« АСТАНА »
Re: АСТАНА
Сообщение Big&Fat » 01.10.2009 12:42
Всем привет! Принимайте новенького ... Езжу на цефирке уже года 4.. Госномер Z 433. Белая эксимка 32 кузов.. На заднем стекле "колючка".. Кстати вопросец - никто не подскажет где можно прикупить крышку, закрывающую болты крепления колеса для фирменного легкосплавного диска ( Выпускались такие модели как дополнительная опция)? Или потерял, или стырили где и сразу не заметил... А теперь уже запарился искать...
Big&Fat
Re: АСТАНА
Сообщение Jekas » 01.10.2009 18:00
Привет. You are welcome! На счет крышечки, речь идет о многоспицевом диске с пластиковой крышечкой? Такую штуку в Астане найти будет думаю сложно а может и невозможно. Попробуй через алмату, если есть там с кем передать..Или караганду там по больше выбора.
Jekas
Re: АСТАНА
Сообщение Big&Fat » 01.10.2009 20:25
Jekas писал(а):Привет. You are welcome! На счет крышечки, речь идет о многоспицевом диске с пластиковой крышечкой? Такую штуку в Астане найти будет думаю сложно а может и невозможно. Попробуй через алмату, если есть там с кем передать..Или караганду там по больше выбора.
Да - разговор шел именно о ней... Мелочь - а крайне портит вид машинки ее отсутствие, да и крепежные гайки постоянно в грязи... Похоже в Астане ее найти не судьба... Бум искать в Караганде - там вроде есть знакомые, которых можно озадачить...
Big&Fat
Re: АСТАНА
Сообщение t0ha » 01.10.2009 21:11
привед
даж не знаю, не кого озадачивать -) даж! так что ищи сам или снимай сам (поздно ночером можно попробовать! только если поймают я тебя не учил!)
t0ha
Автомобиль: NISSAN 350Z
Re: АСТАНА
Сообщение AlexKZ » 01.10.2009 21:46
Всем привет!
Ну что Жекас разрулил свой вопрос по машине?!
Big&Fat ну во первых добро пожаловать естественно ))))
А про крышечку,в автомагазине з/ч Киото видел крышечки на диски Тойоты Марк II, возможно имеется Цефиро !?!
Есть диски машины Samsung - такие же диски,и крышечки, только значок в середине Самсунг ))))
Тоха, а теперь расшифруй мне ЭТО: MMC Pajero II [V23W] '96 6G72 SOHC (если не трудно конечно :D )
Конечно некоторое из этого я понимаю )))
А почему бы не написать ARB и всякие такие писюльки )))
ГАЗельWagen (грузоперевозки)
AlexKZ
Re: АСТАНА
Сообщение t0ha » 02.10.2009 21:35
AlexKZ писал(а):Тоха, а теперь расшифруй мне ЭТО: MMC Pajero II [V23W] '96 6G72 SOHC (если не трудно конечно :D )
V23W - трех дверный кузов
6G72 SOHC тип дрыгателя - 3-х литровый V образный ставился на пажеры, диаманты, ЖиТиО итп ...
можно написать еще про бампер, мудовую резину, OZ-диски ... пофик
могет чуть позже если все хорошо будет лебедку поставлю!
а вообще увлекся немного оффроудом! ездию на жЫповки, смотрю ролики и посищаю соответсвующие сайты ;-)
а вообще на бобике жена ездиет щас -)
t0ha
полировка фар
Сообщение t0ha » 05.10.2009 11:02
вчера решил купить себе фары оригинальные .. (со второй машины Жекаса, новый владелец сменил свои - фотки я выкладывал как то)
  думал думал
долго...
карочи кажется надумал! -)
вот они (жми ПОКАЗАТЬ!)
Спойлер: показать
решил их отполиорлвать - все равно они отдавали желтизной
набрал наждачной бумаги (номера: 1000, 2000, 3000, 5000) и полироли (универсальная какая-то и первый номер у меня был)
и давай чуфанить! это после 1000 затираются крупные царапины, снимается какой то там слой пластика -)
потом 2000-кой стала фара немного прозрачнее
потом поочереди 3000 и 5000
если хорошо заморосится то можно одной наждачкой довести до прозрачного состояния!
потом снял с креплений взял полировочную машину нанес полироль и давай чуфанить! на фотке видно как выглядела фара после 5000-ки
(поворотник еще не полированный)
так наносил полироль и располировывал по очереди сначало первым номером (с образивом) а потом универсальной!
села батарейка не телефоне
карочи получилось хорошо!
решил выковырять дурацкий желтый поворотник и за одно и закрасить края ...
положил в духовку пару - вошла туда с трудом! на 15 минут!
