« АСТАНА »
Re: АСТАНА
Сообщение Sulocki » 25.07.2010 21:24
SecorD писал(а):скека ты в год проезжаешь?! что так колодки меняешь?! у меня 16-18 тыс... выходит...
сколько не знаю щас. но все время на ходу, вот только все лето стоит после дтп небольшого. щас делают уже...
Jekas писал(а):Точно, Тоха! Я совсем забыл про USB, а где их взять?
не могу вспомнит у тебя мафон с USB или без? где КК там места вроде нет. можно на автомате где нибудь ниже кк поставить.
а что с прикуривателем делать будешь? его в бардачок можно положить, сотку заряжать например)))
Sulocki
Re: АСТАНА
Сообщение Jekas » 25.07.2010 21:36
Мафон с USB, только он тут причем? Нет куда поставить USB я знаю, а вот где сам порты взять? На счет прикуривателя, хз, пока не думал но думаю найду место..может где-нить около задней пепельницы!
Jekas
Re: АСТАНА
Сообщение t0ha » 26.07.2010 6:56
думаю в каком-нить магазине компутерном -)
t0ha
Автомобиль: NISSAN 350Z
Re: АСТАНА
Сообщение AlexKZ » 26.07.2010 8:26
ВСЕМ БОЛЬШОЙ ПРИВЕТ!!!!
Ну вы тут и написали!!! полчаса сижу читаю уже )))
Ну эт хорошо!!! :D
ЖЕКАС с прошедшим днём рождения! Всего наилучшего тебе и твоим близким!!!
Хорошо получается с тюнинхом,Жека. Только почему моник глючит?!!!
Ребят,а ну ка про верхние чашки стоек передних,репит плиз!!! У меня даже на родных стойках не так собрано было!
Вырез на верхней чашке должен смотреть на нижний конец пружины! У меня на родной стойке так было...
Новая неделя началась,когда туса очередная?!
Блин чтоб сайленты (задние) на переднем рычаге поменять,надо весь рычаг скидывать?!
ГАЗельWagen (грузоперевозки)
AlexKZ
Автомобиль: Nissan Cefiro A32
Re: АСТАНА
Сообщение Jekas » 26.07.2010 10:06
AlexKZ писал(а):ВСЕМ БОЛЬШОЙ ПРИВЕТ!!!!
Спасибо!. Моник разобрал, глючил скорее всего из за плохо вставленного шлейфа и одного коннектора, помнишь, Тоха, две кнопки не работало. Но еще не проверял.
Вырезы на верхних чашах должны быть наружу. А метки на пружинах нужны для того чтобы просто было легче поставить, так как пружину ставишь по нижней чашке на аморе которая, по другому там и не поставишь.
Рычаг нужно снять, так как сайлент нужно запресовывать, если умудришься под машиной сделать, то можешь и снимать...но как это сделать я че то себе плохо представляю...
Туса в четверг 29 июля...
Jekas
Re: АСТАНА
Сообщение Jekas » 26.07.2010 10:09
EvgenyTV, смотрел состояние заднего сайлента?
Jekas
Re: АСТАНА
Сообщение EvgeniyTV » 26.07.2010 11:55
Jekas писал(а):EvgenyTV, смотрел состояние заднего сайлента?
Пытался в выходные. Ток ничего не получилось, интрумента подходящего под рукой не оказалось. Нужно на рынок топать за головкой на 22 и за съемником для шаровой. Еще правая подушка двигателя надорвана сверху немного, я ее монтировойкой в разные стороны шевелил, но вроде как стучать ей еще наверно рановато.
VQ2502727
PA32-033783
EvgeniyTV
Re: АСТАНА
Сообщение AlexKZ » 26.07.2010 11:58
Жека,там же задний не запрессовывается! Я про него говорю...
Мне просто один человек сказал,мол типа, на домкрате откручивай крышку сайлента треугольную и всё... Я вот не знаю вылезет он или нет..
EvgeniyTV а зачем тебе съёмник для шаровой?????
Съёмником для шаровой является молоток! Ты же всё равно её менять будешь,если снимаешь.,тогда зачем её беречь?!
Снимай рычаг,с шаровой снимай стопорное кольцо и за пару тройку ударов по пальцу шаровой она будет у тебя в руках!
Дальше ставить - новую шаровую и место под неё смазываешь маслицем моторным,вставляешь шаровую, и с обратной (ровной) стороны шаровой начинаешь её забивать. НО!!!!! Тебе нужно какое нибудь колечко по размеру подходящее к наружнему размеру шаровой!!! По нему можно постукивать и шаровая зайдёт.
