« АСТАНА »
Re: АСТАНА
Сообщение Sulocki » 18.10.2010 18:00
T0ha, давай на зад! на чистый, прветриваемый воздух=))
хватит бензин сжигать с кондереом!
Sulocki
Re: АСТАНА
Сообщение t_m » 18.10.2010 18:23
Вставил все таки в приборку диоды!)) Получилось, в принципе нормально, но не то что я ожидал), правда ставил не диодную ленту, а просто из старых цоколей вытащил лампы накаливания и вставил в них диоды с резисторами. Цвет получился мягкий синий, но совсем не яркий, да и хотел вобщето ярко белый!)) Видимо без полной разборки не обойтись! Хотел по началу полностью разобрать, но так и не понял, как снимаются стрелки??? Мож кто знает??
t_m
Re: АСТАНА
Сообщение SecorD » 18.10.2010 19:27
t_m
ненужно снимать стрелки...(бывает что птом их тяжело обратно поставить...это в лучшем случае...) просто откручиваешь циферблат и аккуратно отгибаешь его...
Aidos_AST
нехорошо завидовать нашей теплоте.... я понимаю что вы при минусовой температуре лучше сохраняетесь внешне... за то у нас тепло))) :mrgreen: :smoke:
Cefiro Club Almaty
Maxima это аналог Cefirы!
SecorD
Re: АСТАНА
Сообщение Sulocki » 18.10.2010 20:37
t_m, неее нах не трогай стрелки!!! ковырял ковырял стрелки.... терь датчик скорости не работает и горит чек (
нужно б/у взять.. все не до приборки.
а так, если будешь делать, впринципе ничего сложного нету!
Последний раз редактировалось Sulocki 18.10.2010 20:58, всего редактировалось 1 раз.
Sulocki
Re: АСТАНА
Сообщение Sulocki » 18.10.2010 20:44
SecorD, ну, я очень хорошо сохраняюсь))))))))))))))))))))) знаю как у вас там тепло.... дядя переехал недавно сюда. и поставил по надобности автозавод на прадо.
холодно грит!
Последний раз редактировалось Sulocki 18.10.2010 22:39, всего редактировалось 1 раз.
Sulocki
Re: АСТАНА
Сообщение Sulocki » 18.10.2010 21:57
вот у меня несколько вопросов есть.
1. Провисшая дверь водителя. свисла вниз (что там нужно поменять)
2. бьет током когда выходишь с машины.
3. окисяется "-" клема!!!
Sulocki
Re: АСТАНА
Сообщение Jekas » 18.10.2010 22:13
Провсила дверь - меняй оба навеса. У меня провисли обе двери :(..Пара навесов где то около 150 баксов...-дорого, жаба душит поэтому до сих пор не поменял. Если найдешь где хороши б.у. свисни..
Током бьет, это нормально - статика..твоя одежда электризуется об сидения..
На счет клемы скорее всего хреновый контакт...
Jekas
Re: АСТАНА
Сообщение Sulocki » 18.10.2010 22:35
да кстати как меха одел перестало током биться! значит у нас такие сидения)))
а я думал там какую нит фичу как гвоздь надо поменять и все((((
контакт посморим на тусе .... скажите что сделать...
Sulocki
Re: АСТАНА
Сообщение didi0 » 19.10.2010 6:10
Aidos_AST писал(а):вот у меня несколько вопросов есть.
Такая же фигня была, купил шайбочки на 100 тг. Открутил болты подставил под крепления и стало нормально, больше года не беспокоит, т.ч. можно так попробовать, более чем бюджетный вариант, и заняло минут 20-30 всего. только надо потом чем нибудь покрасить а то недавно заглядывал стала ржа появлятся на тех местах где ключем содрал краску.
didi0
Автомобиль: cefiro '97 2.0AT WA32 VQ20DE
Re: АСТАНА
Сообщение Jekas » 19.10.2010 7:46
Нет шайбочки это крайний вариант..когда уже совсем все плохо с дверью а денег на навесы нет..Я так делал лет 5-6 назад на примьере...На цифире все-таки хочется сделать как надо...Просто из-за шайб дверь смещается назад, да она выравнивается но щель между крылом и дверью увеличивается а между передней и задней дверью уменьшается...на толщину подложенной шайбы, что есть не хорошо...
