« АЛМАТЫ »
Re: АЛМАТЫ
Сообщение LKRM » 18.07.2012 12:45
SecorD писал(а):
LKRM писал(а):Не ошибается только тот, кто ничего не делает.
ток я не понял а нах ты мафон отсоединял, если менял антену?! :shock:
мафон я переподключал прошлым летом, когда трос антенны уже был порван.
Там был такой пиздец в проводах, что я отрезал всё и подключал заново. Антенну не подключал.
LKRM
Re: АЛМАТЫ
Сообщение Славян » 18.07.2012 12:54
SecorD писал(а):это говорит о чем?! ,что нужно подключать приборку на зажигание))) и буит счастье)))
Нужно положить и забить
Славян
Re: АЛМАТЫ
Сообщение LKRM » 18.07.2012 12:55
Нужно купить Fine Vision и не городить огород
LKRM
Re: АЛМАТЫ
Сообщение Noodle » 18.07.2012 13:12
Чет мистика какая-то, начал грешить кондер, руку ставлю а там еле холодный, меня это начинает напрягать. В мае делал дозаправку. Думаю сука сделал мне херню какуюто позвонил наехал тот говорит что вечером подъезжай посмотрим. Потом случайно провожу рукой по пассажирской стороне, там все норм холод гонит как положено. Начинаю проверять, проверяемые заслонки стоят по центру рядом друг с другом, с левой еле холод, с правой как положено. Климат двузонный, начинаю смотреть все включено по умолчанию что на обе стороны дует одинаковая температура. Теперь не могу допереть как такое может быть. Глюкануть не мог потому что проверил на мах температуре все переключается как положено. Одну сторону на мах температура вторую на холод все пашет. Мистика да и только. У кого какие мысли?
Noodle
Re: АЛМАТЫ
Сообщение LKRM » 18.07.2012 13:20
Может заслонка которая переключает подачу холодного воздуха на левую сторону не работает/заклинила и т.д.
LKRM
Re: АЛМАТЫ
Сообщение БабаМаша » 18.07.2012 13:21
SecorD писал(а):
БабаМаша писал(а):Да, когда ее в один слой ложишь, то ее какбудто нет, ваще нихуа не меняется.
А когда в два слоя положил, днем ваще ниче не видно на приборке.
Не в этом дело. Не видно даже если фары включить. Светодиоды нихуа не просвечивают тонировку вот в чем дело.
БабаМаша
Re: АЛМАТЫ
Сообщение Noodle » 18.07.2012 13:26
http://www.kiarussia.ru/forum/thread29.html Рекламка про двухзонный климат
Noodle
Re: АЛМАТЫ
Сообщение dim@n » 18.07.2012 13:27
с тусойнах!не буду нах!
dim@n
Автомобиль: cefiro A32 1998 2.5AT Eximo
Re: АЛМАТЫ
Сообщение Noodle » 18.07.2012 13:28
LKRM писал(а):Может заслонка которая переключает подачу холодного воздуха на левую сторону не работает/заклинила и т.д.
Блин фиг его знает может быть.
Noodle
Re: АЛМАТЫ
Сообщение Славян » 19.07.2012 6:52
С недотяпницей!
И хде все?
Славян
Re: АЛМАТЫ
Сообщение ДядяВова » 19.07.2012 6:53
Чо как потусили вчера?
18+ на территории РФ
ДядяВова
Re: АЛМАТЫ
Сообщение Славян » 19.07.2012 7:06
ДядяВова писал(а):Чо как потусили вчера?
Небылнах, неучаствовалнах, невиделнах
Славян
Re: АЛМАТЫ
Сообщение ДядяВова » 19.07.2012 7:22
Славян писал(а):С недотяпницей!
И хде все?
Работа кончилась что ли? :mrgreen:
ДядяВова
Re: АЛМАТЫ
Сообщение Noodle » 19.07.2012 7:28
Дарова всем!
Ничего не пойму, по моей проблеме, заслонка пашет закрывается-открывается. Что еще может быть.
Noodle
Re: АЛМАТЫ
Сообщение Rustik » 19.07.2012 7:45
SecorD, БабаМаша в продолжение вчерашнего
Мне нужна деталь 54034?
И что за прокладки 54034+А 54034+В 54034+С ?
Кстати прокладку 54329N при сборке стоек выкинули - они уже как труха были и развалились при снятии.
Rustik
Re: АЛМАТЫ
Сообщение ДядяВова » 19.07.2012 8:05
Noodle писал(а):Дарова всем!
А вот раз у тебя зонированная клима - то салонных фильтров тоже 2?
ДядяВова
Re: АЛМАТЫ
Сообщение LKRM » 19.07.2012 8:44
Вовка, ты с АТ-командами знаком?
LKRM
Re: АЛМАТЫ
Сообщение SecorD » 19.07.2012 9:11
Rustik писал(а):SecorD, БабаМаша в продолжение вчерашнего
х его знает что за прокладка 54034+B , тебе нужна 54034+A как узнаешь по цене скинь на форум...
Cefiro Club Almaty
Maxima это аналог Cefirы!
SecorD
Re: АЛМАТЫ
Сообщение SecorD » 19.07.2012 9:12
мне кажется фильтр один, но он разделен на два диапозона... в общем зырь фильтр!
Cefiro Club Almaty
SecorD
Re: АЛМАТЫ
Сообщение Rustik » 19.07.2012 9:35
SecorD писал(а):х его знает что за прокладка 54034+B , тебе нужна 54034+A как узнаешь по цене скинь на форум...
54034+B я так понял как раз прокладка между первым и вторым витком пружины снизу
Rustik
Вернуться в Алматы