Пы Сы: У меня кажется где то есть такое колечко
AlexKZ
Re: АСТАНА
Сообщение Jekas » 26.07.2010 14:07
Можно открутить пластинку и рычаг отойдет вниз.. Но сайлент не должен проварачиваться на оси, на которую он надевается, другими словами просто так он на ось не одевается, если у тебя будет одеваться от руки то можешь сразу выкинуть такой сайлентблок.
EvgenyTV такой стук как у тебя не от движко 100%. Если у тебя так колбасило двигатель, ты бы это заметил по другому. Во-первых при пуске это было бы слышно, так же при изменении селектора с D на R. Во вторых у тебя явно звук от подвески, так как даже небольших кочках, когда на кузов почти не передается профиль дороги у тебя там грохочет. Я все больше думаю на задний сайлент...Проверяй его! Если возьмешь робу я могу тебе дать инструменты на тусе :), сразу там открутишь и посмотришь..Нужно будет только поддамкратить машину!
Jekas
Re: АСТАНА
Сообщение EvgeniyTV » 26.07.2010 14:28
Jekas писал(а):Можно открутить пластинку и рычаг отойдет вниз.. Но сайлент не должен проварачиваться на оси, на которую он надевается, другими словами просто так он на ось не одевается, если у тебя будет одеваться от руки то можешь сразу выкинуть такой сайлентблок.
Не вопрос робу захвачу.
VQ2502727
PA32-033783
EvgeniyTV
Re: АСТАНА
Сообщение EvgeniyTV » 26.07.2010 14:30
Хотел посмотреть мож она грохочет. А бить ее молотком жалко мож не она грохочет.
VQ2502727
PA32-033783
EvgeniyTV
Re: АСТАНА
Сообщение t0ha » 26.07.2010 15:11
чего мне домкрат брать чтоль ?
t0ha
Re: АСТАНА
Сообщение t0ha » 26.07.2010 16:01
думаю шаровую можно проверить и монтировкой! на надо её для этого выковыривать!
а выбивается она молотком/кувалодой, но Alex_KZ описал тебе как менять шаровую с рычага, а тебе надо просто выпрессовать со ступицы!
t0ha
Re: АСТАНА
Сообщение Jekas » 26.07.2010 16:31
Вряд ли это шаровая. Он на три диагностики съездил, и ни че не нашли. Шаровую бы увидели сразу, а вот задний сайлент нет. Да и если б так шаровая стучала он бы уже без колеса где-нить остался...там реально такое ощущение что что-то болтается с большой амплитудой! Не просто стучит а болтается.
Тоха, возьми алюминиевую подставку, которой мы пользуемся, а то страшно под машиной на домкрате лазить! Домкрат, наверное есть, да EvgeniyTV? Просто у меня с потянутой резьбой, его лишний раз лучше не трогать.
Jekas
Re: АСТАНА
Сообщение Sulocki » 26.07.2010 17:33
А я себя притащу на тусу )))
Sulocki
Re: АСТАНА
Сообщение t0ha » 26.07.2010 18:55
Jekas писал(а):Домкрат, наверное есть, да EvgeniyTV? Просто у меня с потянутой резьбой, его лишний раз лучше не трогать.
ты забыл про мой наш домкрат блатной?
Aidos_AST писал(а):А я себя притащу на тусу )))
скоко можно???
t0ha
Re: АСТАНА
Сообщение AlexKZ » 26.07.2010 21:08
ООоооо!!!
Уже намечается ремонт подвески на тусе )))
Это круто!!!
Посмотрю как сайлент задний снимать ))))) :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
AlexKZ
Re: АСТАНА
Сообщение Jekas » 26.07.2010 21:12
Да легко. Правда иногда эти 3 болта плохо откручиваются особенно когда их с завода не крутили ни разу :) А так все просто.
Jekas
Re: АСТАНА
Сообщение t0ha » 27.07.2010 5:41
зацеплю если не забуду трубу и и ключ -)
t0ha
Re: АСТАНА
Сообщение EvgeniyTV » 27.07.2010 7:13
Jekas писал(а):Да легко. Правда иногда эти 3 болта плохо откручиваются особенно когда их с завода не крутили ни разу :) А так все просто.
В том то все и дело, что с завода их ни разу и не откручивали. :lol:
VQ2502727
PA32-033783
EvgeniyTV
Вернуться в Астана
