« АЛМАТЫ »
Сообщение Марат. » 13.11.2008 17:43
koreec писал(а):хз..., вроде нормально все
Из-за этого датчика может быть причина сильного пинка, как несогласованность работы АКПП и движка, если датчик дает кривые показания.
Марат.
Сообщение Марат. » 13.11.2008 17:44
Двери как на автозакрытие срабатывают, как обычно при 25 км/ч, или как только тронулся закрывают, или при достижении около 80 км/ч????????????7
Марат.
Сообщение koreec » 13.11.2008 17:46
Марат. писал(а):Двери как на автозакрытие срабатывают, как обычно при 25 км/ч, или как только тронулся закрывают, или при достижении около 80 км/ч????????????7
всегда по разному, но чаще всего как только трогаешься...
Cefiro,3.0 Autech Cruising G, 98, AT
koreec
Автомобиль: Nissan Cefiro,3.0 CruisingG
Сообщение Марат. » 13.11.2008 17:47
Пушистик писал(а):Я карбол мыл, мою и буду мыть!
Золотые слова блин :write:
Марат.
Сообщение Марат. » 13.11.2008 17:49
koreec писал(а):всегда по разному, но чаще всего как только трогаешься...
сразу даю совет, если снял ошибки с АКПП, и двери так же закрываются, то сними панель и пропаяй ее.
Марат.
Сообщение koreec » 13.11.2008 17:51
че будет стоить устранить эту ошибку? и че там пропаять?
koreec
Сообщение Марат. » 13.11.2008 17:58
снимаешь панель, с задней стороны пропаиваются все резисторы.
потом надо снять спидометр, и пропаять все контакты которые под винты крепления спидометра, а так же просмотреть все контакты на предмет отошедшей пайки :lol:
Марат.
Сообщение koreec » 13.11.2008 17:59
Марат. писал(а):снимаешь панель, с задней стороны пропаиваются все резисторы.
и псе чтоли? ошибка уйдет? :?
koreec
Сообщение Марат. » 13.11.2008 18:01
у меня ушла :ha:
Марат.
Сообщение koreec » 13.11.2008 18:02
Марат. писал(а):у меня ушла :ha:
:lol: ... а чек сам погаснет? или нужно будет скидывать?
koreec
Сообщение Марат. » 13.11.2008 18:04
ты только с коробки скинул ошибки????????????????
Марат.
Сообщение koreec » 13.11.2008 18:06
я тока диагностику сделал, я ничего не скидывал... получилось только диагностику АКПП сделать, остальное не получается чето...
koreec
Сообщение Марат. » 13.11.2008 18:10
если диагностику АКПП делал, то ошибки автоматом стираются с коробки, теперь надо с компа ошибки убрать, потом покататься немного и еще раз ошибки на АКПП и компе просмотреть, может вообще ничего и не покажет.
Марат.
Сообщение PAHACH » 13.11.2008 18:15
Марат. писал(а):Из-за датчика детонации чек гореть НИКОГДА НЕ БУДЕТ НИ ПРИ КАКИХ УСЛОВИЯХ, будет только ошибку 34 выдавать и все, но не гореть :evil:
вот тут братишка я с тобой поспорю:
когда я купил свою машину,после мойки движки на утро загорелся ЧЕК,и горел 2 дня,после чего выяснилось,что вода попала в разъем ДД и произошло замыкание цепи! после устранения этого гемора Чек погас!
White Turbo Sofa - жизнь начинается после 3-х литров !
drag проект VQ30DETT aero MT
PAHACH
Автомобиль: Nissan Gloria 3.0 turbo GT
Сообщение Марат. » 13.11.2008 18:16
братик, это при замыкании цепи, а не отказа работы датчика, я про работу пишу
Марат.
Сообщение koreec » 13.11.2008 18:17
Марат. писал(а):если диагностику АКПП делал, то ошибки автоматом стираются с коробки, теперь надо с компа ошибки убрать, потом покататься немного и еще раз ошибки на АКПП и компе просмотреть, может вообще ничего и не покажет.
у каво есь этот КОНСАЛТ? или как можно вручную скинуть ошибки?
koreec
Сообщение PAHACH » 13.11.2008 18:18
Марат. писал(а):братик, это при замыкании цепи, а не отказа работы датчика, я про работу пишу
А я про ДД в общем! :P
PAHACH
Сообщение Марат. » 13.11.2008 18:21
koreec писал(а): как можно вручную скинуть ошибки?
http://www.cefiro.ru/experience/showarticle.php?id=20&thiscat=3
Марат.
Сообщение koreec » 13.11.2008 18:27
спс..., ща пойду пробовать...
вопрос: у тя тоже была такая ошибка (2 Короткое замыкание или разрыв цепи датчика скорости.)? и ушла после того как ты там все пропаял?
koreec
Сообщение PAHACH » 13.11.2008 18:29
у меня ушла
_________________
Nissan Cefiro PA32 2.5 STouring 97 г. VQ25DE Autech Aero
PAHACH
Вернуться в Алматы
