« АСТАНА »
Re: АСТАНА
Сообщение Jekas » 14.12.2009 5:44
У меня 19.5 :) - прогревы...
Jekas
Re: АСТАНА
Сообщение Rasul_R1 » 14.12.2009 7:04
А у меня 13-14 с прогревами.
Rasul_R1
Автомобиль: Cefiro A32, 1995, 2.5 STouring
Re: АСТАНА
Сообщение Jekas » 14.12.2009 7:36
13-14 литров с прогревами с 2.5 литрами на DE-шном моторе? Как меришь? Цифра не реальная, это летний расход двухлитровой цифиры (12-13 литров)...Зимой двушка ест литров 15.
Jekas
Re: АСТАНА
Сообщение Берик » 14.12.2009 8:01
С потеплением,
Мужики, у кого есть задние стойки на Цефиру в рабочем состоянии, куплю за разумную цену. Хотел до Нового года купить Токико, но чтот бюджет не позволяет. Китай не хочу - 40 обещают, потекут деньги на ветер. Этот стук з-л уже, думаю поменяю пока на пару месяцев, потом куплю Токико.
Берик
Автомобиль: 2.5 Excimo, 95 г.
Re: АСТАНА
Сообщение Rasul_R1 » 14.12.2009 15:14
Jekas писал(а):13-14 литров с прогревами с 2.5 литрами на DE-шном моторе? Как меришь? Цифра не реальная, это летний расход двухлитровой цифиры (12-13 литров)...Зимой двушка ест литров 15.
Полный бак летом у меня хватал на 550-600 км. Объем бака 70л., соответственно делим 70л/600км=0,11666667*100км=11,667л. Это было летом.
А зимой - пока не заливал полный бак, но например заливаю 20 л., хватает на 150-160км. 20л/150км=0,133333*100км=13,3333.
Вот так вот и мерю. Езжу нормально не топлю постоянно и не торможу как чайники.
А Вы как считаете?
Rasul_R1
Re: АСТАНА
Сообщение t0ha » 14.12.2009 19:35
t0ha писал(а):хороший расход!
у меня сейчас 22 -) ЗИМАаааа...
стоит прогрев по температуре
за ночь пару раз заводится (если сильно холодно и один раз если не очень -))
сегодня забыл выключить фары (положение Auto) машина завелась, прогрелась а фары горят -) и к утру аккум сдох окончательно!!! ваще в ноль! пришлось прикуривать, подождать минут 15-20 потом только завелась!
Rasul_R1 писал(а):Полный бак летом у меня хватал на 550-600 км. Объем бака 70л., соответственно делим 70л/600км=0,11666667*100км=11,667л. Это было летом.
А Вы как считаете?
думаю анреал! ездил на двух литрах! бак у нас может и 70 но до пустого по любому не изъездиваешь! максимум сколько входило 64-66 литров (под горловину) ! лампочка горела там пипец уже как и под наклоном машина просто глохла!
по трассе расход получается 8-8,9 литра при скорости 90-120 км/ч как раз получается примерно около 700 км
в городе ниже 14 никогда не было!
конечно если ты только процентов 30-50 всего пути по трассе ездишь тогда да!
Берик неа нет задних стоек ... все что было повыкидывал нах! валялось валялось ...
t0ha
Автомобиль: NISSAN 350Z
Re: АСТАНА
Сообщение Jekas » 15.12.2009 6:55
А Вы как считаете?
Ну неправельные расчеты, и замеры. Во-первых замерять нужно всегда по полному баку, на одной и той же колонке и желательно заправлять самому по горлышко. Тогда будет наименьшая погрешность.
Во-вторых почему при летних замерах в расчет берешь 70 литров? Это объем нашего бака и ты ни когда не сожгешь 70 литров. Хотя если по горло зальют может и сожгешь но тогда тебя повезут на буксире на заправку. Нужно мерить так:
1. Заливаешь полный бак, скидываешь одометр.
2. Ездишь до красной лампы...вообще чем больше проездишь тем меньше погрешность в измерении будет
3. Едешь на туже заправку и заправляешься на той же колонке, снова льешь под завязку, смотришь сколько влезло.
И вот эту цифру "сколько влезло" и пройденное растояние берешь в расчет...получится примерно правильная цифра расхода...
Правда по твоим данным расход получится еще меньше...не реально в городе столько проехать...хоть как ездий..если только у тебя не 50% трасса и 50% город..Если ездишь в городе постоянно то расход летом у тебя будет не меньше 13 литров...Такой расход как у тебя может быть тока на максе с палкой, автомат всегда жрет на 2-3 литра больше..
Jekas
Re: АСТАНА
Сообщение AlexKZ » 15.12.2009 9:59
Всем привет!
Что то вы все про расход заговорили )))
У меня лично меньше 12 ну никак ))))
SecorD просто я читал статью про регулировку Фаст Идл, там говорится что при холодном двигателе,заслонка из-за него открывается...
После этого пришёл на стоянку,открыл капот,а заслонка из-за него открыта,как там и описывали... После запуска на холодную первые секунды работы плавают обороты,из трубы ЧЕРНЫЙ дым, т.е. смесь не правильная... ЭТО ТОЛЬКО ПРИ МОРОЗАХ...
Расстояние от рег болта заслонки до этой приблуды где тросик = примерно 0,7 см... :shock:
Вот и стал задумываться,стоит ли регулировать?!!!
ГАЗельWagen (грузоперевозки)
AlexKZ
Автомобиль: Nissan Cefiro A32
Re: АСТАНА
Сообщение t0ha » 15.12.2009 11:32
Берик писал(а):С потеплением,
сцуко грязь на улице -(
AlexKZ писал(а):У меня лично меньше 12 ну никак ))))
фик его знает как вы ездиете...
t0ha
Re: АСТАНА
Сообщение Rasul_R1 » 15.12.2009 12:40
А Вы как считаете?
