« АСТАНА »
Re: АСТАНА
Сообщение Jekas » 18.06.2009 21:12
Да, скорее всего растянутая цепь, замена ГН может быть не поможет ли чуть чуть уменьшит шум...Но если шума не слышно при закрытом копоте до ездить можно смело..А если сильно добивает поменяй цепь...вот тут написано как.
Jekas
Re: АСТАНА
Сообщение ClickF1 » 19.06.2009 5:50
У меня было такое, ГН менял и стук прошел. Хотя до того как ГН поменять у меня тарабанило аж мама не горюй :) Сейчас после замены ГРМ, всех звезд, башмаков и натяжителей стук прошел, но ка ктолько я начинаю дрифтовать или гонять появляется слабый стук ( как у тебя ).
Кстати мой совет поменяй масло, толко промой сначало его. Ты в Астане ? Могли бы встретиться поговорить. Кстати цефироводы когда будут цефиро-тусы ?
clickf1@jabber.xakep.kz - Dont learn to hack, hack to learn. Be rich and beautifull ;)
A 370 HTO :)
ClickF1
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 2001
Re: АСТАНА
Сообщение Rasul_R1 » 19.06.2009 10:39
ClickF1 писал(а):У меня было такое, ГН менял и стук прошел. Хотя до того как ГН поменять у меня тарабанило аж мама не горюй :) Сейчас после замены ГРМ, всех звезд, башмаков и натяжителей стук прошел, но ка ктолько я начинаю дрифтовать или гонять появляется слабый стук ( как у тебя ).
Масло поменял в движке. Только здесь написано после замены масла, через 5-10 тыс. км звук может уйти. Звук у меня не только под капотом, и закрытым громко слышно. Просто при открытии капота слышится легкий стук. А при закрытом его нет но, этот шелестоватый звук слышен. Да кстати, где вообще собираетесь цефироводы? Такое намечается?
Rasul_R1
Автомобиль: Cefiro A32, 1995, 2.5 STouring
Re: АСТАНА
Сообщение t0ha » 19.06.2009 12:45
Rasul_R1 писал(а):Масло поменял в движке. Только здесь написано после замены масла, через 5-10 тыс. км звук может уйти. Звук у меня не только под капотом, и закрытым громко слышно. Просто при открытии капота слышится легкий стук. А при закрытом его нет но, этот шелестоватый звук слышен. Да кстати, где вообще собираетесь цефироводы? Такое намечается?
5-10 фигня
если сразу не прошел .. то думаю не уйдет
встреча цефироводов
да можно токо никто не соберется -)
наверное ;-) однажды было собрались почти все -)
t0ha
Автомобиль: NISSAN 350Z
Re: АСТАНА
Сообщение Rasul_R1 » 19.06.2009 13:18
5-10 фигня
встреча цефироводов
Что можешь посоветовать, где купить цепь, ГН и где это все можно установить по дешевле и качественне.
И еще какое и где взять масло на ГУР и АКПП? И где поменять?
И вообще восколько обойдется замена всех перечисленных по отдельности? Спасибо заранее.
Rasul_R1
Re: АСТАНА
Сообщение t0ha » 19.06.2009 14:26
ооо как все сложно у тебя -)
насчет цепи и ГН можно заказать с аты (мари белый список там есть тел чуваков которые могут отправить - я брал там)
масла кстрюдь беру в Астеке (они вроде как официально поставляют) или мотуль можно тоже хорошее но дороже
меняю сам
t0ha
Re: АСТАНА
Сообщение t0ha » 20.06.2009 20:55
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение\
t0ha
Re: АСТАНА
Сообщение AlexKZ » 20.06.2009 21:02
))))))))))))))) Прикольно Тоха!
Джипег не заглох? Всё доделал, что хотел?
ГАЗельWagen (грузоперевозки)
AlexKZ
Автомобиль: Nissan Cefiro A32
Re: АСТАНА
Сообщение t0ha » 20.06.2009 22:12
не Леха, жЫпег не заглох! ехал как танк -)
сегодня ездил на "вячаславку" тема!
карочи жЫп это прикольно
сделал почти все что хотел -) осталось немного! ;-) примерно половина того что нацелился -)
сравнивать с цефиро вообще нельзя
если бы речь шла о замене цефиро на бобик то ни стал бы!
t0ha
Re: АСТАНА
Сообщение SecorD » 20.06.2009 23:37
t0ha писал(а):Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение\
извращенец! где лужу нашел?! :shock: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Cefiro Club Almaty
Maxima это аналог Cefirы!
SecorD
Re: АСТАНА
Сообщение t0ha » 22.06.2009 9:06
вчера выгнал цефиру с гаража помыл -)
загнал в гараж =)
после 5 минут в цефиро сажусь в бобик и начинаю крутить крутилки (регулировку сиденья) кажется всегда то кто то высоко поднял -) и смотреть не поднят ли лифт (или как его там ... есть шняга что поднимает машину на 10 см выше).
