« АЛМАТЫ »
Re: АЛМАТЫ
Сообщение 1981Daniyar » 28.05.2016 14:31
Люди от легкого удара по номеру авто спереди, может фара сдвинуться? Клипсы по середине бампера сломались, вроде ничего не сдвинулось, но одна фара че-то немного двигаться стала. Мужик на каролле парковался, до характерного звука :)
Nissan Cefiro А32 Excimo 1998 года, 2.0 литра, серебро, первая машина -> задаю много глупых вопросов. С такими ценами, скорей всего и последняя :)
1981Daniyar
Re: АЛМАТЫ
Сообщение Alex_KZ » 30.05.2016 20:19
Всем привет! Помогите чисто жизненными советами.
Я купил свою цефиру в 2012 году, это была моя первая машина и до сих пор остается единственной. По неопытности оценивал при выборе только внешний вид, в «начинке» знаний тогда было 0, знакомых знающих не было (только понаехал в Ату тогда и блин сразу захотелось колеса)). У друга когда еще жил в Атырау была уставшая ауди а4 (тоже кстати его первая), коробка пинала с 1 на 2, друган не сильно обращал на это внимание, так что и я не посчитал это сильно большим изъяном, когда прокатился с продаваном на этой цефирке. Главное что внешний вид у нее был на все 99%, только слегка царапнутое левое ухо. Через пару дней обнаружил что масла в двиге ни на конце щупа, долил, что и делаю по сей день )). Расход масла тяжело замерить, т.к. езжу мало сейчас, в основном на выходных, я думаю около 0.5л на 1000. После покупки было много разного ремонта и вложений, из крупного по двигу – замена коренного, лобового сальников, замена цепи и натяжителей из-за звука цепи, а вместе с ней помпы и масляного насоса, по принципу «раз уж вскрыли крышку цепи». Саму цепь по-моему не стоило менять, т.к. мастер, когда я ему принес новую оригинальную цепь, сказал что она длиннее старой, ругнулся на арабские запчасти, но все-таки ее поставил. После этого ремонта звук цепи стал тише, но не исчез совсем, зато появился цокающий звук клапана слева двига, если смотреть на него, ближе к салону. Мне кажется это по вине сто т.к. у них не получалось ее завести в конце ремонта, как мне потом сказали из-за того, что не подошла оригинальная прокладка впускного коллектора и они поставили старую на герметик. Но доказать, что клапаны стали цокать после них не смог. На вопрос о звуке клапанов, мастер ответил, что он и раньше был, просто его скрывал шум цепи. Но такой звук даже мне неопытному трудно было бы раньше не заметить и никто из слушавших до этого двиг мотористов, при выборе сто, не упоминал про клапаны. Ну да Бог им судья. Когда сняли клапанные крышки, на распревалах и вкладышах были видны задиры, но лимит средств у меня тогда был исчерпан и я решил что буду ездить так.
В общем, помимо того, что он жрет сейчас масло и бенз (труба глушака вся в саже, машина дымит, расход бензы при последнем замере 14-15л летом и 18-20 зимой, сейчас по-моему больше), так еще с него подтекает масло где-то, хотя сверху вроде все норм. На одном СТО мне сказали, что с прокладки ГБЦ (надеюсь они ошиблись, там в принципе все снизу в масле), не сильно видимо т.к. после ночной стоянки на земле следов масла нет. Может быть так и ездил бы, доливая масло, но есть запах гари в салоне, который напрягает больше всего. В последний раз, когда я ездил к сварщикам, чтобы подварить глушак (отломился в месте соединения с трубой видимо от парковки в бордюр), мастер сказал, что с выхлопа нигде не сифонит, но есть масло на трубе выпуска, куда оно видимо попадает сверху, горит и тянет в салон.
У двига есть небольшое троение и легкая вибрация, еще после покупки 6-й цилиндр показывал на 1 очко меньше других, после всех приключений за 4 года (в том числе езда с двумя дохлыми катушками неск. дней, пока не допер, что это они и как их найти) возможно все стало еще хуже. Но! Двиг заводится с первого чирка, обороты ровные, разгон при всем этом я считаю нормальный для двойки, хотя сравнить не с чем, в горку машинка ползет на хх, если 1 едешь можно даже «погонять»))) Короче двиг уставший, но живет, а может доживает...
В общем посоветуйте как поступить с ремонтом:
1) Коробка. За 4 года пинок с 1 на 2 сидит уже в печенках, к нему невозможно привыкнуть, плюс в плотной пробке можно легко поцеловать переднюю машину в этот самый момент, если не соблюдать дистанцию, т.к. машина здорово дергается вперед. Конечно же за столько лет хотел много раз решить эту проблему, но как всегда вопрос упирался в финансы. Так вот, кто ремонтировал/менял коробку только по этой причине? Стоит ли ремонтировать или лучше поменять на привозную? Какой шанс при замене нарваться на коробку с такой же проблемой? Как продавцы относятся к возврату коробки с такой проблемой?
2) Двиг. Так что скажете господа, ремонтировать его дальше или поменять. Варианты развития событий:
а) отрегулировать клапана, если расход бензы не упадет, попробовать поменять лямбду (у кого падал расход после замены? контракт пойдет?); найти течь масла, надеяться что это не прокладка ГБЦ, устранить течь, смириться с жором масла и дымом из трубы. С этим вариантом есть возможность легко отделаться по финансам (хотя успех маловероятен);
б) поменять двиг на конрактныйи и не ждать когда родной отдаст концы сам, надеяться что «новый» начнет жрать масло не скоро и в общем бодрый (такие еще есть с японии? им уже по 18-20 лет).
