« Антифриз ушел в картер двигателя. »
Re: Антифриз ушел в картер двигателя.
Сообщение remus » 05.01.2015 14:52
где то тут промелькивала мысль что прокладка ГБЦ прогорает из-за отсутствия давления в системе охлаждения )
хз правда или нет
Сообщение ТАХ » 06.01.2015 1:10
remus писал(а):где то тут промелькивала мысль что прокладка ГБЦ прогорает из-за отсутствия давления в системе охлаждения )
хз правда или нет
фигня, лично проверенно, не прогорает
Сообщение AlexZelenin » 06.01.2015 5:34
gavrilov писал(а):На помпе два уплотнительных кольца.
Т.е. тосол - уплотнительное кольцо- дренажное отверстие-второе кольцо-полость ГРМ
Если даже чудесным образом повредилось оба кольца, тосол будет выходить также и через дренажное отверстие (под автомобилем лужа)
А у меня не лужи не потеков нет негде, вот я и спрашиваю, если кольцу п..ц то тосол в масло может пойти? температура у меня внорме, в расширитель не выкидывает тосол
AlexZelenin
Благодарил (а): 6 раз.
Автомобиль: Nissan Maxima A32 2.0 VQ20DE
Сообщение ТАХ » 06.01.2015 15:52
нет
Сообщение AlexZelenin » 11.01.2015 7:42
ТАХ писал(а):нет
Т.е. я правильно понимаю, что ковырять головки надо...
AlexZelenin
Сообщение ТАХ » 11.01.2015 8:52
понимать надо так, из помпы антифриз в масло не попадает, а что там в головке или прокладке, неизвестно,
- эмульсия на маслинной крышке в двигателе есть?
Сообщение AlexZelenin » 11.01.2015 13:56
ТАХ писал(а):понимать надо так, из помпы антифриз в масло не попадает, а что там в головке или прокладке, неизвестно,
Эмульсия есть, уровень масла тоже повысился
AlexZelenin
Сообщение ТАХ » 12.01.2015 1:56
AlexZelenin писал(а):...Эмульсия есть, уровень масла тоже повысился
при этом уровень антифриза понизился - значит где то прокладка пропускает
Сообщение shanxaj » 12.01.2015 9:37
AlexZelenin писал(а):Т.е. я правильно понимаю, что ковырять головки надо...
Не сами головки, а прокладки под ними. Хотя не помешает и головки проревизировать, хотя бы проверить плоскости.
shanxaj
Благодарил (а): 5 раз.
Сообщение AlexZelenin » 16.01.2015 15:04
Доброго времени суток! Сегодня дошли руки до авто... Снял сегодня защиту и увидел на поддоне с наруже потеки тосола, оказывается тосол у меня наружу тоже идет. Помаленьку но идет... Слил масло, тосол не стал сливать, снял поддон и тут я увидел это (видио выложил на ютуб) вот ссылка http://youtu.be/syObRxOq3Us . Можешь предварительно что то сказать (диагноз) На видио видно откуда тосол идет в поддон.... 8)
AlexZelenin
Сообщение mvb379 » 16.01.2015 20:36
21049-31U01 Кольцо уплотнительное.Кольцо помпы,лучше помпу в сборе заменить.
mvb379
Автомобиль: Максима А32 3.0 акпп 99г.
Сообщение Rally » 16.01.2015 22:31
мне кажется это не кольцо, а сама помпа, через нее идет
Rally
Сообщение AlexZelenin » 17.01.2015 4:46
Пойду сегодня дальше ковырять....
AlexZelenin
Сообщение AlexZelenin » 20.01.2015 8:38
Всем привет Вот она, помпа https://www.youtube.com/watch?v=aewfLw3MgI4 .
AlexZelenin
Сообщение shanxaj » 20.01.2015 17:29
Нифигасе :)
shanxaj
Сообщение Rally » 20.01.2015 19:43
AlexZelenin писал(а):Всем привет Вот она, помпа https://www.youtube.com/watch?v=aewfLw3MgI4 .
Из-за этого про помпу написал, у меня такая ерунда на ВАЗе была, только там наружу весь тосол вышел через помпу за 3 минуты, когда открыл капот, думал ГБЦ лопнул)) весь ДВС в тосоле, пар и льется откуда то из движка, как с поросенка :bayan:
Rally
Сообщение AlexZelenin » 23.01.2015 16:53
Всем привет! Ну так вот, все увидили какая помпа... И как сказал уважаемый ТАХ... что это не может быть что помпа тосол в масло погнола, всё это хрень.... Личный пример: Лето дождливое и грязное, осень еще хуже, соответственно между защитой (а у меня прям хорошая защита) и поддоном набилась грязь и поэтому наружу у меня и невидно было тосоло, т.к. эта грязь тупа его впитывала. Вот когда снял защиту, только наследующий день после снятия я с наружи поддона увидил капельки свежего тосола. ХОЧУ ПОБЛАГОДАРИТЬ ВСЕХ кто помог мне советами и умными мыслями. Реально после замены помпы на ниссан максима а32, смело можно идти работать ГЕНЕКОЛОГОМ! Пользовался ссылкой 1. http://www.cefiro.ru/experience/showart ... &thiscat=2 (самая подробная, пацанчикам респект ) 2. http://moi-nissan.ru/svoi-ruki/511-zame ... stemy.html (Отсюда тож малость можно почерпнуть)
AlexZelenin
Сообщение AlexZelenin » 23.01.2015 17:03
Так на ВАЗе ты увидел, а тут то понимаешь, нет потеков, в расширитель не выкидывает... Вот и ломал голову сидел.... Все спецы мне тож изначально сказали ГБЦ, а аказалось... помпа с...а, пи, пи, пи... )))
AlexZelenin
Сообщение gavrilov » 23.01.2015 17:51
Вот теперь Тах виноват, что ты дренаж сразу не посмотрел.
А говорили про это не раз....
Cейчас Maxima 3.0 SE. 2005г.
Сообщение AlexZelenin » 23.01.2015 19:27
gavrilov писал(а):Вот теперь Тах виноват, что ты дренаж сразу не посмотрел.
Дружище... Да я не говорю что он виноват, я говорю о том, что течь через дренаж может быть и незаметна, а тосол в масло идти. А идти он может через саму помпу, т.к. она практически развалилась... почитай всю ветку где мне ТАХ писал...
AlexZelenin
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 0
