Стасёк
138
Не выдвигается антенна с кнопки, что посмотреть???
у меня было такое..
моторчик жужжал.. а антенна не выдвигалась..
на сто не брались делать.. сказали что трос пластмассовый и его не сделаешь..
выход только один.. менять антенну.. (около 5 000р..)
я разобрал (в СВОИМИ СИЛАМИ есть как разобрать и смазать).. оказался действительно сломан трос.. где-то в 10 см.. от антенны..
соединить два конца троса наверно возможно.. но это точно не надолго..
решили вытащить этот маленький кусочек троса из антенны и вставить оставшийся трос.. (90% общей длины где-то)..
всё смазал и собрал..
работает отлично..
только теперь на всю длину не выезжает..
есть же кнопочка чтоб наполовину..
кстати очень прикольная кнопочка..
мне так больше нравится.. стильней смотрится..
моторчик то жужжит ??
если не секрет как трос закрепили в штоке? у меня аналогичная проблема, только трос практически возле самого конца обломился, вобщем кончик тот достал и тросик упорно не хотет туда вставляться..на эпоксидку вобщем посадил, проработал с недельку и оборвался
ну вобщем так..
надо вытащить из антенны самую тонкую секцию.. верхнюю тобишь..
для этого надо с неё снять пимпочку..
вот это было большой проблемой..
потому что не знали как она крепится..
у ней есть хвостик.. длиной около сантиметра.. посередине прорезь по кругу..
он вставляется в секцию.. и на уровне прорези секция зажимается..
я не знаю как вытащить помпочку с хвостиком из секции безболезненно..
я просто напильником спилил.. 5 мм секции.. и всё.. потом с хвостика содрал этот кусочек..
ну и всё .. это самое сложное..
а если ты как то вставлял трос, то ты наверно это делал..
не сняв пипочку, к низу этой секции не подлезть..
а закрепил трос я так же как был он закреплён...
т.е. вставляется трос на 4-5 зубьев.. и потом гвоздиком делаем 3 ямки между зубями в антенне..
только надо это сделать посильней.. основательно прям.. (у меня 1 раз вылетел трос из неё.. просто я когда 1 раз делал не очень хорошо закрепил.. думал никуда не денется)
потом привести конец антенны в круглый вид.. а то наверняка он сплющится..
вставляем всё обратно..
и всё.. 8)
o_O пимпочку я не снимал, все делал в слепую со сложенным штоком.. короче страдал :D
Всё жужит, антенна рабочая, а тока с кнопки не работает!
с какой кнопки то ???
у меня только одна кнопка.. но она не включает антенну, а ставит антенну на всю высоту, или на половину..
Всем привет!
Подскажите, как прозвонить антенну? У меня радио плохо ловит, при том, что на заднем стекле пришпандорена типа антеннка, пипка пластмассовая и от нее две проволочки, как на домашнем телевизоре, только они не телескопические, а просто проволока, шнурок от этой конструкции уходит под обшивку.
Я хочу подключить родную антенну, как мне опознать провод от антенны на входе в магнитолу?
Да, магнитола какой то там Pioneer
Eldos сказал(а):
Всем привет!
А ты уверен что это не обогрев заднего стекла :D
Eldos сказал(а):
...как мне опознать провод от антенны на входе в магнитолу?..
ты его увидишь и с другим проводом не спутаешь, идет отдельно и втыкается в гнездо для антенны. обратись лучше к мастеру, судя по вопросу, сам ты не очень в радиотехнике, просто пусть сделают мастера, у них лучше получится.
Спасибо за совет
В радиотехнике разбираюсь, просто до меня кто-то хорошо покопался во внутренностях, и антенна зацеплена совсем другая на штекер, поэтому и трудности в определении провода. Сам еще досконально не смотрел - нет времени, но когда подключал магнитолу на постоянный "+" взамен питания с ключа обратиил внимание на то, что провод от антенны не совсем тот, а куда подевался "настоящий" не понял, но есть всякие поотрезанные провода, вот и думал, что кто-то знает как он выглядит без штекера антенны
На нет, как говорится, и суда нет, разберу как будет время и покопаюсь
Скиньте ссылку как снять(разобрать) антену, а то у меня что то не выезжает. Может её просто смазать надо?!
Eldos сказал(а):
... думал, что кто-то знает как он выглядит без штекера антенны..
обычный черного цвета круглый, с оплеткой под изоляцией, а на совет не обижайся, не все разбираются в электрике и я не вижу ничего зазорного, в том что обратится к спецам, каждый в своем, чём то лучше остальных разбирается, не может просто нормальный человек разбираться во всём. сам видишь, "специалисты" у тебя как покопались, вот от этого и предостерегаю.
Да нет, друже, я не обижаюсь :)
Я не утверждаю, что хорошо разбираюсь в электрике, но такую малость, как подцепить магнитолу сделать могу 8)
Спасибо за ответ! На выходных постараюсь разобрать и пошукать человеческий провод
он этот же провод, подходит с самой антенне, за обивкой багажника, там можно глянуть
Мужики подскажите как подключить антену на А32 там 3-х контактный разьем и в какой контакт из них подключать + с магнитафона который идет на управление антеной???
P.S. Антена работает, разбирал, чистил. не закусывает.
    77.2 КБ · Просмотры: 4 086
