« АЛМАТЫ »
Re: АЛМАТЫ
Сообщение LKRM » 20.06.2013 8:42
SecorD писал(а):
LKRM писал(а):Народ, карбом можно маф мыть?
один раз пробовал когда незнал о всей серьезности данного девайся... хз вроде живой... второй раз пока не рискнул...
Есть у ликви моли специальный спрей для мойки мафа, стоит 1900. Вот думаю стоит заморачиваться, или карбом помыть?
LKRM
Re: АЛМАТЫ
Сообщение SecorD » 20.06.2013 8:54
состав этой жижы нуна позырить...
Cefiro Club Almaty
Maxima это аналог Cefirы!
SecorD
Re: АЛМАТЫ
Сообщение БабаМаша » 20.06.2013 9:10
Рам, карбом опасянски если честно, слишком он злой.
Лучше не экономить, стоит поди как самолет)
БабаМаша
Re: АЛМАТЫ
Сообщение Newlik » 20.06.2013 9:14
Мыть можно в трубе сами датчики, резисторы, но если погонять начал, то процедура очень временная. Цена бу 10 000, менял год назад на красногвардейском, вроде норм.
Спинку заднюю дотумкался, как снять раскрутив половину болтов от пластины за сиденьем. Динамики встали отлично. Остались сомнения в фазности подключения. Эх,не меломан я.
10кг фриза Норд взял за 3900тг, были дешевле за 3400тг. С концентратами связываться не хочу, там считать надо.
Работу на работе работать надо в рабочее время!
Mitsu Chariot Grandis 1998 2.4 4WD
Newlik
Автомобиль: Це ФиреГ A32 VQ20, 1996 г.
Re: АЛМАТЫ
Сообщение БабаМаша » 20.06.2013 9:25
Newlik, методом тыка подключай, на слух. Когда фазность не правильная динамики перестают басить.
Один подключи как хочешь, а второй меняй местами и слушай, если басит хорошо значит правильно подключил.
БабаМаша
Re: АЛМАТЫ
Сообщение LKRM » 20.06.2013 9:35
Кароч купил эту жижу, помыл MAF и MAP.
До этого плохо заводилась на горячую, щас вроде норм.
МАП менять буду, кто-то корпус вскрывал, и ковырялся там, и залил какой-то смолой к ебеням.
Вот почему у меня на холостых он 0.24 бар кажет, хотя по идее разрежение там.
Отсюда и перелив топлива, я думаю.
LKRM
Re: АЛМАТЫ
Сообщение Newlik » 20.06.2013 9:54
БабаМаша писал(а):Newlik, методом тыка подключай, на слух. Когда фазность не правильная динамики перестают басить.
Два то я определил, вроде в фазе, а вот в фазе они с передними - труднее!
Newlik
Re: АЛМАТЫ
Сообщение Newlik » 20.06.2013 9:56
Рама, что есть МАП? Маф у меня гнал на оборотах, т.е они скакали практически не зависимо от педали газа. Даже при нажатой в пол могли пасть вниз и заглохнуть. Машинка становилась непредсказуемая.
Newlik
Re: АЛМАТЫ
Сообщение LKRM » 20.06.2013 10:00
Поправка - смолой к ебеням он и должен быть залит оказывается))
МАП - это manifold absolute pressure sensor, то есть датчик абсолютного давления во впускном коллекторе.
На цефире его нет, в основном на турботачках стоит.
Я помыл МАФ и МАП больше в целях снижения расхода, проблем с ними вроде нет.
LKRM
Re: АЛМАТЫ
Сообщение SecorD » 20.06.2013 10:02
осталось саб поставить и пищалки...
что там считать надо?! 50/50 он разбавляется...а по сумме так же выходит... и чес говоря у меня к нему больше доверия...
