« АЛМАТЫ »
Re: АЛМАТЫ
Сообщение ДядяВова » 31.01.2012 7:04
Newlik писал(а):Хотите купить лэндровер?
http://maxim.1stm.ru/?p=320
Чорд, если это правда - то это писец.. да да, белый и пушичтый писец!
18+ на территории РФ
ДядяВова
Re: АЛМАТЫ
Сообщение Тимоха » 31.01.2012 7:19
Салам Аллейкум!! у меня цефирик А32 2л!! подскажите на основном натяжители, стороной которой прикручиваеться к двигателю,есть маленький клапан он пропускает масло когда на него давишь!! это нормально или нет!!!??????????????????
Тимоха
Автомобиль: Nissan Cefiro A32
Re: АЛМАТЫ
Сообщение Нико222км » 31.01.2012 7:49
Snooper писал(а):Подскажите было у кого-нибудь: перебои в работе генератора, на холодном нормально , как немного прогреется начинаются проблемы, периодически загарается индикатор.
А если еще печку включу ,то уже постоянно горит. Электрики разводят руками, говорят мол заряд идет.
Щетки смотрели??? Может с ними траблы.
MaximaQX A32 3.0 AT 1998
Infiniti I35 3.5 AT 2003
Нико222км
Re: АЛМАТЫ
Сообщение _ZVEZDEC_ » 31.01.2012 8:58
:lol: :lol: :mrgreen:
_ZVEZDEC_
Re: АЛМАТЫ
Сообщение ДядяВова » 31.01.2012 9:01
А перебои в работе генератора как-нибудь сказываются кроме того что индикатор горит?
Руль тяжелеет, аккум реально не дозаряжается? чо там еще может быть..
Можт тупо ремень прохудился и пока холодный - натяжения хватает чтобы гену месить, а как прогревается - ослабевает..
ДядяВова
Re: АЛМАТЫ
Сообщение Нико222км » 31.01.2012 9:05
Нико222км
Re: АЛМАТЫ
Сообщение Нико222км » 31.01.2012 9:07
Если бы ослабевал то свистел 100% при прокрутках (особенно под нагрузкой фары и т.д.) С рулем все впоряде должно быть он гидравлический а не электрический, аккум да со временем не до заряд получать будет и в итоге кончиться тупо.
Нико222км
Re: АЛМАТЫ
Сообщение LKRM » 31.01.2012 9:25
ДядяВова писал(а):Нет я все таки не понял - тебя уволили или ты всех послалнах и уволился? :smoke:
Я перестал торчать на работе после 6 и выходить в выходные, и меня уволили :mrgreen:
да и задач херова гора была, помимо администрирования серваков - и хэлпдеск, и бумажная работа, со всем не справлялся.
LKRM
Re: АЛМАТЫ
Сообщение AZM » 31.01.2012 9:32
X@XoL писал(а):
AZM писал(а):
X@XoL писал(а):Мы делали так: завели, тачка троит. Сдёргиваем фишки поочерёдно с каждой катушки. Троение усилилось - катушка живая, нет эмоций - мёртвая. Когда вычислили на цедрике катушку, с глории сняли живую и поставили - и вуаля, работает чётко.
Если свечи мокрые, значит бенз в цилиндры поступает, скорей всего наипнулась катушка
Точно Лёха спасибо, так и сделаю :)
Отпишись потом - помогла нет, будем дальше думать... :russian:
Салам всем! Вчера ничего не делал, ломало под снегом копаться, пока езжу с троением. Снова вылезла ошибка 21, уже точно проблема с катушкой или свечой. Расход вроде бы подскочил, стрелка падает на глазах. Сегодня попробую выяснить какой цилиндр.
AZM
Автомобиль: Cefiro A32 2.0AT Excimo 1998
Re: АЛМАТЫ
Сообщение Нико222км » 31.01.2012 9:39
AZM писал(а):Салам всем! Вчера ничего не делал, ломало под снегом копаться, пока езжу с троением. Снова вылезла ошибка 21, уже точно проблема с катушкой или свечой. Расход вроде бы подскочил, стрелка падает на глазах. Сегодня попробую выяснить какой цилиндр.
Выявить не сложно вроде, снимаешь по очереди и смотришь где свечи залиты нах.
Нико222км
Re: АЛМАТЫ
Сообщение ДядяВова » 31.01.2012 9:42
сурово!
да и прально, нафиг тебе семейному человеку такая ебатория.. это в молодости можно было трудовые подвиги совершать, а щас - хрен им!
ДядяВова
Re: АЛМАТЫ
Сообщение X@XoL » 31.01.2012 10:01
Усем прувет, салут, и тд. ))))))))
лучше маленьки доллар, чем большое спасибо
X@XoL
Автомобиль: Cedric HY34 VQ30DET турбодиван
Re: АЛМАТЫ
Сообщение X@XoL » 31.01.2012 10:03
Что Рама, опять меняешь работодателя?
X@XoL
Re: АЛМАТЫ
Сообщение ДядяВова » 31.01.2012 10:09
X@XoL писал(а):Что Рама, опять меняешь работодателя?
надо искать не работодателя, а зарплатодателя :mrgreen:
ДядяВова
Re: АЛМАТЫ
Сообщение ДядяВова » 31.01.2012 10:20
Нико222км писал(а):С рулем все впоряде должно быть он гидравлический а не электрический
ээ не скажи, насос гидрача то элехтрический и висит на том же ремне что и Генка!
у меня когда ремень прохудился и потерял половину своих ручейков (не спрашивайте как это получилось и почему я не заметил :mrgreen: ), - так вот он не свистел, но периодически проскальзывал, при этом ГУР шалил и отказывал, и я уж думал опять насос надо менять.. а оказалось ремень гены, при этом аккум недозаряжался чуток.. после замены все пучком!
ДядяВова
Re: АЛМАТЫ
Сообщение smysch » 31.01.2012 10:29
NISMO
smysch
Re: АЛМАТЫ
Сообщение _ZVEZDEC_ » 31.01.2012 10:48
Не надо физику коверкать тут сосед :mrgreen: То что насос ГУРа приводится в действие ремнем, который через шкиф связан с ремнем генератора, еще не делает его электрическим прибором :lol:
_ZVEZDEC_
Re: АЛМАТЫ
Сообщение Sensor » 31.01.2012 11:52
Не покупайте range с двигателем от бмв... вот и все, а в общем эта байка нифига не подтвердилась, 2 года полет нормальный, из всего что заменили это колодки и 1 датчик положения подвески (8000 тенге на сервис-центре), ну и масла/фильтра... Машинка вообще не капризная! В общем надо брать после 2006 года, с ягуаровским сердцем
Sensor
Автомобиль: Nissan Maxima QX A32 3.0MT
Re: АЛМАТЫ
Сообщение ДядяВова » 31.01.2012 11:54
Смыш единственный кто выкладывает картинки на имаж.кызы! ) Класс, пашти карусель ))
ДядяВова
Re: АЛМАТЫ
Сообщение ДядяВова » 31.01.2012 11:59
Ну вот сними ремешок для проверки и повороти баранку неэлектрическим усилием бицепсов и трицепсов, вот физика тогда и вырастит :mrgreen:
ДядяВова
Вернуться в Алматы