в обед поеду заберу цефиро . бобик токо отдыхать прикольно да по лужам ездить -), по бардюрам, дачам, смотреть сверху в чужие авто -)
как ни странно но народ подвигаться начинает когда подъезжаешь -)
t0 SecorD лужа это речка наверное это ишим -)
даж не задумывался как называется.
по броду наверное больше так не поеду
вчера полазил под машиной, посмотрел - пипец там ... много липездрического снизу
стратер пипец в самом низу, еще какеи то провода, коннекторы итп ...
потом как выяснилось есть каки то там сапуны (вентиляция мостов) - должна быть выведена вврх а у меня чего то нифига не выведена - начало надо заморочится с этой шнягой, потом вчера потек радиатор
пипец я расстроился .. думаю ну и жопа собралсяс снимать, ехать поять его .. как выяснилось все хорошо -) просто СТОш-ники сцуки не затянули хорошо хомут патрубока радиатора.
за одно промыл радиатор (была версия что он забит и поэтому создается в нем избыточное давление и бежит антифриз) колой -) потом заманался выполскивать её оттуда -)
карочи весь день ушел на это ... -(
зато заменил антифриз и выяснил что с радиатором :D
t0ha
Re: АСТАНА
Сообщение SecorD » 22.06.2009 16:47
t0ha писал(а):вчера выгнал цефиру с гаража помыл -)
D
ммм...нада же....куды заехал!...а в капчигай слабо?! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Cefiro Club Almaty
SecorD
Re: АСТАНА
Сообщение t0ha » 22.06.2009 18:39
SecorD писал(а):ммм...нада же....куды заехал!...а в капчигай слабо?! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
кажется слабо долго на бобике устанешь ехать! сегодня в обед поменял машино - цефиро рулит! ;-)
а что у вас там делать на капчике?
кроме как аква парка (да и тот наверное плачет уже навернео) ловить там не чего ;-)
t0ha
Re: АСТАНА
Сообщение SecorD » 22.06.2009 21:47
t0ha писал(а):кажется слабо долго на бобике устанешь ехать! сегодня в обед поменял машино - цефиро рулит! ;-)
у нас 60% алматы там по выходным... купаются... так что не надо ля ля... очень даже ничего так!)))
и ваще хватит подлизываться... сел на мисибиси! вот и катайся на нем! а цефиру не трожь! по я не приеду за ней! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Cefiro Club Almaty
SecorD
Re: АСТАНА
Сообщение t0ha » 23.06.2009 6:11
SecorD писал(а):у нас 60% алматы там по выходным... купаются... так что не надо ля ля... очень даже ничего так!)))
вот вот
это пипец скоко народу, друг на друге наверное сидят
ловить там не чего -)
t0ha
Re: АСТАНА
Сообщение Rinat_K » 07.07.2009 14:21
Салем всем! Кто подскажет где в Астане коробки АКПП делают грамотно и по цене приемлемо?! Кажись корбку свою ушатал :(.
Cefiro Excimo 1999г., PA33, 2.5, VQ25DD, 77 тыс.км.
Rinat_K
Re: АСТАНА
Сообщение t0ha » 07.07.2009 14:49
сложно ответить однозначно
есть на астраханке (где гаражи достык) там вроде делают но дорого
есть не фурманого 1 делают и как не знаю ничего не слышал но вроде мастера адекватные
есть на софиевке ремонт АКПП там делают хорошо но не всегда получается -)
телефоны ищи в обьявлениях
t0ha
Re: АСТАНА
Сообщение Rinat_K » 08.07.2009 7:10
Вчера приятно удивили на СТО, оказывается не АКПП, а граната накрылась. :) Сегодня разберут - скажут более конкретно. Никогда не сталкивался с такой ситуацией и не слышал, обычно граната хрустит до "последнего", а тут резко "накрылась"(хотя утром слышал хруст - думал заеду посмотрю). А стук отдает в коробку и при переключении передач металлический скрежет. Может у кого было так?
Rinat_K
Re: АСТАНА
Сообщение t0ha » 08.07.2009 7:21
ну хорошо .... как там у тебя чего получилось
не было
пиши
t0ha
Re: АСТАНА
Сообщение Rinat_K » 09.07.2009 6:04
Вчера забрал с СТО свою "девочку" :). Ужас как соскучился :) Всего навсего граната, ремонт 6000 тнг. Какой то СТО-ник не сговорчивый говорит что то из гранаты вылетило, я так понимаю ось привода?! И в начале этой оси "слизало". Все восстановили. Из-за чего слетело так и не понял? Может быть время пришло :).
Rinat_K
Вернуться в Астана