Jekas
Re: АСТАНА
Сообщение SecorD » 19.10.2010 8:11
Aidos_AST писал(а):SecorD, ну, я очень хорошо сохраняюсь))))))))))))))))))))) знаю как у вас там тепло.... дядя переехал недавно сюда. и поставил по надобности автозавод на прадо.
холодно грит!
да я заметил... пачти школьник :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Cefiro Club Almaty
SecorD
Re: АСТАНА
Сообщение didi0 » 19.10.2010 9:21
Jekas писал(а):Нет шайбочки это крайний вариант..когда уже совсем все плохо с дверью а денег на навесы нет..Я так делал лет 5-6 назад на примьере...На цифире все-таки хочется сделать как надо...Просто из-за шайб дверь смещается назад, да она выравнивается но щель между крылом и дверью увеличивается а между передней и задней дверью уменьшается...на толщину подложенной шайбы, что есть не хорошо...
Спорить не буду, поскольку оно так и есть, но у себя отметил что щель увеличивается весьма незначительно, практически незаметно. Поэтому как вариант можно держать в голове, т.к. будет стоить дешево и по времени не много займет. У себя когда делал тоже подумал - попробую, если будет плохо, то уже навесы, а вышло вроде нормально, вот и езжу так.
didi0
Re: АСТАНА
Сообщение Jekas » 19.10.2010 9:25
Попробовать чтоли..
Jekas
Re: АСТАНА
Сообщение didi0 » 19.10.2010 11:01
На тусе напомни чтоб показал, если понравится то сделаешь если нет то навесы. Можно даже сразу на тусе сделать все, только разных по толщине шайбочек набрать, чтобы поварьировать.
didi0
Re: АСТАНА
Сообщение t_m » 19.10.2010 14:19
Все я понял что надо, что бы свет был белым! Надо Желтые диоды поставить, и тогда свет проходя ч/з синию приборку на выходе будет белым!)) На выходных попробовать надо будет, и стрелки снимать не придется!)
t_m
Re: АСТАНА
Сообщение SecorD » 19.10.2010 14:37
t_m писал(а):Все я понял что надо, что бы свет был белым! Надо Желтые диоды поставить, и тогда свет проходя ч/з синию приборку на выходе будет белым!)) На выходных попробовать надо будет, и стрелки снимать не придется!)
:shock: неа не прально))) не получится... чтобы свет был белым нуна стирать на циферблате синее напыление... да и стрелки при этом тоже не нужно снимать...
Cefiro Club Almaty
SecorD
Re: АСТАНА
Сообщение Jekas » 19.10.2010 14:45
Если желтый смешать с синим получится зеленый. Попробуй на листочке акварельными красками :)
Jekas
Re: АСТАНА
Сообщение Lion » 19.10.2010 18:07
SecorD писал(а):t_m
Aidos_AST
я стрелку пытался аккуратно снять чтобы шкалу нормально почистить, итог вырванная со штоком стрелка, вся кривая-кривая, тянул плоскогубцами двумя руками, приложил не мало усилий) весь спидометр расхерачил :lol: :lol:
ну он был не рабочий и это была старая приборка) экспериментировал) так что стрелки снять аккуратно очень трудно. да еще и при том что надо будет выставить ее ровно по показаниям)
Lion
Re: АСТАНА
Сообщение Sulocki » 19.10.2010 20:27
SecorD писал(а):да я заметил... пачти школьник :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Вот Гад :x :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: !!!
Зато вечно молодой.... =)) и у девочек слюньки текут! :mrgreen:
Sulocki
Re: АСТАНА
Сообщение Sulocki » 19.10.2010 20:29
Lion писал(а):
SecorD писал(а):t_m
Aidos_AST
скоро тож новую (б/у) приборку возьму, и ту тоже разхерачу )))
столько мучений было выравнить показатели.....
Sulocki
Вернуться в Астана