поставил темп на 80 градусов (потом оказалось достаточно 60 градусов - звонил Андрюхе(хельсенгу/пушЫстегу/злыдню))
расклеил фару
выковырял колпачки
машина стояла на улиц без фар =)
потом обклеял фару из нутри скотчем (аккуратно в перчатках) чоп не запороть ничего! фоток уже не делал - телефон в домашнем освещении вообще говенно фоткает! но блин можно было аккуратно сделать кисточной акварельной, и краской =) но у меня не было ни того ни того а был только балончик с краской для фар! (красил им задние фанари)
получилось примерно так
фотки все гоуно -( так что сильно не пинайте!
t0ha
Re: АСТАНА
Сообщение AlexKZ » 05.10.2009 16:12
Тоха красавец!
Отличную работу прделал!!!
А что если фары внутри покрасить под цвет машины ?!
А ещё я поменял масло в двиге, и кажется снова накрывается шкив коленвала (((((((((((
Тоха,если накроется,придётся тебе учить меня шурупиться )))
AlexKZ
Re: АСТАНА
Сообщение Jekas » 05.10.2009 18:10
Мы с тохой не давно мой шкиф зашурупили. Главна купи черных шурупов, у них шляпка глубже вкручивается. Если шляпки будут сильно торчать (критично со стороны ремня ГУРа) то ремень ГУРа будет за них задевать. И не забудь перед началом зашурупливания выровнять шкиф. Мы выровняли на глазок, затем одели на коленвал завели и посмотрели. Попали с первого раза...крутится почти идиально. А так ни че сложного.
Jekas
Re: АСТАНА
Сообщение t0ha » 05.10.2009 18:50
ага потратили часа три на всю процедуру
и то от того что тупили как открутить ремень ГУРа, и потом разбирали еще раз так как ремень ГУРа за шкив цеплял!
а так все просто
закрутили 16 шурупов по 8 с каждой стороны!
надо симметрично вкручивать!
t0ha
Re: АСТАНА
Сообщение AlexKZ » 05.10.2009 21:50
Ну вот и я о чем,уже опытные люди в этом )))
А сальник меняли сразу?! А то у меня потёк тогда,когда я новый шкив поставил...
Я вот думаю,может пока он не слетел зашурупить?! Или уже ждать писца...
AlexKZ
Re: АСТАНА
Сообщение SecorD » 05.10.2009 22:44
t0ha
где обещанные фотки depo?!
Cefiro Club Almaty
Maxima это аналог Cefirы!
SecorD
Re: АСТАНА
Сообщение t0ha » 06.10.2009 5:57
SecorD писал(а):t0ha
блин вчера не сделал -(
сына рано спать уложили - не смог на балконе поковыряться
завтра обещаю!!!
t0ha
Re: АСТАНА
Сообщение Jekas » 06.10.2009 8:42
AlexKZ писал(а):Ну вот и я о чем,уже опытные люди в этом )))
Сальник не менял, но у меня уже потеет, просто я не знал об этом, так бы конечно купил бы и поменял. Думаю что ни чего сложного нет в его замене, скорее всего его нужно оттуда отковырять и заковырять новый. Мне еще подшипник кондея менять надо, как руки дойдут, наверное и сальник заменю. Щас на коротком ремне езжу! А писца ждать не советую. У тохи на первой машине когда пришел писец, забрал с собой и оба ремня :) Так что попадешь еще на замену ремней. Делай сразу, стоимость 16 шурупов около 50 тенге :) не стоит на этом экономить:)
Jekas
Re: АСТАНА
Сообщение AlexKZ » 06.10.2009 9:53
Да сальник легко меняется...
Тогда если до выходных доезжу,придётся делать...
Прошлый шкивной писец сожрал 4 ремня у меня :shock: :shock: :shock:
AlexKZ
Re: АСТАНА
Сообщение Jekas » 06.10.2009 11:17
Да эта разновидность семейства писцовых очень жадная до ремней :)
Jekas
Re: АСТАНА
Сообщение С364НКМ » 06.10.2009 21:02
Привет Хлопцы фара хапнула пыли!Как ее теперь оттуда выгнать?поделитесь опытом!
Спасибки
С364НКМ
Re: АСТАНА
Сообщение Jekas » 07.10.2009 5:30
Берешь снимаешь фару, наполняешь её дистиллированной водой, хорошенько полоскаешь, затем хорошо сушишь и ставишь на место. Если не вымылось, то можешь попробовать стереть грязь через отверстие для лампочки, если это не возможно, то ложишь фару в духовку, нагреваешь, только не сильно, а до тех пор пока герметик не размягчится, после чего снимаешь стекло фары и моешь..
Jekas
Re: АСТАНА
Сообщение t0ha » 07.10.2009 7:24
С364НКМ писал(а):Привет Хлопцы фара хапнула пыли!Как ее теперь оттуда выгнать?поделитесь опытом!
Спасибки
см выше!
нажми показать!
все написано! -)
Jekas писал(а): нагреваешь, только не сильно, а до тех пор пока ..
60о и 15 минут достаточно!
t0ha
Re: АСТАНА
Сообщение ardashev » 13.10.2009 18:34
Народ подскажите.
Разрешина-ли синяя подсветка днища ??? по правилам ПДД РК.
А32 VQ20 1995г
ardashev
Вернуться в Астана