Cefiro Club Almaty
SecorD
Re: АЛМАТЫ
Сообщение SecorD » 20.06.2013 10:03
LKRM писал(а):Поправка - смолой к ебеням он и должен быть залит оказывается))
основной виновник в расходе это кислородник или кислородники)
Cefiro Club Almaty
SecorD
Re: АЛМАТЫ
Сообщение LKRM » 20.06.2013 10:05
МАП точно врёт.
На выхах заеду к СТО-шникам, у них есть мап от аристы, попробую себе поставить и через шнурок погляжу что кажет.
Если после этого ничего не изменится - лямбду поменяю.
LKRM
Re: АЛМАТЫ
Сообщение SecorD » 20.06.2013 10:28
а не хочешь лямбду проверить прежде чем менять?)))
Cefiro Club Almaty
SecorD
Re: АЛМАТЫ
Сообщение t0ha » 20.06.2013 11:46
SecorD писал(а):один раз пробовал когда незнал о всей серьезности данного девайся... хз вроде живой... второй раз пока не рискнул...
мало того что сам помыл так и другим советовал!!!!
Newlik писал(а):Потом воззьму пробу жижи и засуну в морозилку.
лучше всего померить на том же СТО плотность чем в морозилке
морозилка максимум -19 морозит чтоль а у вас нет нет да темп падает!
LKRM писал(а):Кароч купил эту жижу, помыл MAF и MAP.
ох уж эти турбо машины -))
этим они меня и расстраивают ;-)
t0ha
Автомобиль: NISSAN 350Z
Re: АЛМАТЫ
Сообщение t0ha » 20.06.2013 11:49
t0ha
Re: АЛМАТЫ
Сообщение LKRM » 20.06.2013 12:12
Как лямбду проверить? У меня на холостом напруга скачет на ней от 0.2 до 0.9 вольт, но не быстро скачет.
LKRM
Re: АЛМАТЫ
Сообщение Newlik » 20.06.2013 12:47
пищалки шли с этими динамиками, но я моск сломал, куда их влепить, да и нужны ли они сзади...
Буфак только место жрет в багаже, уже катался с ним, не хочу.
Еще разбавлять возиться. Грюж 3900 за 10кг. А концентрат почем?
Тоха, ну как докачусь до СТО, попрошу смерить плотность. Пока в морозилке тест запустил.
В моей машинк на расход влиял топливный фильтр, не меняный годами!
Купил беспроводной комплект клаву с мышью в пулсере за 3900, так блин не особо рад, пропускает бывает нажатия на клаву. Хотя почти даром.
http://pulser.kz/?card=99326
Newlik
Re: АЛМАТЫ
Сообщение t0ha » 20.06.2013 14:02
LKRM писал(а):Как лямбду проверить? У меня на холостом напруга скачет на ней от 0.2 до 0.9 вольт, но не быстро скачет.
на 2000 оборотах менять данные должны от 0 до максимально значения не реже 30 раз за минуту чтоль ...
t0ha
Re: АЛМАТЫ
Сообщение LKRM » 20.06.2013 14:09
ОК, спасибо.
Вечером попробую лог снять с лямбды, посмотрю чё с ней.
LKRM
Re: АЛМАТЫ
Сообщение Andreyka » 21.06.2013 8:50
Дароф, пипл! Жду крыло ёптиль с Ламаты с Экзиста кз. Чот долго оно до мну едет, зараза такая. Потом красить надо и менять. Или менять и красить хз:-)
Сёдня порвал Марк II со светофора. Но судя по дыму из глушака сей аппарат был просто убитым, а так Марки грят бодрые такие аппараты.
Эх были б Седрики или Глории 3-х литровые с турбинкой и леворульные. Взял бы с удовольствием!!! Вот это аппараты так аппараты.
Интересно, а кто-нить в курсе ставица ли двига от Цедрики или Глории 3-х литровая турбинистая на Максимку? Кто-нить читал про такой вариант?
Максима рулеД!!!
Andreyka
Благодарил (а): 6 раз.
Автомобиль: Nissan Teana 2014, CVT, 2.5
Вернуться в Алматы