Я один раз ездил летом по городу, загорелся красный, потом еще 50 км проехал и только потом машина начала глохнуть и на после поворота заглохла, благо в багажнике была бенза в канистре.
Так вот на тот момент у меня на одометре стояла цифра 598 км. Теперь считай.
Rasul_R1
Re: АСТАНА
Сообщение SecorD » 15.12.2009 21:58
AlexKZ писал(а):Всем привет!
ну панятно.. на счет черного дыма... это не к заслонке притензии...а к маслакам и кольцам скорее всего...ну и к бензе...
по fast edle могу сказать так...да на колодную двиглу зазор должен быть... это в свою очередь как "подсос" у жигулей... только там механически...руками...а тут за счет температуры в подкапотном пространстве... т.е. по мере прогревания машины зазор должен уменьшаться...вплодь до упирания в упорный винт. если этого не происходит даже когда машина полностью прогрета..., то тогда можно лезть туды... а если все происходит как я описал... (зазор уменьшается при прогреве и в последствии заслонка упирается в винт)то не лезь... все хорошо работает...уж поверь ты поймешь если он у тебя собьется...будет два пути....
1. недостаточно закрывается заслонка.... т.е. постоянно повышенные обороты... вплоть до 1500об.м на ХХ
2. упорный винт вкручен через чур.... что при прогретом двигле вызывает глюк "закусывания" т.е. временами бывает что, что то не дает давить на педаль газа...(это типа когда на клаву сок прольешь... птом все высохнет... и приходится стучать по клавишам... вот примерно так)
бывают случаи когда васт сбивается при чистки ДЗ...(у меня было именно так)...
Rasul_R1
ну расход получается около 11 литров... эт нормально....летом в смешанном цикле такое бывает...
да по поводу 70 литров... даже когда машина полностью глохнет... и не заводится...в баке остается 2-3 литров...проверено!
по поводу расхода...могу с уверенностью сказать что у меня расход сейчас от 12,7 до 13,5 до 14 не доходит... езжу спокойно... (P.S. Жекаc знает)
замеряю... правильно...проезжаю до предпоследнего деления выходит в районе 50 литров... заправляю полный бак и тогда уже начинаю считать... кол-во залитого/прокатано по одометру= средний расход на сотню...
да кстати ребят не катайтесь с низким уровнем топлива... как известно...бензонасос не любит хлебать воздух... т.к. бензин для него считается охлаждающий жидкостью... отседа и проблемы птом с бензонасосом!
:write: все мля... :tomatos:
Cefiro Club Almaty
Maxima это аналог Cefirы!
SecorD
Re: АСТАНА
Сообщение SecorD » 15.12.2009 22:05
t0ha писал(а):сцуко грязь на улице -(
чистоплюйчик! выгоняй мисубиси-тазик... и буит тебе счастье!
Cefiro Club Almaty
SecorD
Re: АСТАНА
Сообщение Jekas » 16.12.2009 19:11
SecorD писал(а):ну панятно.. на счет черного дыма... это не к заслонке притензии...а к маслакам и кольцам скорее всего...ну и к бензе...
Ну смотри ща напугаешь чувака! Черный дым это переобогащенная смесь..или недогоревший бензин по какой-то другой причине...например в усмерть засранный возд фильтр может дать такой эффект..В общем сальники клапанов и маслосъемные кольца к черному дыму ни какого отношения не имеют.. Масло горит синим дымом...
Jekas
Re: АСТАНА
Сообщение t0ha » 17.12.2009 8:54
ага не когда было написать -) черный дым - это перелив или качество бенза ...
t0ha
Re: АСТАНА
Сообщение SecorD » 17.12.2009 17:53
ой мля...и в правду...сорри... перепуталь я...черный-синий...мля...старею дальтоником становлюсь... :lol:
Cefiro Club Almaty
SecorD
Re: АСТАНА
Сообщение t0ha » 18.12.2009 11:16
сегодня катался на ледовом поле! прикольно! понравилось - парни тренируются к самурыку
это там -
Координаты. 51.251601, 71.306419. здесь в поиск вобьёш
кстати проехал круг за 57,2 секунды ...
хочу поехать на бобике - покататься на полном приводе
наверное завтра с утра ...
t0ha
Re: АСТАНА
Сообщение SecorD » 18.12.2009 21:44
t0ha писал(а):сегодня катался на ледовом поле! прикольно! понравилось - парни тренируются к самурыку
это там -
долго рисовал?! :lol:
а чеза коричневые пятна на озере?! кто накакал?! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Cefiro Club Almaty
SecorD
Re: АСТАНА
Сообщение t0ha » 19.12.2009 12:59
ни картинка с форума - спортрейсинг.кз -)
а два коричневых пятна - это два земляных бугра вокруг них и есть ледовая трасса - восьмеркой -)
t0ha
Re: АСТАНА
Сообщение Rasul_R1 » 20.12.2009 7:27
Салам мужики. Купил коврики китайские, воняют мля оказывается. Если помыть пройдет? Как думаете?
Rasul_R1
Re: АСТАНА
Сообщение t0ha » 20.12.2009 11:11
Rasul_R1 писал(а):Салам мужики. Купил коврики китайские, воняют мля оказывается. Если помыть пройдет? Как думаете?
ниии помыть не поможет!
будет ванять пипец как .. долго -)
хотя мой их периодически глядишь вымоется со временем!
t0ha
Вернуться в Астана
