« АСТАНА »
Re: АСТАНА
Сообщение t0ha » 01.12.2009 12:52
да какая разница принцип КХХ одинаковый у всех!
слушай
смотрел как то свой шкив и жекаса
цельные они видимо у тебя изначально китайски стоял ...
всмысле ничего там не снимается и не разбирается
t0ha
Автомобиль: NISSAN 350Z
Re: АСТАНА
Сообщение AlexKZ » 01.12.2009 16:58
И диск с метками тоже не снялся???
ГАЗельWagen (грузоперевозки)
AlexKZ
Автомобиль: Nissan Cefiro A32
Re: АСТАНА
Сообщение t0ha » 01.12.2009 18:19
AlexKZ писал(а):И диск с метками тоже не снялся???
ничего не снималось!
все цельное!
если только оторвать его от резинки (прослойка между хреновиной той что на шкив одевается и пазом в котором ремень крутится)
Jekas фотки твоего шкива делали, остались?
t0ha
Re: АСТАНА
Сообщение AlexKZ » 01.12.2009 21:12
Ну ка интересно аж стало...
Давайте фотки Ваших шкивов!
AlexKZ
Re: АСТАНА
Сообщение t0ha » 02.12.2009 6:05
фотки твоего ?
похоже что вообще не снять даж с резинки (нет её там =) )
t0ha
Re: АСТАНА
Сообщение AlexKZ » 02.12.2009 9:55
Вот енто кольцо снимается!
Именно поэтому метки можно подругому поставить...
На китайском шкиве они перевернуты...
Шкив стоял такойже, он отличается от китайца,ну там выемки всякие и т.д.
Вот вопрос: подшипник чего нибудь может греметь только на холодную??? Вчера припрогреве машины,звуки какие то непонятные были...
AlexKZ
Re: АСТАНА
Сообщение t0ha » 02.12.2009 11:22
не знаю ... выглядел он как цельный ! вообще не видно было чтоб его разбирать можно было! там за пазом сразу ремень крутится ...
вообщем не уверен
надо смотреть -)
t0ha
Re: АСТАНА
Сообщение AlexKZ » 02.12.2009 17:13
Я тоже думал что он цельный, только после просмотра тем о замене,оказалось что он разбирается...
А мне вот стало интересно отчего ОНИ (шкивы) мрут????
У меня лично одна версия - перетяжка ремней... И всё...
Больше пока в голову ничего не приходит...
Сейчас ослабил ремни немного...
Бляха муха вся ходова гремит... Бесит аж....
У кого нибудь есть список деталей по передной и задней ходове???
Ну например нужно 2 рычага (а там уже и СБ и шар опора) и т.д.
AlexKZ
Re: АСТАНА
Сообщение t0ha » 03.12.2009 6:46
AlexKZ писал(а):Я тоже думал что он цельный, только после просмотра тем о замене,оказалось что он разбирается...
начать с рычагов, аморов и подушек, потом смотреть как там рулевые наконечники тяги и сама рулевая!
резинки тяги поперечной устойчивости (стабилизатор) и стойки стабилизатора.
ЛЕХА КОПИ НА ОРИГИНАЛ!
дубликат гоуно ... удовольствия будет от его очень мало!
если только на продажу!
еще как вариант из полиуретана (кажется так) можно попробовать найти чувака который заказывал все сайленты на ская ...
вроде по деньгам умеренно получилось! - говорят они прочнее чем оригинальные резинки .
t0ha
Re: АСТАНА
Сообщение Rasul_R1 » 03.12.2009 8:09
Салам всем. В выходные поменял подшипники, терь без шума-гама езжу спокойно. Но появился какойто скрип при торможении, какой то стук со скрежом. Если тормозить резко звука нет, а вот если плавно (как обычно) то появляется стук и педаль отбрасывает слегка назад. Что это может быть? Шаровые?
