« АСТАНА »
Re: АСТАНА
Сообщение fantom » 09.06.2009 13:33
Б/у кольцо у меня есть,из под него и была течь масла.
Мож на цефирах нет такой баламути,поэтому и не знаете.
гитлер плохой мальчик-сука
fantom
Автомобиль: nissan maxima A33 2004г. 3.0AT
Re: АСТАНА
Сообщение Spawn » 09.06.2009 16:15
t0ha писал(а):а нафик ты его мыл ? -)
чистый дрыгатель это хорошо
не мыл свой не разу
так сверху марафет наводил и все ....
надо в этом году снова заморочится -)
а то все пылью покрылось -)
на той машине мыли двигатель на НЦ
просто залили все водой и все ... ну может продули
ну когда покрасили бампер точнее всю морду, при полировки засрали весь движок :( теперь он чистый чистый :wash: даже не узнаю его :)
Nissan Cefiro PA33 Excimo VQ25DD 2000 г.в. Webasto
15.09.06г.-25.06.10г.
Spawn
Автомобиль: Nissan Cefiro VQ25DD 2000г.в.
Re: АСТАНА
Сообщение t0ha » 11.06.2009 8:31
купил авто для моей супруги -)
Изображение Изображение Изображение
фото с обьявы
t0ha
Автомобиль: NISSAN 350Z
Re: АСТАНА
Сообщение AlexKZ » 11.06.2009 19:10
ВСЕМ ПРИВЕТ!!!!!
Ну и понаписали вы тут )))))))
Как машинки то? Ездют?
У меня вот появились китайские сайленты, колодки, стойки стабилизатора ))))
Только оргинал Китай )))))))))))
Ессно машина дождётся ориджинала, но не Кытайского!!! )))))))
Кондер нужно запрвить, а так всё по старому...
Тоха что там за надпись ЭскимоЖ???? Если осталась, дашь взглянуть?
РЕБЯТА РЕЙКА ГРЕМИТ НА КОЧКАХ МЕЛКИХ?????????????????
ГАЗельWagen (грузоперевозки)
AlexKZ
Автомобиль: Nissan Cefiro A32
Re: АСТАНА
Сообщение Jekas » 11.06.2009 21:15
в каком конкретно месте стучит?
Jekas
Re: АСТАНА
Сообщение AlexKZ » 12.06.2009 5:23
Jekas да я вот не могу понять, что стучит...
Именно на кочках, в основном мелких...
Всё хоть и китайское поставил (4 сайлента, колодки, стойки стабилизатора, шаровая), но оно сразу ведь стучать не начнёт! Так что ещё что то долбит...
По характеру звука слышно, что короткоходный стук, т.е. не разовые стуки, а именно как будто чтото обо чтото быстро ударяется....
Звук справа ближе к середине...
Уже не знаю что думать блин... Рейка мокрая вся, делать нужно... А ремкомплекты у нас есть хоть?
Кстати ещё звуки как хруст какой то бывают... :?:
AlexKZ
Re: АСТАНА
Сообщение Jekas » 12.06.2009 8:29
Если в руль стук не отдается то скорее всего хана рейке! Износ сухарика в левой части, который стоит между штоком и корпусом, и не дает штоку болтаться...С правой стороны такого сухаря нет, так как рейка поджимается регулировочной гайкой к шестерне. Больше в рейке стучать не чему..Если отдается в руль, то либо люфт вместе шестерни и рейки, это регулируется, либо крестовина. Ремкоплекты есть, но в них нет этого сухаря. Так что если сухарь, то рейку на замену...либо по форуму по рыскай, кажется Marks придумал какой то решение на этот счет (подкладывал под сухарик вставки от пластиковой бутылки). Люфт в сухаре проверить легко. Заедь на эстакаду выкрути руль вправо, и под машиной поболтай шток рейки с левой стороны, если не болтается значит усе упорядке, покупай ремкоплект, чини и регулируй рейку.
Jekas
Re: АСТАНА
Сообщение AlexKZ » 12.06.2009 10:39
Спасибо Жека! Обязательно заеду и проверю!
Кто то мне говорил, что в ремкомплекте идут салиники и втулки и больше ничего! Правда?
И за работу вроде как 20 тыщ ломят, и сам ремкомплект около 10...
Я вот собираюсь скоро в Алмату рвануть... К этому времени нужно найти причину и купить там все детальки... Заодно может и рычаги...
Мне Тоха говорил цену рычагов с Аты оригинал вроде... Ты не знаешь?
