« АЛМАТЫ »
Re: АЛМАТЫ
Сообщение SecorD » 17.07.2012 8:37
_ZVEZDEC_ писал(а):
SecorD писал(а):мля в тастаке только ручки, резинки и по-мелочи, а механизмов нету((( местным обзванивал по 3 компашкам...грят продаем только вместе с работой... в общем жопятся...
потому что такие ручки и механизмы при изготовлении рамы надо ставить, их и ставят только на заводе, вот поэтому и не продают
на каком нахрен заводе?! все это можно снять и поставить или заного сделать в любых гаражных условиях что по большому счету и делают наши местные Ипшки по пластиковым окнам... кроме как сборка самой двери в виде вприсовки стекла и поянии пластиковых панелей...и то и это тоже возможно оборудование просто нужно...
Cefiro Club Almaty
Maxima это аналог Cefirы!
SecorD
Re: АЛМАТЫ
Сообщение SecorD » 17.07.2012 8:38
Славян писал(а):
_ZVEZDEC_ писал(а):потому что такие ручки и механизмы при изготовлении рамы надо ставить, их и ставят только на заводе, вот поэтому и не продают
Не, заменить мона, но нуна до миллиметра вымерять все (разобрать окно и вынуть все тяги), иначе тяги тупо не дотянутся
нахрена его разберать...достаточно старый механизм снять и все там видно...и спокойно вымеряется...
Cefiro Club Almaty
SecorD
Re: АЛМАТЫ
Сообщение ДядяВова » 17.07.2012 8:42
Секорд умный, но механизмы найти нихера не может, потому что вредный =)
18+ на территории РФ
ДядяВова
Re: АЛМАТЫ
Сообщение LKRM » 17.07.2012 8:43
Раз это делают местные мастера, то и самому можно сделать, имхо.
LKRM
Re: АЛМАТЫ
Сообщение SecorD » 17.07.2012 8:44
LKRM писал(а):Раз это делают местные мастера, то и самому можно сделать, имхо.
можно, но для этого ныжны комплектующие... в виде механизмов, тяг, реек и т.д.
Cefiro Club Almaty
SecorD
Re: АЛМАТЫ
Сообщение Славян » 17.07.2012 8:45
SecorD писал(а): кроме как сборка самой двери в виде вприсовки стекла и поянии пластиковых панелей...и то и это тоже возможно оборудование просто нужно...
1. Не двери а створки
2. Шозанах? Какаянах вприсовканах? Стеклопакет прижимается внутренним штапиком.
3. Не панели а профиль.
Далее, тебе нуна найти сложные петли точно такие же по размеру крепления к раме и створке (желательно той же фирмы). Если найдешь кури форумы как правильно отрегулировать петли чтобы нагрузку створки (для тебя дверь :mrgreen: ) распределить правильно и вертикаль с горизонтом соответственно не проепать.
ИМХО - тебе нужно одно окно (потренироваться/угробить/выкинуть) иначе попадешь на действующее окно с покупкой и заменой последнего
Учись студент. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Славян
Re: АЛМАТЫ
Сообщение Славян » 17.07.2012 8:47
Да, еще на ширину планок петель и профиля тяг обрати внимание, они разные бывают.
Славян
Re: АЛМАТЫ
Сообщение SecorD » 17.07.2012 8:49
не умничай я в общем сказал... а гробить я ничего не собирался... есть 2 сложных окна... готовых основываться можно от них... врят ли сложные маханизмы на столько отличаются, что петли и замки нужно устанавливать координально в другое место...
Cefiro Club Almaty
SecorD
Re: АЛМАТЫ
Сообщение Славян » 17.07.2012 8:56
SecorD писал(а):врят ли сложные маханизмы на столько отличаются, что петли и замки нужно устанавливать координально в другое место...
Не Илюх, ты не понял, допустим крепление петли осуществляется двумя саморезами и расстояние от центров отверстий к примеру 150мм, ты покупаешь сложные петли и у них тоже должно быть расстояние 150мм, что бы переносить петли в новое место, так как на них нагрузка увеличится - это раз, нижняя петля должна остаться на месте старой петли (как правило это низ створки (двери :mrgreen: ) чтобы работало сложное открывание - это два
Славян
Re: АЛМАТЫ
Сообщение _ZVEZDEC_ » 17.07.2012 8:57
SecorD писал(а):отличаются, что петли и замки нужно устанавливать координально в другое место...
