« Антифриз ушел в картер двигателя. »
Re: Антифриз ушел в картер двигателя.
Сообщение Rally » 23.01.2015 20:20
дренаж не причем, здесь течь через помпу, из-за этого так сильно течет. Самое главное -проблема решена. На то и форум, чтобы почитать варианты и выбрать нужное
Rally
Сообщение AlexZelenin » 24.01.2015 2:34
Rally писал(а):дренаж не причем, здесь течь через помпу, из-за этого так сильно течет. Самое главное -проблема решена. На то и форум, чтобы почитать варианты и выбрать нужное
Целиком и полностью с тобой согласен...
AlexZelenin
Благодарил (а): 6 раз.
Автомобиль: Nissan Maxima A32 2.0 VQ20DE
Сообщение remus » 24.01.2015 11:43
у меня может тоже через помпу ушёл антифриз в масло
но я двиг поменял, потому что жрал он масло по 1л на 1000км
Сообщение AlexZelenin » 24.01.2015 13:02
remus писал(а):у меня может тоже через помпу ушёл антифриз в масло
Запросто, разбери для интереса... Ну если масло жрал, тогда конечно... Но я бы лучше сам колпачки поменял, если опять же в них дело было...
AlexZelenin
Сообщение ТАХ » 24.01.2015 19:36
если масло жрет - это кольца, а там и помпа, и вкладыши,,,,+ куча прокладок и времени, контракт, проще и возможно дешевле
Сообщение The4th » 03.05.2016 3:08
А может ли при такой поломке помпы проявляться следующее: 1) в расширительном бачке бурлит пузырьками, но слегка 2) при езде по городу (светофоры, пробки) стрелка температуры поднимается порой заметно выше нормы, но не уходя в красную зону 3) упал уровень антифриза
Или же это стопроцентно прокладка ГБЦ?
The4th
Сообщение JDS » 06.05.2016 18:11
Теоретически может. Но практически - это прокладка :) У меня то же самое было, только без роста температуры.
JDS
Благодарил (а): 8 раз.
Автомобиль: Maxima a33 3.0 at
