« АЛМАТЫ »
Re: АЛМАТЫ
Сообщение Нико222км » 16.09.2013 15:50
SecorD писал(а):
Нико222км писал(а):ну там фото не диска было, а тормозного перфорированного диска
по толщине такой же как родной? эффект ощущается? или еще не пробовал?
Да как родной, эффект с 200 км в час отлично оттормаживается, там прикол что нужно чуть нагреться им и тогда отлично, пока холодные ватные. Но нагреться им достаточно пару торможений и все. Охлаждаются от перегрева быстрее чем сток тоже проверил.
MaximaQX A32 3.0 AT 1998
Infiniti I35 3.5 AT 2003
Нико222км
Re: АЛМАТЫ
Сообщение Newlik » 17.09.2013 6:43
Сам ты бормочишь. Ты знаешь как отрабатывает ходовка ниссана, а теперь сядь на грацию и прокатись и увидишь почему у цефир ходовка шумная.
Кстати у Шарика так же.
Я о шумке давно задумывался, но цены на материалы даже меня останавливали. К тому же об эффектах не пишут "УаУ", а просто "ниче так".
И за "ниче так" жалко отваливать деньжишь как за новую ходовку!
Почем диски тормозные? Я читал на шарике частая трабла - перегрев и искривление тормозных дисков.
Также думал просто взять дрель и насверлить дырок.
Работу на работе работать надо в рабочее время!
Mitsu Chariot Grandis 1998 2.4 4WD
Newlik
Автомобиль: Це ФиреГ A32 VQ20, 1996 г.
Re: АЛМАТЫ
Сообщение SecorD » 17.09.2013 8:01
ходовка громкая в основном из-за задней балки...
Cefiro Club Almaty
Maxima это аналог Cefirы!
SecorD
Re: АЛМАТЫ
Сообщение Newlik » 17.09.2013 8:22
Неее, задницу тебе впереди не будет почти слышно. Все шумы от передних колес.
Я думал как эконом вариант сделать шумку колесных арок.
Кто в теплоизоляции разбирается. Будут коментарии?
http://vse.kz/topic/59754-teplo-zvukoiz ... ir/page-68
Newlik
Re: АЛМАТЫ
Сообщение SecorD » 17.09.2013 8:38
у тебя колеса какие то... не правильные...
а кирпич какой? и в какой кладке?
Cefiro Club Almaty
SecorD
Re: АЛМАТЫ
Сообщение Newlik » 17.09.2013 8:50
аха, квадратные.
Блин, не знаю про кирпичь, не я ложил.
Newlik
Re: АЛМАТЫ
Сообщение Славян » 17.09.2013 9:15
Купил я себе пенофол, обшил балконы изнутри. Стелить нужно фольгой внутрь!!! Вещь классная, босиком по ней ходишь, теплая зараза.
Славян
Re: АЛМАТЫ
Сообщение SecorD » 17.09.2013 9:23
Newlik писал(а):аха, квадратные.
всмысле незнаешь? обычный кирпич или толстый... внутри с дырками ? как уложен кирпичь поперек или вдоль? т.е в пол кирпича или в кирпич? как ты собрался утеплять? :shock:
Cefiro Club Almaty
SecorD
Re: АЛМАТЫ
Сообщение Newlik » 17.09.2013 9:37
Я понял стелить надо фольгой к источнику тепла.
Славян, сколько стоит?
Балин, я знаю, что стена кирпичная. Кладку не видно она под слоем штукатурки. Этож не новая стена.
Да и какая разница? Просто сверху прилеплю пенофол, потом пенопласт, потом сайдинг.
Newlik
Re: АЛМАТЫ
Сообщение SecorD » 17.09.2013 9:42
Славян писал(а):Купил я себе пенофол, обшил балконы изнутри. Стелить нужно фольгой внутрь!!! Вещь классная, босиком по ней ходишь, теплая зараза.
почему вовнутрь? я думал там система как на кариматах... фальгой наружу... типа холод не пропускает... а вообще по хорошему я бы сделал два слоя...один наружу другой во внутрь, т.е. фольга отражает внешнуюю температура и не дает внутренней уходить...
Cefiro Club Almaty
SecorD
Re: АЛМАТЫ
Сообщение SecorD » 17.09.2013 9:45
Newlik писал(а):Я понял стелить надо фольгой к источнику тепла.
