« Антифриз »
Re: Антифриз
Сообщение ardashev » 05.04.2010 6:10
Тоже проблема, течёт антифриз.
За ночь целая зелёная лужа под машиной, если смотреть с ямы то видно потёки в районе между компрессором кондея и поддоном, уходящие куда-то вверх там узкая щель и дальше не видно.
Просветите где искать ???
Последний раз редактировалось ardashev 05.04.2010 13:45, всего редактировалось 1 раз.
А32 VQ20 1995г
ardashev
Re: Антифриз
Сообщение ТАХ » 05.04.2010 7:25
ardashev писал(а):Тоже проюлема, течёт антифриз. За ночь целая зелёная лужа под машиной, смотрел с ямы то видно потёки в районе между генератором и поддоном, уходящие куда-то в верх там узкая щель и дальше не видно.Просветите где искать ???
а чё искать, это называется "здравствуй - новая водяная помпа" возможно подтекает патрубок, но это как счастье, значит повезло. следи за уровнем ОЖ, зафиксируй клапан радиатора в открытом положении, пока не устранишь течь, при этом смотри за температурой ОЖ.
Re: Антифриз
Сообщение Андрей_Сургут » 05.04.2010 8:56
ОФТОП:
ААААаааааааААААААА!!!!!!!!! АВТАРУ УКРАЛИ!!!!!! :mrgreen:
Смотрю вроде не писал такого - а это не Я... :shock:
Андрей_Сургут
Re: Антифриз
Сообщение _ZVEZDEC_ » 05.04.2010 9:32
Андрей_Сургут писал(а):ОФТОП:
Плагиат однака! :mrgreen:
_ZVEZDEC_
Re: Антифриз
Сообщение ardashev » 05.04.2010 13:41
"возможно подтекает патрубок" а какой патрубок смотреть ???
Кстате не так давно менял термостат, первая мысль была что из него секёт, после тщательного осмотра убедился в обратном.
Потёки и капли идут в стыке между компрессором и поддоном.
Видимо всётаки помпа, на выходные буду менять (чувствую геморно будет, но отдовать на СТО 10-15т.тг(2-3 тыс. рублей) жаба душит).
Если есть какаие подводные камни связанные с заменой водогонялки поделитесь ПЛИЗ!!!
А32 VQ20 1995г
ardashev
Re: Антифриз
Сообщение ardashev » 05.04.2010 18:48
ну никто не менял что-ли ???
А32 VQ20 1995г
ardashev
Re: Антифриз
Сообщение Андрей_Сургут » 05.04.2010 22:22
ardashev писал(а):ну никто не менял что-ли ???
Писалось не раз - в поиске точно есть.
Андрей_Сургут
Re: Антифриз
Сообщение ТАХ » 06.04.2010 4:44
злой какой :) нет не менял, и не хочу, а в поиске вот, и ищё есть :) я там не всё взял оставил маленько)))
Помогите с заменой помпы
Утечка антифриза_HELP!!!
Двигатель закипает на холостых
Капает антифриз, помпа или прокладка - вот в чем вопрос
Сколько стоит помпа?
Re: Антифриз
Сообщение ardashev » 06.04.2010 11:02
БОООООООООООльшое спасибо !!!!!!!
А32 VQ20 1995г
ardashev
Re: Антифриз
Сообщение BMG » 13.05.2010 8:45
Сколько от мин до макс грамм в расширительном бочке?
Антифриз менял ровно год назад. На холодную уровень был чуть выше максимум. Сейчас чуть выше минимума. Проехал осле замены 8-10 тыс км.
Куда он делся? :) Подтеков негде не видно. Еслиб горел в двигателе через прокладку ГБЦ, то наверняка расход его был бы больше - я так думаю.
Что мне подлить в расширительный бачок?
Как узнать стоит ли подливать в сам радиатор?
Заливали в сервисе castrol antifreeze nf.
BMG
Re: Антифриз
Сообщение SecorD » 13.05.2010 12:34
это нормально....тебе ж не заливали чистый антифриз, разбавляли водой...вот вода и испаряется... купи 1 литр антифриза... и долей... впринципе за год температура замерзания антифриза изменилась примерно на 2-3 градуса...ну в общем долей и не заморачивайся...
Cefiro Club Almaty
Maxima это аналог Cefirы!
SecorD
Re: Антифриз
Сообщение John1989 » 19.09.2012 14:49
Добрый день..кто сталкивался с заменой прокладки ГБЦ,нужно ли головку разбирать на фразировку (клапана маслоки) ??антифриз давит наружу с передней головки блока,двигатель при этом норма работает не троит не тупит на динамику это не как не сказывается.с какими подводными камнями столкнусь что еще менять сразу попутно...спасибо за ответы за ранее..Цефиро 1995г 3 л
John1989
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 3.0 ExcimoG
