« АЛМАТЫ »
Re: АЛМАТЫ
Сообщение lega0000 » 26.10.2011 6:55
Привет всем!
lega0000
Автомобиль: Primа P11, SR20DE, A/T
Re: АЛМАТЫ
Сообщение Славян » 26.10.2011 6:56
Даров
Славян
Re: АЛМАТЫ
Сообщение lega0000 » 26.10.2011 7:01
Как форум поживает?
Чето на кз никого нету.
lega0000
Re: АЛМАТЫ
Сообщение ДядяВова » 26.10.2011 7:34
Славян писал(а):
ДядяВова писал(а):Среданах!
Стусойнах!
Небудунах!
данунах
пощемунах? :mrgreen:
квас опять не купилнах :mrgreen:
18+ на территории РФ
ДядяВова
Re: АЛМАТЫ
Сообщение ДядяВова » 26.10.2011 7:45
lega0000 писал(а):Как форум поживает?
хреново поживает форум!
как твои поиски авто?
ато я на тусах не бываю, мож ты уже купил чего )
ДядяВова
Re: АЛМАТЫ
Сообщение LKRM » 26.10.2011 8:05
Всем приветнах!
Будунах!
Не, б/у-шные колодки это уж слишком, товарищи :mrgreen:
LKRM
Re: АЛМАТЫ
Сообщение lega0000 » 26.10.2011 8:08
Да нет пока ничего не взял, вариантов нормальных нету.
Пока у тестя машину взял.
lega0000
Re: АЛМАТЫ
Сообщение Erlan1302 » 26.10.2011 8:17
LKRM писал(а):Всем приветнах!
Будунах!
да я чето поленился на карсити ехать () и колодки по толщине слоя такие же как на новых, я смотрел (с усиками и даже с накладками, которых не бывает на дешевых колодках и которые некоторые вообще выкидыват при установке )
Последний раз редактировалось Erlan1302 26.10.2011 8:32, всего редактировалось 1 раз.
Erlan1302
Re: АЛМАТЫ
Сообщение Erlan1302 » 26.10.2011 8:27
подскажите плиз, у меня стрелки на приборке красные на спидометре тахметре и т.д., вот их еле видно когда днем солнце светит, я снял приборку заменил лампы (поставил синие элегазовые или что то в этом роде по 200 тг вместо белых), цефирблаты лучше стали светиться а вот стрелок так же не видно, еще раз разобрал,снял стекло, помыл его, помыл сам циверблат, протер стрелки. все равно такая же ерунда. Подсветка стрелок работает (они загораются после того как подсветятся сами циферблаты), Само стекло какоето затонированное чтоли, хотя по моему должна быть прозрачна...
Erlan1302
Re: АЛМАТЫ
Сообщение AZM » 26.10.2011 9:10
Если хочешь яркие стрелки, нужно менять светодиоды в них. Мануал где-то на этом форуме был.
AZM
Автомобиль: Cefiro A32 2.0AT Excimo 1998
Re: АЛМАТЫ
Сообщение LKRM » 26.10.2011 9:11
Erlan1302 писал(а):подскажите плиз, у меня стрелки на приборке красные на спидометре тахметре и т.д., вот их еле видно когда днем солнце светит, я снял приборку заменил лампы (поставил синие элегазовые или что то в этом роде по 200 тг вместо белых), цефирблаты лучше стали светиться а вот стрелок так же не видно, еще раз разобрал,снял стекло, помыл его, помыл сам циверблат, протер стрелки. все равно такая же ерунда. Подсветка стрелок работает (они загораются после того как подсветятся сами циферблаты), Само стекло какоето затонированное чтоли, хотя по моему должна быть прозрачна...
У тебя по ходу Fine Vision приборка как у меня.
Я делал так (спасибо mr. vegas):
Вместо ламп мы приделали изнутри светодиодную ленту на подсветку шкал.
