« АЛМАТЫ »
Re: АЛМАТЫ
Сообщение 1981Daniyar » 06.10.2011 7:42
Поменял пыльники. Пока машина висела на подъемнике, покрутил задние колеса, так они крутятся че-то тугова-то, делает пару оборотов и останавливается, это нормально? Рядом висел гольф 3, так у него колеса легко крутились, может у меня здание суппорта закисли?
Не разу не менял колодки сзади, они все еще на половину стертые.
Смыш как твой отдел называется?
Nissan Cefiro А32 Excimo 1998 года, 2.0 литра, серебро, первая машина -> задаю много глупых вопросов. С такими ценами, скорей всего и последняя :)
1981Daniyar
Re: АЛМАТЫ
Сообщение Jekas » 06.10.2011 10:25
Это нормально - особенность дисковых тормозов, колодка чуть чуть всегда задевает диск.
У гольфа скорее всего были барабанные тормоза.
Jekas
Re: АЛМАТЫ
Сообщение TheOne » 06.10.2011 11:12
Народ а что вы думаете по поводу щеток стеклоочистителя. Кто какие использует?
Дело в том, что на цефирах обычные щетки с асимметричным спойлером прижимаются хуже, на леворуких. Кто-нибудь на это обращал внимание?
Honda Prelude, BB4, H22a VTEC, 1994, AT, оранжево-черная...
TheOne
Автомобиль: Honda Prelude, BB4, H22a VTEC
Re: АЛМАТЫ
Сообщение Славян » 06.10.2011 12:20
прижимание начинается от 60км/ч и выше, так что в городе разницы нет какие дворники ставить
Славян
Re: АЛМАТЫ
Сообщение TheOne » 06.10.2011 12:25
Славян писал(а):прижимание начинается от 60км/ч и выше, так что в городе разницы нет какие дворники ставить
Я каждый день езжу по трассе обычно скорость выше 60 км/ч.
В общем, суть моего поста была в том, чтобы увидеть какие-нибудь мысли и предложения по переделке дворников. =)
И, кстати, кто-нибудь обогрев делал для них?
TheOne
Re: АЛМАТЫ
Сообщение 1981Daniyar » 06.10.2011 12:34
у меня Carall стоит :) 800 тенге 2 штуки, воще беспонтовые. края не вытерают, мажет все, езжу до зимы, потом нормальные поставлю.
1981Daniyar
Re: АЛМАТЫ
Сообщение _ZVEZDEC_ » 06.10.2011 12:35
TheOne писал(а):Народ а что вы думаете по поводу щеток стеклоочистителя. Кто какие использует?
По этой причине именно и перешел, с подобных Коралу и прочим, на обычные, так как мне показалось, что по трассе они еще хуже мазать начинают
_ZVEZDEC_
Re: АЛМАТЫ
Сообщение TheOne » 06.10.2011 12:47
1981Daniyar писал(а):у меня Carall стоит :) 800 тенге 2 штуки, воще беспонтовые. края не вытерают, мажет все, езжу до зимы, потом нормальные поставлю.
Нормальные в смысле со скелетом? =)
TheOne
Re: АЛМАТЫ
Сообщение 1981Daniyar » 06.10.2011 12:50
нет, такие резиновые, без скелета.
1981Daniyar
Re: АЛМАТЫ
Сообщение TheOne » 06.10.2011 12:55
Я вот все подумываю как переделать. =)
Уже перевернул резинку. У меня была проблема, когда дворник "едет" вверх, он тер хорошо, а в обратку - оставлял следы. Поэтому решил перевернуть резинку.=) Помогло. Теперь наоборот.=)))
Вот теперь думаю что сделать со спойлером.
TheOne
Re: АЛМАТЫ
Сообщение SecorD » 06.10.2011 18:14
Realec, для начало посмотри не закусывает ли заслонку... а вообще приедь на тусу посмотрим... глюк по идеи должен появляться только на горячую...
TheOne, Carall второго поколения со спойлером...у которых пластмассовая основа из 3-х частей... легко переделывается под правый руль...
Cefiro Club Almaty
Maxima это аналог Cefirы!
SecorD
Re: АЛМАТЫ
Сообщение TheOne » 06.10.2011 18:28
SecorD писал(а):Realec, для начало посмотри не закусывает ли заслонку... а вообще приедь на тусу посмотрим... глюк по идеи должен появляться только на горячую...
Хм у меня как раз такой дворник из 3-х частей. надо попробовать.=) Спасибо!
Сегодня хотел поменять колодки. Когда сняли левое колесо, они были нормальные. А под правым колесом почти ничего не осталось. Странно. Хотя менял до этого нормально обе стороны. СТояли NiBK
TheOne
Re: АЛМАТЫ
Сообщение Realec » 06.10.2011 19:07
[quote="SecorD"]Realec, для начало посмотри не закусывает ли заслонку... а вообще приедь на тусу посмотрим... глюк по идеи должен появляться только на горячую...
Ну в принципе так и происходит((
This is..QX
Realec
Автомобиль: Nissan Maxima A32 1996 3.0 MT
Re: АЛМАТЫ
Сорри за неправильную цитату))
This is..QX
Realec
Re: АЛМАТЫ
Сообщение t0ha » 06.10.2011 19:25
Realec писал(а):Вечер добрый. Такая проблемка была: зависали обороты при выжатом сцеплении (мыханика 3,0 максима А32) около 1300-1400 об/мин. сбрасывались путем удара по педали газа))..Промыл КХХ...(( теперь вообще - на скорости выжимаю сцепление обороты 1300-1400 об/мин. секунд 5-10, затем плавно опускаются до 650-700 об/мин. (думаю норма) при работе климы вообще зависают на 1500 об/мин. затем плавно опускаются до 900 об/мин. Еще если тормозить на скорости, обороты около 1000 об/мин. затем выжать сцепление, обороты подскакивают до 1300-1400 об/мин. ну и как писал ранее через несколько секунд плавно опускаются..((
До промывки КХХ обороты зависали чаще после "активной езды"..а после промывки постоянно..хоть и плавно опускаются..вот такие делы помогите кто чем может..) :(
может сам моторчик КХХ смазать надо ?
видимо он плохо двигается ...
t0ha
Автомобиль: NISSAN 350Z
Re: АЛМАТЫ
Сообщение Realec » 06.10.2011 19:31
Быть может, так глубоко не лез промыл "карбом" и все..
This is..QX
Realec
Re: АЛМАТЫ
Сообщение Славян » 07.10.2011 5:09
Тяпницанах
Славян
Re: АЛМАТЫ
Сообщение t0ha » 07.10.2011 5:37
Realec писал(а):может сам моторчик КХХ смазать надо ?
Разбирал или просто снаружи почистил?
Если второе то вообще нет смысла... Работать лучше-не будет
t0ha
Re: АЛМАТЫ
Сообщение TheOne » 07.10.2011 5:40
Кто где и какую резину берет на зиму для своего зверька?
Я себе брал Dunlop Graspic DS-2 резина хорошая, но ямы очень не любит, шишки появляются.
TheOne
Re: АЛМАТЫ
Сообщение 1981Daniyar » 07.10.2011 6:35
TheOne писал(а):Кто где и какую резину берет на зиму для своего зверька?
Купил всесезонку Ханкук, зимой чуток страшновато скользить, но в общем нормально.
ЗЫ: у кого-нить есть стальные диски на 15? желательно безвозмездно :) хочу все таки зимние прикупить 2 штуки на перед.
1981Daniyar
Вернуться в Алматы
