« АЛМАТЫ »
Re: АЛМАТЫ
Сообщение smysch » 20.05.2013 11:14
Newlik писал(а):А распорка реально на что-то влияет или так, для успакоения?
Когда жена ездит не влияет, когда я езжу, влияет, повороты на большой скорости проходить приятнее.
NISMO
smysch
Re: АЛМАТЫ
Сообщение Rustik » 20.05.2013 12:03
smysch писал(а):Форум чёт ваще умэр.
Вот Цефирик ща такой.
Дисочки 18" Impul Super Cast. Распорка Impul есть, диски есть, осталось комп найти.
чётко. Не хватает только значка на решётку и накладок на двери
Rustik
Re: АЛМАТЫ
Сообщение sanches_li » 20.05.2013 12:11
Фотка не открывается. Доступа нет.
на субаря ставил распорки, перед и зад, все верх. Управление острее стало, и кузов цельнее штоле, т.к. универсал он.
А, еще, ходовка вроде как больше гробится (но это вариант вроде как с нижними распоркамэ)
Раньше:
Toyota Windom mcv20 3.0G, Audi A8 Quatro 4.2, Subaru Legacy 2.0 Twin Turbo, Nissan Cefiro A32 S.Touring 2.0, Subaru Forester SF5
Сейчас: Nissan Skyline R33
sanches_li
Автомобиль: Nissan Skyline HR33
Re: АЛМАТЫ
Сообщение Sanzhick89 » 20.05.2013 14:08
Ребята, подскажите пожалуйста...
Сажусь в машину, вставлю ключ, поварачиваю пока включится приборка....и тут сзади такой звук, псыыыыыык, громко еще так. Раньше такого не было. Заметил только вчера, после приезда с Чунджы, там заправлялся плохим бензином. Машина не дергает, не глохает и не троит. Получается приходит конец бензонасосу? сколько можно еще ездить? и сколько она стоит у нас на КарСити?
Sanzhick89
Автомобиль: Cefiro 2.5 eximo g
Re: АЛМАТЫ
Сообщение Newlik » 21.05.2013 7:32
Ржавчина на правом заднем крыле - болезнь цефир?
Кто-нибудь уже обрабатывал, заделывал? Там нужно обработать ту часть, которая со стороны колеса, чтоб вода не попадала.
И еще, кто знает нафига клеют АК47 на машины? Типа автомат чтоли?
Работу на работе работать надо в рабочее время!
Mitsu Chariot Grandis 1998 2.4 4WD
Newlik
Автомобиль: Це ФиреГ A32 VQ20, 1996 г.
Re: АЛМАТЫ
Сообщение sanches_li » 21.05.2013 7:45
Sanzhick89 писал(а):Ребята, подскажите пожалуйста...
Мне кажется просто совпадение с "бензой" из Чунджи.
Сам же написал, что "Машина не дергает, не глохает и не троит"
Раньше:
sanches_li
Re: АЛМАТЫ
Сообщение Newlik » 21.05.2013 7:45
Разбери, да посмотри что там, может шланг травит какой-нибудь.
Цены можешь пробить по колесам.
Newlik
Re: АЛМАТЫ
Сообщение sanches_li » 21.05.2013 7:46
типа фанаты одного ПТУшника-недорепера
Раньше:
sanches_li
Re: АЛМАТЫ
Сообщение 1981Daniyar » 21.05.2013 8:09
Сдох снова стартер :) После замены счеток, как-то вяло стал заводиться(аккумулятор зарядил полностью), поездил недельку, вчера перестал крутить, еле проворачивался пару раз, и замолк :) Это что могло здохнуть, бендикс,ротор?
Nissan Cefiro А32 Excimo 1998 года, 2.0 литра, серебро, первая машина -> задаю много глупых вопросов. С такими ценами, скорей всего и последняя :)
1981Daniyar
Благодарил (а): 8 раз.
Re: АЛМАТЫ
Сообщение sanches_li » 21.05.2013 8:19
1981Daniyar писал(а):Сдох снова стартер :) После замены счеток, как-то вяло стал заводиться(аккумулятор зарядил полностью), поездил недельку, вчера перестал крутить, еле проворачивался пару раз, и замолк :) Это что могло здохнуть, бендикс,ротор?
короче, есть один дядька-супер_мега_капец какой_электрик. Если нужно, дам телефон. Берет очень недорого
Раньше:
sanches_li
Re: АЛМАТЫ
Сообщение Newlik » 21.05.2013 8:22
Когда собирали, проверяли в собранном состоянии? Соединяли с акумом? Должен выпрыгивать из рук! Силовые контакты хорошо прикручены?
