« АСТАНА »
Re: АСТАНА
Сообщение SecorD » 27.01.2011 8:02
t_m писал(а): Я не знаю почему, но расход меньше где то на 1-2 литра,
патаму что гладиолус)))) :mrgreen: шутка...
во всем виновата физика...и логика...
при увеличении мощности (резвее)... меньше давишь на педаль акселератора... к примеру... так на разгон в обычной режиме до 60км.ч... на 92 бензине приходится вдавливать педаль на половину... а на 96... примерно на 1\3 ... соответственно бензы в целинды поступает значительно меньше... и т.д. ( грубый конечно пример, но он максимально показывает как все это происходит)
Cefiro Club Almaty
Maxima это аналог Cefirы!
SecorD
Re: АСТАНА
Сообщение Docent » 27.01.2011 8:34
Я те свечи, после 96 выкинул, черные, какой-то коричневый налет на изоляторе. Заменил и все ок. Может бензин паленый плеснули, Аурика, возле Евразии, раньше на ней всегда заправлялся. Заправился на перекрестке КуюшиДина+Мирзояна, заводится с первого тыка.
Docent
Автомобиль: Nissan Maxima A32 1998 2,0 MT
Re: АСТАНА
Сообщение SecorD » 27.01.2011 8:36
во ребят много онлайн появилось... они щас тебе скажут где лучше... я в астане не бум бум... мне в караганде Seda бензин понравился... который в центре города... на окраине пипец какой грязный был...
Cefiro Club Almaty
SecorD
Re: АСТАНА
Сообщение didi0 » 27.01.2011 8:45
Заправляюсь либо на аурике, что на бараева, либо на синойле около молодежки или на против камкора, всегда норм было, потом как то на гелиусе залился машина поперла, думаю буду всегда теперь здесь заливаться, снова там заправился и все-е-е жесть, не прет - дергается. Короче гелиус зло, там всегда по разному, то хорошо то плохо. Теперь либо синойл либо аурика.
За ту зиму раза 3 в мороз свечи заливало, каждый раз выкручивал они черные были, думаю это не изза бензы, а изза заливки в мороз.
didi0
Автомобиль: cefiro '97 2.0AT WA32 VQ20DE
Re: АСТАНА
Сообщение t_m » 27.01.2011 8:47
Заправляюсь на Оиле на манаса, либо на гелиосе тоже на манаса, посл. время только 96м)))
t_m
Re: АСТАНА
Сообщение didi0 » 27.01.2011 8:48
Кстати на 96 реально расход меньше становится, Если стиль езды не меняется. Просто машинка разгоняется быстрее и начинаешь тапковать, и соответственно снова выростает.
didi0
Re: АСТАНА
Сообщение t_m » 27.01.2011 8:49
свечи кстати стоят NGK PFR5G-11 специально проверял, проездил на них уже 35000 км, до этого хозяин на них сколько катался ни знаю)
t_m
Re: АСТАНА
Сообщение SecorD » 27.01.2011 8:51
didi0 писал(а):Заправляюсь либо на аурике, что на бараева, либо на синойле около молодежки или на против камкора, всегда норм было, потом как то на гелиусе залился машина поперла, думаю буду всегда теперь здесь заливаться, снова там заправился и все-е-е жесть, не прет - дергается. Короче гелиус зло, там всегда по разному, то хорошо то плохо. Теперь либо синойл либо аурика.
черные это из-за неправильной смеси... причин много... от неработающего ДД и лямбды... и т.д.
ну и как вариант из-за того что лямбда по идеи начинает работать на полностью прогретом двигателе... при 200-250градусах помоему так...
Cefiro Club Almaty
SecorD
Re: АСТАНА
Сообщение SecorD » 27.01.2011 8:52
t_m писал(а):свечи кстати стоят NGK PFR5G-11 специально проверял, проездил на них уже 35000 км, до этого хозяин на них сколько катался ни знаю)
нужно было не тут это писать а на ЦТ... щас то уже че щас поздно)))
Cefiro Club Almaty
SecorD
Re: АСТАНА
Сообщение t_m » 27.01.2011 8:54
Да у вас там такие словесные баталии были)) что страшно было встревать в разговор!! :shock:
t_m
Re: АСТАНА
Сообщение didi0 » 27.01.2011 9:01
Аватар писал(а):
didi0 писал(а):Аватар
Я помню, как такое началось, переносил провод массовый с двига на болт стартера, стало заводиться нормально. Тока там геморно к нему подобраться, много всего мешает, и еще у крепления массы диаметр меньше дырки под болт, пришлось ножиком растачивать, но удобнее будет напильник круглый приобрести наверно. И вроде КХХ чистят для заводки хорошей.
А где провод брал, длинна и на концах петли или что?
Вобщем мне здесь же на форуме помню объясняли как найти его. Смотриш на аккум, точнее на его минус от него идет провод толстый куда-то вниз. Там цепляется к кузову и идет дальше, на двигатель, спереди, там видно, он на болт прикручивается. Вот его открутить и прицепить на болт крепления стартера к двигателю. Он блин продурацки стоит там, что никаким ключем не подлезти, пробовал через удлинители и карданчики. Не хватило терпения. Поехал на сто, там так же удлинителями помучились и выкрутили, попутно сняли стартер (профилактика разборка смазка). все назад, провод на болт стартера, потом заводка с полпина. Если будеш делать сам то заранее напильник круглый найди, чтоб отверстие расточить под стартерный болт, он на порядок толще.