Давай давай умник...дерзай :mrgreen:
_ZVEZDEC_
Re: АЛМАТЫ
Сообщение Славян » 17.07.2012 8:59
Отличаться сто пудов будут точки запирания, соответственно и ответные планки тоже
Славян
Re: АЛМАТЫ
Сообщение Славян » 17.07.2012 9:03
_ZVEZDEC_ писал(а):Давай давай умник...дерзай :mrgreen:
Надо предложить Илюхе шобы на цифирике сделал сложное поворотно-откидное открывание лобового стекла вбок и среднеподвесное вращающееся заднее :mrgreen:
Славян
Re: АЛМАТЫ
Сообщение LKRM » 17.07.2012 9:06
Славян писал(а):Надо предложить Илюхе шобы на цифирике сделал сложное поворотно-откидное открывание лобового стекла вбок и среднеподвесное вращающееся заднее :mrgreen:
Да, тогда можно будет головку свешивать уже из лобовика :mrgreen:
LKRM
Re: АЛМАТЫ
Сообщение Славян » 17.07.2012 9:07
LKRM писал(а):Да, тогда можно будет головку свешивать уже из лобовика :mrgreen:
Не, там жар из под капота, ошпарится еще :mrgreen:
Славян
Re: АЛМАТЫ
Сообщение SecorD » 17.07.2012 9:10
смейтесь смейтесь... нашеля человека который сам делал и все хорошо работает ... K0t переделывал и без всяких проблем... так что не нудите... зануды трусливые!
Cefiro Club Almaty
SecorD
Re: АЛМАТЫ
Сообщение _ZVEZDEC_ » 17.07.2012 9:11
Славян писал(а):Не, там жар из под капота, ошпарится еще :mrgreen:
Хотшишкамэн :mrgreen:
_ZVEZDEC_
Re: АЛМАТЫ
Сообщение Славян » 17.07.2012 9:12
SecorD писал(а):нашеля человека который сам делал и все хорошо работает ...
Я сразу заказал везде сложные открывания и тоже все хорошо работает, и переделывать ниче не надо, и по цене отличалось примерно на 10% от обычного открывания, а Секорд жмот :mrgreen:
Славян
Re: АЛМАТЫ
Сообщение SecorD » 17.07.2012 9:16
я причем... до меня окна ставили.... был бы я я бы балкон бы по другому сделал... и сложные везде поставил а не только в двух комнатах...
Cefiro Club Almaty
SecorD
Re: АЛМАТЫ
Сообщение k0t » 17.07.2012 9:27
Всем привет!
ДядяВова писал(а):Вот еще интересный пост от нашего земляка из Астаны:
Виноват ли белый авто?
Кто что думает?
правила говорят так:
8.6 Перед поворотом направо, налево или разворотом водитель обязан заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части и на полосе, предназначенной для движения в данном направлении, кроме случаев, когда совершается поворот при въезде на перекресток, где организовано круговое движение.
Но:
8.8 Если транспортное средство из-за своих габаритов или по другим причинам не может выполнить поворот на перекрестке и вне его или разворот на перекрестке с соблюдением требований пункта 8.6 Правил, допускается сместиться частично, а при необходимости и полностью, на соседнюю полосу при условии обеспечения безопасности движения и если это не создаст помех другим транспортным средствам.
Под другие причины можно подогнать все что хочешь (мне так захотелось, была пробка... и т.д.)
...старые админы говорят, что на погасшей матрице убитого ноута можно разглядеть лицо последнего юзера, допустившего таки недопустимую ошибку...
k0t
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 2500cc
Re: АЛМАТЫ
Сообщение SecorD » 17.07.2012 9:31
k0t писал(а):8.8 Если транспортное средство из-за своих габаритов или по другим причинам не может выполнить поворот на перекрестке и вне его или разворот на перекрестке с соблюдением требований пункта 8.6 Правил, допускается сместиться частично, а при необходимости и полностью, на соседнюю полосу при условии обеспечения безопасности движения и если это не создаст помех другим транспортным средствам.
мой любимый пункт когда я поворачиваю со второго ряда... 2 раза говорил что там машина с аварийкой стояла пришлось объезжать))) но главное при этом что бы сзади никого не было... тогда можно так поворачивать... а то видел я таких умников встанут со второго ряда а за ним еще 10 машин не могут прямо проехать...козлы...
Cefiro Club Almaty
SecorD
Вернуться в Алматы