Втягивающее либо пашет либо нет.
Newlik
Re: АЛМАТЫ
Сообщение 1981Daniyar » 21.05.2013 8:31
Дайте телефон пжл, если нормальный мужик денег не жалко. Фирмы воще гонят, 1000(норма)-3000 тенге чтобы продиагностировать. Зап.части китайские. Вот думаю замкнуть отверткой, чтобы втягивающий проверить, а что замыкать хз :) читаю, картинки смотрю. Когда разбирали, гавна было не так много, все смазали литолом, воткнули щетки б/у оригинал, начали замыкать его, как посоветывал пацанчик на пассате :) не получилось, потом второй подошел мужик(бывший владелец двух литровой цефиры), сняли втягивающее, подергали его, замкнули, начал крутить, дергаться, закрутили, вроде ездил недельку.
1981Daniyar
Re: АЛМАТЫ
Сообщение sanches_li » 21.05.2013 8:38
1981Daniyar писал(а):Дайте телефон пжл, если нормальный мужик денег не жалко. Фирмы воще гонят, 1000(норма)-3000 тенге чтобы продиагностировать. Зап.части китайские. Вот думаю замкнуть отверткой, чтобы втягивающий проверить, а что замыкать хз :) читаю, картинки смотрю. Когда разбирали, гавна было не так много, все смазали литолом, воткнули щетки б/у оригинал, начали замыкать его, как посоветывал пацанчик на пассате :) не получилось, потом второй подошел мужик(бывший владелец двух литровой цефиры), сняли втягивающее, подергали его, замкнули, начал крутить, дергаться, закрутили, вроде ездил недельку.
Что-то личка не работает у тебя....не отправляетя
Раньше:
sanches_li
Re: АЛМАТЫ
Сообщение 1981Daniyar » 21.05.2013 8:41
sanches_li писал(а):Что-то личка не работает у тебя....не отправляетя
Вроде пашет, телефон получил, спс.
1981Daniyar
Re: АЛМАТЫ
Сообщение 1981Daniyar » 21.05.2013 9:28
Звонил супер-пупер мужику, че-то мудрит на счет снятия генератора :) Говорит все разберу, вентиляторы, радиаторы, антифриз солью. А я думал, можно только вентиляторы снять, и достать до генератора.
1981Daniyar
Re: АЛМАТЫ
Сообщение sanches_li » 21.05.2013 9:38
1981Daniyar писал(а):Звонил супер-пупер мужику, че-то мудрит на счет снятия генератора :) Говорит все разберу, вентиляторы, радиаторы, антифриз солью. А я думал, можно только вентиляторы снять, и достать до генератора.
Данияр. Мой тебе совет: попробуй сделать сам, на самом деле не так уж и сложно. (как-то ведь собирали). На Субаре тоже мучался со стартером, денег не хотелось платить никому. Полез сам. Изматерился, вымазался, зато был довольный что сделал.
Радиатор снимать херня делов, во дворе менял радиатор - примерно час времени вышло, и столько же на заливку антифриза (забыл прикрутить пробку внизу, он у меня весь вытек).
Тем более ты же вроде в частном доме живешь?
Раньше:
sanches_li
Re: АЛМАТЫ
Сообщение 1981Daniyar » 21.05.2013 9:41
Да стартер воще не проблема снять, я про генератор писал, надо подшибники заменить. Просто у меня главная проблема, узнать что надо заменить, на глаз вроде все цело, а не заводится же.
1981Daniyar
Re: АЛМАТЫ
Сообщение sanches_li » 21.05.2013 9:43
1981Daniyar писал(а):Да стартер воще не проблема снять, я про генератор писал, надо подшибники заменить. Просто у меня главная проблема, узнать что надо заменить, на глаз вроде все цело, а не заводится же.
про стартер для примера писал :mrgreen:
Раньше:
sanches_li
Re: АЛМАТЫ
Сообщение 1981Daniyar » 21.05.2013 9:44
еще, я почти 2 года как в квартиру перебрался :) Чиню машину, где застряну :) Сейчас машина ночует на Абая/Ауэзова :)
1981Daniyar
Re: АЛМАТЫ
Сообщение LKRM » 21.05.2013 10:54
http://kolesa.kz/a/show/10821118
Смотрите какой аккуратный цефирь!
Ябкупил!
LKRM
Вернуться в Алматы