разница в затратах на утепление... если вентилируемый кирпич и уложен в ширину кирпича, то утепление минимальное, если обычный то больше... если обычный и в пол кирпича, то там пипец утеплять нужно чуть ли не с двух сторон в два слоя...))) дешевле вторую снетку построить)
Cefiro Club Almaty
SecorD
Re: АЛМАТЫ
Сообщение Нико222км » 17.09.2013 10:39
Newlik писал(а):Сам ты бормочишь. Ты знаешь как отрабатывает ходовка ниссана, а теперь сядь на грацию и прокатись и увидишь почему у цефир ходовка шумная.
Дрелью ты только все испортишь, конструкция диска и т.д. не позволяет просто так их дырявить всем кому не лень
Нико222км
Re: АЛМАТЫ
Сообщение Newlik » 17.09.2013 10:46
Холода как такового не существует! Существует отсутствие тепла. Как и с темнотой. Её не существует, есть мало света.
Фольгой внутрь - для того, чтобы инфракрасное излучение отражалось сразу. В другом случае оно еще будет проходить сквозь вспененный слой и нагревать его.
Фольга не может отражать холод.
Есть теплофол с фольгой с двух сторон.
Мне не важно какой кирпич, у меня висит уже пенопласт 5см, который выгорел грам на солнце. Теперь мне сайдинг садить, хочу добавить теплофол и обновить пенопласт.
С двух сторон утеплять никогда не надо! Если тебе нужны стены как теплоаккумуляторы!
Newlik
Re: АЛМАТЫ
Сообщение Newlik » 17.09.2013 10:53
Нико222км писал(а):Дрелью ты только все испортишь, конструкция диска и т.д. не позволяет просто так их дырявить всем кому не лень
Конкретнее?
Как не позволяет, где не позволяет, какие будут последствия?
Диск в разрезе
Спойлер: показать
Перфорация сделана между ребрами жесткости, где нагрузка от колодок меньше.
Newlik
Re: АЛМАТЫ
Сообщение Нико222км » 17.09.2013 11:04
Конкретнее?
Диск в разрезе
Спойлер: показать
ну во первых структура диска как ты заметил пористая, и твои дырки сделанные не профессионально и не просчитано нарушат целостность конструкции как ни крути. Ну вообще жизнь же твоя рисковать тебе!!!!! А также на б/у дисках я бы точно не стал этого делать а новые стоят не дешевле чтобы экспериментировать, а вдруг не правильно просверлю.
Нико222км
Re: АЛМАТЫ
Сообщение Newlik » 17.09.2013 11:20
Нагуглил я темку, почитаю на сон и подумаю.
http://www.volgauniversal.ru/forum/inde ... 48qj6iktu7
Сверлить то будет токарь.
Newlik
Re: АЛМАТЫ
Сообщение Newlik » 17.09.2013 11:21
Нужны кому нибудь реснички на А32?
Отдам за 1000тг. не крашеные. Брал на рядах за 2000.
Newlik
Re: АЛМАТЫ
Сообщение Славян » 18.09.2013 5:50
Читал отзывы, некоторые производители прям на упаковках пишут.
Да даже логически: стена один йух промерзнет, вспененная фигня на пенофоле действует как воздушный карман и придерживает холод, а фольга не пускает тепло дома наружу. Тоже хотел 2 слоя захерачить, но потом прочитал что эти 4 мм перфола держат столько же сколько 5 см пенопласта и забил, так как до ремонта был пенопласт 5 см, его хватало
Рулон 30м2 - 10 500 + купить металлизированный скотч (стыки проклеивать).
Славян
Re: АЛМАТЫ
Сообщение Славян » 18.09.2013 5:54
Newlik писал(а):Есть теплофол с фольгой с двух сторон.
Саибешся искать и стОит как бентли :mrgreen:
Славян
Re: АЛМАТЫ
Сообщение Newlik » 18.09.2013 7:17
Славян, в идеале нельзя, чтоб стена промерзала, но на балконе по.
А мне надо как раз 45м2, может 50.
На шарике задние колодки скребут. Там барабаны. Оригинальные под 10к стоят.
Нашел NiBK за 4700тг. Для задних барабанов пойдут же?
Newlik
Вернуться в Алматы