AlexKZ
Re: АСТАНА
Сообщение t0ha » 12.06.2009 12:00
где пропал леха?
надпись ждет тебя -) забирай
на счет стука очень может быть что трабла в рулевой
если она еще и текет и порваны пыльники то 100 % -)
ремкомплект это пипец два колечка две резиночки.
на той цефире ремонтил рулевую (чувак кто ремонтил рейку сказал что не будет больше делать японскую рейку -) нифига не хватет чего то там)
получилось пипец - пыльники 7 тык, ремкоплект 7 тык, и ремонт рейки 15 тык (снимал/ставил сам - геморно пипец!)
на счет цен на рычаги - смотри новую ветку там есть ламатинчкие телефоны позвони узнай!
t0ha
Re: АСТАНА
Сообщение Jekas » 12.06.2009 19:46
до девальвации около 17000 были каждый. Но оно того стоит...поставишь и забудешь..на прошлой цифире сам года два отъездил и тому кто продал уже почти два года...рычаги до сих пор живые.
Jekas
Re: АСТАНА
Сообщение AlexKZ » 13.06.2009 12:18
Да вот так пропал! Насчёт надписи позвоню )))
Новую ветку посмотрел, позвоню...
Вот когда всё так гремит, думаешь уже как всё плохо...
Ещё и с колодками трабла какаято... Диски не точены, колодки новые... Шкребут пипец почемуто...
AlexKZ
Re: АСТАНА
Сообщение t0ha » 15.06.2009 10:43
если шкребут колодки то это пипецколодки - или говноколодки
t0ha
Re: АСТАНА
Сообщение Jekas » 15.06.2009 23:18
Если кто не знает это новый бренд - Говнофирма, выпускает одноименные говноколодки...уникальность бренда непревзойденное множество различных упаковок....это его фишка...к сожалению на этом все его достоинства кончаются....приятной покупки и эксплуатации.
Jekas
Re: АСТАНА
Сообщение Rasul_R1 » 18.06.2009 8:37
Приветствую всех. Не давно взял Цефира 2.5, S Touring, 95г.в.
Так вот там звук из движка. Читал что ГН менять надо или поменять масло в двигле, после 5-10 тыс. звук исчезнет если нет то надо ГН менять. В чера поменял масло в движке. Что скажете на счет звука?
Rasul_R1
Автомобиль: Cefiro A32, 1995, 2.5 STouring
Re: АСТАНА
Сообщение t0ha » 18.06.2009 9:00
что за звук!?
шелест или тарахтение/бренчание (глухой звук) звук постоянный или когда заводишь дрыгло, когда газуешь (трогаешься разгоняешся) или только на ХХ?
t0ha
Re: АСТАНА
Сообщение Rasul_R1 » 18.06.2009 12:59
t0ha писал(а):что за звук!?
Скорее шелест. Всегда такой звук стоит. При включенном движке открываю капот и подхожу ближе к движку оттуда такое легкое постукивание. Но этот стук не слышен при закрытом капоте.
Последний раз редактировалось t0ha 18.06.2009 14:55, всего редактировалось 1 раз.
Причина: правильно коментируй -) не удаляй скобочки итп они не лишние -) t0ha
Rasul_R1
Re: АСТАНА
Сообщение t0ha » 18.06.2009 14:53
шелест или тарахтение/бренчание (глухой звук) звук постоянный или когда заводишь дрыгло, когда газуешь (трогаешься разгоняешся) или только на ХХ?[/qu
тогда забей так можно долго ездить
ваще очень долго!
для себя можешь поенять ГН - станет может немного тише ...
t0ha
Re: АСТАНА
Сообщение Rasul_R1 » 18.06.2009 15:26
ваще очень долго!
Просто вырубает этот звук. Слишком громкий для япошки. А чё это вообще? Из за ГН?
Rasul_R1
Re: АСТАНА
Сообщение Rasul_R1 » 18.06.2009 15:27
А ещё, я собираюсь скоро в Караганду. Как думаешь это не помешает, ну в смысле ни чё не полетит на трассе?
Rasul_R1
Re: АСТАНА
Сообщение t0ha » 18.06.2009 15:34
если с закрытым капотом не слышно то едь смело!
ездил и ездию с таким звуком давно и не парюсь (хотя есть новая цепь! просто лежит и все и ждет либо нового владельца либо замены)
ездил в ату и обратно не один раз карочи не проблема сапсем это
цепь не ремень! не порвется
уверяю!
t0ha
Вернуться в Астана