в) капиталить двиг, не надеясь найти живой контракт, я думаю это самый затратный вариант.
В общем, не судите строго, давно бы все поменял и в ус не дул, но ипотека и семья и все-такое, отдать сразу много денег на замену всего тяжело.
Буду рад любому совету.
Alex_KZ
Re: АЛМАТЫ
Сообщение 1981Daniyar » 31.05.2016 6:32
У меня такой же расход топлива, и труба в саже, думаю это бензин сейчас такой. У меня при плавном ускорений пинки почти не чувствуются. Я видел мужика который поменял движку на контрактный(максима а32), после кулака дружбы, у него она вся в масле, как будто он его топил в нем, но ездит, и он доволен. Я всегда думал, лучше заменить деталь, чем чинить. Но я забыл что машине 18 лет :) Может пообщаться с продавцами цефир, много объяв с земенеными движками. Поехать как клиент, самому посмотреть, послушать, прокатится.
1981Daniyar
Re: АЛМАТЫ
Сообщение Alex_KZ » 01.06.2016 17:19
Daniyar, может стыканемся как-нибудь, я к тебе подъеду, если в пределах города... Оценишь состояние машинки...
Alex_KZ
Re: АЛМАТЫ
Сообщение 1981Daniyar » 08.06.2016 23:28
Alex_KZ писал(а):Daniyar, может стыканемся как-нибудь, я к тебе подъеду, если в пределах города... Оценишь состояние машинки...
Я если честно в механике не разбираюсь, сам на СТО гоняю, чтобы проверили. Тьфу 3 раза, пока только по расходникам только ездил.
PS. С братишкой по мануалу снимаем детальку(генератор, стартер), несем к спецам :)
1981Daniyar
Re: АЛМАТЫ
Сообщение Andreyka » 28.06.2016 14:38
Alex_KZ писал(а):Всем привет! Помогите чисто жизненными советами.
Лёша, земеля, продавай нах сей шрот и бери тада Приорку или Гранту. Не выйопывайся короче, если нет денег на содержание такой машины. Да и судя по тому как ты описал так это просто хлам. Тоже намарафеть её и фтули как тебе фтулили :D
Максима рулеД!!!
Andreyka
Благодарил (а): 6 раз.
Автомобиль: Nissan Teana 2014, CVT, 2.5
Re: АЛМАТЫ
Сообщение Newlik » 01.09.2016 18:12
Самая живая ветка заростает мхом я смотрю.
Оцените замену цефирке.
Самый кайф в ней расход. Трасса 6,3, город около 8-9л на сотку. Дизель я полюбил.
Работу на работе работать надо в рабочее время!
Mitsu Chariot Grandis 1998 2.4 4WD
Newlik
Автомобиль: Це ФиреГ A32 VQ20, 1996 г.
Re: АЛМАТЫ
Сообщение 1981Daniyar » 05.09.2016 21:20
Newlik писал(а):Самая живая ветка заростает мхом я смотрю.
Мондео хвалят на форумах, мне она понравилась когда на ней Зимина ездила(сериал "Глухарь") :)
1981Daniyar
Re: АЛМАТЫ
Сообщение 1981Daniyar » 05.09.2016 21:25
У моего Цифиря буковки потехоньку выпадают :)
1981Daniyar
Re: АЛМАТЫ
Сообщение Newlik » 06.09.2016 9:49
Отмой клей на багажнике. Я сразу отмыл и полирнул следы отверток вандалов.
Надо было сразу содрать.
Newlik
Re: АЛМАТЫ
Сообщение 1981Daniyar » 06.09.2016 11:30
Newlik писал(а):Отмой клей на багажнике. Я сразу отмыл и полирнул следы отверток вандалов.
Да не, это не вандалы, это я сам...Я пользовался знаком "Ниссан", как ручкой для открытия багажника. Вот он отклеился, в машине воляется, я его уже пару лет приклеить хочу. И часть быквы "С" там же. Когда мою машину, смывается уже :) А вот остатки клея, че-то просто не уходят.
Еще блин зимой, задняя катафота течь дала(сверху отклеилась), теперь у меня вода внутри копиться, и фары потеют.
1981Daniyar
Re: АЛМАТЫ
Сообщение SecorD » 08.09.2016 12:04
у меня буквы валяются если хочешь можешь забрать...
Cefiro Club Almaty
Maxima это аналог Cefirы!
SecorD
Re: АЛМАТЫ
Сообщение SecorD » 08.09.2016 12:09
ниче так машина, но цефира лучше :mrgreen:
Cefiro Club Almaty
SecorD
Re: АЛМАТЫ
Сообщение Newlik » 13.09.2016 9:29
Я сам не смог ее продать. Оставил, брат продал.
Когда цифру купил, думал, что еду на корабле. А с первой аварией меня настигла депрессия.
Форд хорош. Но МКПП не нравится. А так, доволен. Сначала был клиренс 100мм, поставил проставки 2см и резину выше на 2см. Теперь доволен.
Newlik
Вернуться в Алматы
