« АЛМАТЫ »
Re: АЛМАТЫ
Сообщение ДядяВова » 06.11.2012 7:26
SecorD писал(а):DVD±R/RW,±R9, CD-R/RW, LiteOn, iHAS122-18 CU, SATA, black, oem
ЛайтОны - гамно дивидюки (
Когда он пишет на своей максимальной скорости - системник от вибрации может ускакать в соседнюю команту.. а еще он во время записи создает ураганные ветры внутри себя, аж из щелей дует так, что простудиться можно..
18+ на территории РФ
ДядяВова
Re: АЛМАТЫ
Сообщение Noodle » 06.11.2012 7:36
Valentin\0 писал(а):надеюсь все подойдет !)
по каталогу твои
если у тебя точно как 40ка только авалон
Вот такой вот у меня.
Noodle
Re: АЛМАТЫ
Сообщение Sanzhick89 » 06.11.2012 7:39
Всем привет цефироводы. У меня есть к вам вопрос, может кто поможет, Cefiro eximo g 2.5 1995. Проблема с коробкой или еще с чем. Дело в том что машина не набирает после 40км скорость, обороты растут, движок орет, но машина не ускоряется, как стоит так и стоит. Если топануть со старта то машина без проблем набирает до 80км. В чем может быть проблема? Коробка? Фрикционы? Соленойды? Или может кто подсказать сто в Алмате где можно провести норм. диагностику?
Sanzhick89
Автомобиль: Cefiro 2.5 eximo g
Re: АЛМАТЫ
Сообщение ДядяВова » 06.11.2012 7:43
Sanzhick89 писал(а):Всем привет цефироводы. У меня есть к вам вопрос, может кто поможет, Cefiro eximo g 2.5 1995. Проблема с коробкой или еще с чем. Дело в том что машина не набирает после 40км скорость, обороты растут, движок орет, но машина не ускоряется, как стоит так и стоит. Если топануть со старта то машина без проблем набирает до 80км. В чем может быть проблема? Коробка? Фрикционы? Соленойды? Или может кто подсказать сто в Алмате где можно провести норм. диагностику?
Сделай сначала самодиагностику, на сайте есть мануал..
Будем надеяться, что это фигня.. похоже на то, что крякнул датчик скорости VSS, коробка работает в аварийном режиме.. самодиагностика покажет ошибку, кажись 34..
ДядяВова
Re: АЛМАТЫ
Сообщение Sanzhick89 » 06.11.2012 7:47
Самодиагностику акпп делал, ошибок не показал. 10 коротких вспышек где переключатель Power. Кстати, до поломки еще заметил такое, при заведении, тот ж Power моргал 2-3 раза. И сейчас есть такое. Может проморгать может просто загореться на 2-3 сек и отключиться. Эт норм?
Sanzhick89
Re: АЛМАТЫ
Сообщение Valentin\0 » 06.11.2012 7:51
ну у меня тож маргает раза 3 , но не горит потом
http://www.drive2.ru/cars/nissan/cefiro/cefiro_a32/tomatoma/
Valentin\0
Автомобиль: Nissan Cefiro a32 3.0 excimoG
Re: АЛМАТЫ
Сообщение Rustik » 06.11.2012 7:56
Если загорелся и потом потух это норм, а если моргает то ошибка значит какая-то. Вроде так. По идее самодиагностика должна её показать. Общую самодиагностику тоже сделай
Rustik
Re: АЛМАТЫ
Сообщение Sanzhick89 » 06.11.2012 8:01
Rustik писал(а):Если загорелся и потом потух это норм, а если моргает то ошибка значит какая-то. Вроде так. По идее самодиагностика должна её показать. Общую самодиагностику тоже сделай
Вечером попробую сделать.
Блин, уже не знаю что делать. 2 неделю машина стоит во дворе. Боюсь ездить. в СТО говорят менять коробас =(((
Sanzhick89
Re: АЛМАТЫ
Сообщение БабаМаша » 06.11.2012 8:07
Скорее всего коробке пинда пришла...
Я менял коробас, в сто штук встало все вместе.
Вот снежище у нас тут валит, пипец...
БабаМаша
Re: АЛМАТЫ
Сообщение _ZVEZDEC_ » 06.11.2012 8:10
БабаМаша писал(а):Вот снежище у нас тут валит, пипец...
Фото в студию, астанчанин :mrgreen: В дрифт еще не уходил на ракете?
_ZVEZDEC_
Re: АЛМАТЫ
Сообщение AZM » 06.11.2012 8:23
Rustik писал(а):
AZM писал(а):Илюха, с днюхой тебя!
Не болей!
AZM, как там мой консалт поживает? Не пора ли ему на родину? :)
Рустик, здарова!
Консалт живой и невредимый) я тебе на выходных его верну, ок?
Так и не победил пока этот переходник USB-COM мать его (((
Пацаны, у кого нить есть нормально работающий переходник на вин7х64?
AZM
Автомобиль: Cefiro A32 2.0AT Excimo 1998
Re: АЛМАТЫ
Сообщение ДядяВова » 06.11.2012 8:55
Рам, выйди в гугель, тут один парнишка цефирами интересуется ) 7500 говоришь )
ДядяВова
Re: АЛМАТЫ
Сообщение Valentin\0 » 06.11.2012 9:02
рама фотки обещал , я все жду жду
своим показать хотел
Valentin\0
Re: АЛМАТЫ
Сообщение _ZVEZDEC_ » 06.11.2012 9:24
Valentin\0 писал(а):рама фотки обещал , я все жду жду
так на колесах уже его объява давно же весит епт :lol: Только там ищи по поиску "8000" :lol:
_ZVEZDEC_
Re: АЛМАТЫ
Сообщение Valentin\0 » 06.11.2012 9:43
все нашел )))
Valentin\0
Re: АЛМАТЫ
Сообщение ДядяВова » 06.11.2012 11:16
Етитьна мать..
На колесах 115 Ярисов в Алмате ))
Когда я покупал в прошлом году - выбирал из 19-ти )))
ДядяВова
Re: АЛМАТЫ
Сообщение Rustik » 06.11.2012 11:39
AZM писал(а):Рустик, здарова!
Ок.
Гиблое это дело, я 2 нашёл и ни на одном толком не заработал.
Ищи ноут с ком-портом
Rustik
Re: АЛМАТЫ
Сообщение LKRM » 06.11.2012 11:40
Всем салам посоны!
Илюха, подкинь малёхо, и поставь хард на терабайт, да и видюху желательно 460-ю взять, а так всё ок!
Блин посоны, будьте предельно внимательны на дороге за рулём и пешком.
Родственника машина сбила на пешеходке, две недели в коме пролежал, и не вышел из неё..
На тачку для своих скину ниже чем 7500.
LKRM
Re: АЛМАТЫ
Сообщение Sanzhick89 » 06.11.2012 12:12
Друзья, может кто подскажет где у нас в Алмате можно продиогностировать АКПП? где это делают с совестью?
Sanzhick89
Re: АЛМАТЫ
Сообщение dim@n » 06.11.2012 12:23
Sanzhick89 писал(а):Друзья, может кто подскажет где у нас в Алмате можно продиогностировать АКПП? где это делают с совестью?
район мехпоселка, едешь вниз по сейфулина, на кольце в мехпоселке направо (улица называется ленинская смена), справой стороны прям на углу будет оружейный магазин, после него дорога плавно уходит на лево, на этом плавном повароте с левой стороны будет СТО, тебе туда.
много очень хороших отзывов слышал о них. сам не обращался
dim@n
Автомобиль: cefiro A32 1998 2.5AT Eximo
Вернуться в Алматы
cron
