, единственное, немного слепит) на тастаке и в радиомагазинах реобасов не нашел, есть идея использовать регулятор для фанов (вентиляторы в компе), потому что на вентиль тож идет 12V)
Lion
Re: АЛМАТЫ
Сообщение Noodle » 06.11.2010 21:28
Lion писал(а):для подсветки стрелок использовал такие диоды в родных цоколях
А где ты брал такие?
Noodle
Re: АЛМАТЫ
Сообщение Славян » 07.11.2010 4:53
Iluxa писал(а): Напаять или, говорят есть спец. токопроводимый клей...???????????
Есть такой клей. Он идет реактивный, двухкомпонентный. Я лет пять назад брал. Тогда он стоил около 1500 таньга. Из плюсов: думал что когда буду мыть стекло он отвалится, нифига сидит мертво. Всё работает. Из минусов: его там мало. Мне сняли тонировку и содрали 50% паутины. Тюбика хватило восстановить только 4 полосы по три-четыре обрыва по 1-2см каждый. Но на контакт тебе хватит точно.
2 Lion Хде брал диоды для габаритов?
Славян
Re: АЛМАТЫ
Сообщение Alecsei » 07.11.2010 7:19
я тоже себе хочу сделать такую подсветку приборов :)
Alecsei
Re: АЛМАТЫ
Сообщение t0ha » 07.11.2010 7:29
Lion писал(а):переделал подсветку приборки полностью, фоток хода работ мало, лупит что пипец... ищу реобас)))
хорошо получилось!
токо про стрелки не понял нифига -(
t0ha
Автомобиль: NISSAN 350Z
Re: АЛМАТЫ
Сообщение smysch » 07.11.2010 8:45
+1 за водяру.
Такие диоды ставил в оптитрон на Цефириках, дорогие сцуко.
NISMO
smysch
Re: АЛМАТЫ
Сообщение Lion » 07.11.2010 8:51
smysch писал(а):+1 за водяру.
диоды по 300 тг, за 250 отдает)
такие в карсити продаются, искали именно в пластиковых корпусах)
вставляешь эти диоды в места родных лампочек, они светят прям на светорассеиватели (или как их там) и свет попадает на стрелки)
у меня стеклоомыватель российский, вонючий что пипец... 5л = 1000 тг, больше его не куплю))
синий какой-то
знаю что хороший стеклоомыватель, Mafra, в канистрах, 1600 тг, объем не помню)
Последний раз редактировалось Lion 07.11.2010 8:57, всего редактировалось 1 раз.
Lion
Re: АЛМАТЫ
Сообщение smysch » 07.11.2010 8:53
Ну на оптитроне стрелки отдельно подсвечиваются.
Короче кто там чё про форика говорил. Стоковая примера ГТ 150 лс едет 16.4 сек на 402. Форики сосут. Субару не машина.
NISMO
smysch
Re: АЛМАТЫ
Сообщение Lion » 07.11.2010 9:00
smysch писал(а):Ну на оптитроне стрелки отдельно подсвечиваются.
ну оптитрон ставить.... пока не позубам)) тем более там электронные одометр, хрен подключишь))
Lion
Re: АЛМАТЫ
Сообщение t_m » 07.11.2010 9:00
Lion на Цт отписывался уже, здесь тоже напишу, отправьте плз 3 таких диода в Астану))) Я в качестве компенсации на баланс закину на сотку) Если согласны пишите в л/с)
t_m
Re: АЛМАТЫ
Сообщение smysch » 07.11.2010 9:01
У Жекаса спроси, я ему отправлял, ему чёто не понравилось
NISMO
smysch
Re: АЛМАТЫ
Сообщение t0ha » 07.11.2010 9:14
свет не равномерный получается
ставили диодную ленту получилось получше!!
t0ha
Re: АЛМАТЫ
Сообщение t_m » 07.11.2010 9:52
Да мне в подсветку одометра надо)), да надо у Жекаса спросить)
t_m
Re: АЛМАТЫ
Сообщение Sulocki » 07.11.2010 12:32
t_m писал(а):Да мне в подсветку одометра надо)), да надо у Жекаса спросить)
так у тебя же там рассеиватель? или сзади тоже есть лампочки?
Sulocki
Вернуться в Алматы