Rasul_R1
Автомобиль: Cefiro A32, 1995, 2.5 STouring
Re: АСТАНА
Сообщение t0ha » 03.12.2009 8:20
Rasul_R1 писал(а):Салам всем. В выходные поменял подшипники, терь без шума-гама езжу спокойно. Но появился какойто скрип при торможении, какой то стук со скрежом. Если тормозить резко звука нет, а вот если плавно (как обычно) то появляется стук и педаль отбрасывает слегка назад. Что это может быть? Шаровые?
скрепит при торможении - говноколодки! + еще чего нить может быть до кучи...
бьет педаль - кревые диски тормазные
t0ha
Re: АСТАНА
Сообщение AlexKZ » 03.12.2009 9:48
Полеуретан говоришь...
Можно конечно и его...
Но это только сайленты...
А какие стойки и пружины? Стойки Токико наверно надо... А пружины - уже китай (((
И есть ли варианты достать стойки уже в сборе,т.е и пружины и резинки и т.д. чтобы всё сразу было???
Кто то мне говорил,что так заказывал,только от куда ...
AlexKZ
Re: АСТАНА
Сообщение t0ha » 03.12.2009 16:05
AlexKZ писал(а):Полеуретан говоришь...
стойки я брал монро
хорошие!
пружины нах купил Б/у! (потому как у меня не понятно что стояло - сильно высоко) цефиро ж нах не жЫп!
теперь жопа просела -)
думаю как мне перед укоротить ;-)
китай не покупай - гоуно пружины
аморы токико пойдет ...
думаю передние пружины менять не надо!
t0ha
Re: АСТАНА
Сообщение Берик » 03.12.2009 16:20
Тоха а Монро почем брал, а то мне тож надо поменять задние да и передние тож неплохо было.
Берик
Автомобиль: 2.5 Excimo, 95 г.
Re: АСТАНА
Сообщение SecorD » 03.12.2009 19:50
Берик писал(а):Тоха а Монро почем брал, а то мне тож надо поменять задние да и передние тож неплохо было.
бери tokico... хорошие аморы! 3 года катаюсь... проблем незнаю!
Cefiro Club Almaty
Maxima это аналог Cefirы!
SecorD
Re: АСТАНА
Сообщение AlexKZ » 03.12.2009 20:00
Ребят, а почему когда кочки и стыки дорог всяких проезжаешь удар слышен???
Стойки не работают??? Глухой такой... Могут это быть резиновые подушки,которые над амортами спереди? Как их там - опоры чтоли...
AlexKZ
Re: АСТАНА
Сообщение t0ha » 03.12.2009 20:08
перед 14 тык за штуку - два года назад
задние там стоили 16 за штуку (сейчас наверное ситуация изменилась да и бутика того уже нет -\)
у меня задние стоят каябы -) уже потели (после первых же морзов) но как ни странно держут хорошо -)
AlexKZ писал(а):Ребят, а почему когда кочки и стыки дорог всяких проезжаешь удар слышен???
думаю нормально
у меня тоже все стыки слышно
а когда летняя резина (215/55R16) еще шумнее ...
надо смотреть -)
t0ha
Re: АСТАНА
Сообщение SecorD » 03.12.2009 20:09
чашки амортизаторов пасматри....могут они... шток по центру должен быть... если нет...то под замену... звук как у мертвых амортизаторов...болтается шток...глухой звук!
Cefiro Club Almaty
SecorD
Re: АСТАНА
Сообщение SecorD » 03.12.2009 20:10
t0ha
ишь ты млин пришел тут флудить... спать иди! заптра на работу нуна!
Cefiro Club Almaty
SecorD
Re: АСТАНА
Сообщение t0ha » 04.12.2009 23:48
SecorD писал(а):чашки амортизаторов пасматри....могут они... шток по центру должен быть... если нет...то под замену... звук как у мертвых амортизаторов...болтается шток...глухой звук!
+ если покачать машину и держаться за шток должен быть нифиговый люфт
но звук не глухой ... хотя может у кого как -)
t0ha
Вернуться в Астана