Последний раз редактировалось didi0 27.01.2011 9:07, всего редактировалось 1 раз.
didi0
Re: АСТАНА
Сообщение Felix_792 » 27.01.2011 9:01
SecorD писал(а):даров... прикольный ты...пришел тут в цефиро клуб где у всех цефиры...(или кто то пешеход) и прдлагешь 14 диски еще и 4-х дырые))) :mrgreen: ну ты жжжешь)
Щас у многих по 2-3 машины в семье и не все они цефиры)))
В клуб я вступил в далёком 06-м году когда взял Кефира и прокатался на нём 2 года. Кол-во полезных постов - моё подтверждение. Мы даже встречу клуба проводили (целых 3 машины было включая мою), когда самых активных аЦтанинских цефироводов тут на сайте не было))).
По бензу - после того как кефир мой не завелся при небольшом заморозке (-20) после заправки 96-м на КМГ - заливал строго 92-й. Щас заливаюсь только на азс Эталон или Таим на кургальджинской трассе по пути к дому, хотя Шниве в приципе пох. до бенза.
был Nissan Cefiro 1995 Excimo 2.0 - езжу на Chevrolet-Niva 2004
дневник моей стройки: http://www.forumhouse.ru/forum175/thread33359.html
Felix_792
Автомобиль: Шевроле-Нива 2004г.
Re: АСТАНА
Сообщение Sulocki » 27.01.2011 9:03
SecorD писал(а):про видеорегистры поподробнее...вы ими занимаетесь?! есть авто?! если есть...пачем... и т.д.
Нет. не занимаются. По просили да самому интересно. Как и что.
SecorD писал(а):попробуй в 90% люди подтверждают мои слова о том что расход на 96 понижается...
Подтверждаю !
SecorD писал(а):во ребят много онлайн появилось... они щас тебе скажут где лучше... я в астане не бум бум... мне в караганде Seda бензин понравился... который в центре города... на окраине пипец какой грязный был...
сам старался в ОЙЛе заправляться. Так как российски бенз там. Не плохо. Но и в аурике часто полным баком заправлялся 92, на талоны. Не знаю как. Везде норм бензин если честно. В городе всегда запр.за городом не-а)))
Sulocki
Re: АСТАНА
Сообщение SecorD » 27.01.2011 9:09
или кто то пешеход это было сказано не в твой адрес... а в адрес... он знает в чей в общем...))) :mrgreen: скрытый подъеп... кое кого)))
а про ваши встречи и далекий 2006 год я помню... как то пересекались с тобой в том же году на форумах... по большей части по поводу мануала...)
Cefiro Club Almaty
SecorD
Re: АСТАНА
Сообщение Sulocki » 27.01.2011 9:18
SecorD писал(а):или кто то пешеход это было сказано не в твой адрес... а в адрес... он знает в чей в общем...))) :mrgreen: скрытый подъеп... кое кого)))
В вашей ветке я типа не заметил, будем считать..! А вот тут..! Останешься без супер-спорт-кар-эксимо-П"орше" ))) приеду в Ату и все.... Заберу твою красотулю с жпс навигацие, как раз не потеряюсь!!!! )))
Sulocki
Re: АСТАНА
Сообщение SecorD » 27.01.2011 9:23
Sulocki писал(а):В вашей ветке я типа не заметил, будем считать..! А вот тут..! Останешься без супер-спорт-кар-эксимо-П"орше" ))) приеду в Ату и все.... Заберу твою красотулю с жпс навигацие, как раз не потеряюсь!!!! )))
:mrgreen: ишь ты... размечтался... сначала догнать меня придется... потом попробоваать вытащить из-за руля... птом попробовать сесть в машину и попробовать свалить... скорее на первом обломишься))) :mrgreen: у тебя лошадок меньше)))
да лана не напрягайся шучу же я...))) :wink: :mrgreen:
Cefiro Club Almaty
SecorD
Re: АСТАНА
Сообщение Sulocki » 27.01.2011 9:28
Да не напрягаюсь:) намана все. :-)
Догнать? Нее догонять не буду! В стоячем положении сяду... И уеду :-)
Sulocki
Re: АСТАНА
Сообщение SecorD » 27.01.2011 9:30
Sulocki писал(а):Догнать? Нее догонять не буду! В стоячем положении сяду... И уеду :-)
что бы сесть в нее нужно найти, что бы найти ее нужно проследить... а что бы проследить...нужно догнать! -железная логика! :mrgreen: так что прости Айдос но ты пролетаешь))) :mrgreen:
Cefiro Club Almaty
SecorD
Re: АСТАНА
Сообщение Sulocki » 27.01.2011 9:36
Это у тебя железная логика! А у меня другая... :mrgreen: зачем нужны трудности, я более легки вариант найду :-)
Sulocki
Re: АСТАНА
Сообщение SecorD » 27.01.2011 9:38
Sulocki писал(а):Это у тебя железная логика! А у меня другая... :mrgreen: зачем нужны трудности, я более легки вариант найду :-)
только 4 человека с атинского клуба знают где я живу... и то они не скажут))) :P вот они какие друзья! :mrgreen:
Cefiro Club Almaty
SecorD
Вернуться в Астана