А вот со стрелками я помучился - взял в дельта чипе красные диоды и резисторы на 1 кОм - получилось чуть тусклее родных даже.
Надо искать узконаправленные сверхъяркие красные диоды, подбирать сопротивление и ставить.
LKRM
Re: АЛМАТЫ
Сообщение Erlan1302 » 26.10.2011 9:20
Спасибо, ПОнятно, думал может у менятолько такая приборка с затонированным стеклом, буду искать электрика кто возьмется паять диоды подсветки стрелок с нужным сопротивлением...
Erlan1302
Re: АЛМАТЫ
Сообщение LKRM » 26.10.2011 9:22
Да там на самом деле несложно, можно самому сделать (опыта работы с паяльником у меня было 0)
LKRM
Re: АЛМАТЫ
Сообщение Erlan1302 » 26.10.2011 10:14
а ну тогда сам заморочусь, проссто когда смотрел диоды и стрелки, че то не понял как стрелку вытаскивать чтоб диоды поменять, или не трогая стрелок меняют, вообщем еще почитаю по сайту, найду причандалы (паяльник, забыл как это фигня называется коричневаятемная легко плавящаяся, четам еще нужно ) и займусь, я твердо решил: или раздолбаю приборку и куплю новую Б/У (5000 тенге) :tomatos: , или сделаю эту..
Erlan1302
Re: АЛМАТЫ
Сообщение LKRM » 26.10.2011 10:23
Erlan1302 писал(а):а ну тогда сам заморочусь, проссто когда смотрел диоды и стрелки, че то не понял как стрелку вытаскивать чтоб диоды поменять, или не трогая стрелок меняют, вообщем еще почитаю по сайту, найду причандалы (паяльник, забыл как это фигня называется коричневаятемная легко плавящаяся, четам еще нужно ) и займусь, я твердо решил: или раздолбаю приборку и куплю новую Б/У (5000 тенге) :tomatos: , или сделаю эту..
Стрелки снимать не надо, когда снимешь разберёшь приборку - поймёшь, там стрелка снаружи подсвечивается, со стороны водителя.
Паяльник я брал там же в дельтачипе, 1600 тенге, в комплекте припой, внутри припоя канифоль ( как раз та фигня коричневаятемная легко плавящаяся) :mrgreen:
LKRM
Re: АЛМАТЫ
Сообщение Erlan1302 » 26.10.2011 11:03
а вдельтачипе не было узконаправленных сверхъярких красных диодов? их так трудно найти? на сейфуллина-абая магазин дельта-чип? Думаю если подойти и объяснить что нужны сверхяркие диоды и сопротивления к ним чтоб поставить на подсветку стрелок в приборке они поймут и продадут что надо..
Erlan1302
Re: АЛМАТЫ
Сообщение LKRM » 26.10.2011 11:09
Erlan1302 писал(а):а вдельтачипе не было узконаправленных сверхъярких красных диодов? их так трудно найти? на сейфуллина-абая магазин дельта-чип? Думаю если подойти и объяснить что нужны сверхяркие диоды и сопротивления к ним чтоб поставить на подсветку стрелок в приборке они поймут и продадут что надо..
Нет, там не было таких. Найти можно наверное, но мне лень было. Да, он там находится. Сопротивление они дали на 1 кОм, но имхо многовато.
LKRM
Re: АЛМАТЫ
Сообщение Erlan1302 » 26.10.2011 11:18
а если Вам взять поставить сопротивление вместо 1 кОм 500 Ом то может и диоды поярче светить начнут :bin:
Erlan1302
Re: АЛМАТЫ
Сообщение ДядяВова » 26.10.2011 11:51
пасаны зацените творчество :mrgreen:
ДядяВова
Re: АЛМАТЫ
Сообщение LKRM » 26.10.2011 11:51
Может и так, но так ломает туда лезть :mrgreen:
LKRM
Вернуться в Алматы
