« АСТАНА »
Re: АСТАНА
Сообщение t_m » 05.03.2011 17:44
Может стартер?? :S Если что завтра могу подьехать помоч, чем смогу! :D
t_m
Re: АСТАНА
Сообщение AlexKZ » 05.03.2011 17:47
Да стартер тут не причём я думаю... Завтра ребята должны подъехать ещё... Если что обращусь к тебе ))) :D
Спасибо!
ГАЗельWagen (грузоперевозки)
AlexKZ
Автомобиль: Nissan Cefiro A32
Re: АСТАНА
Сообщение Sulocki » 05.03.2011 18:09
t_m писал(а):Ты к ихней погоде не привыкай, ато приедиш и раскиснешь! :D
не раскисну :mrgreen:
Sulocki
Re: АСТАНА
Сообщение Sulocki » 05.03.2011 18:10
AlexKZ писал(а):Да стартер тут не причём я думаю... Завтра ребята должны подъехать ещё... Если что обращусь к тебе ))) :D
Спасибо!
давай заводи матор, кто меня встретит :mrgreen:
Sulocki
Re: АСТАНА
Сообщение Славян » 05.03.2011 18:13
AlexKZ, искра то есть?
Славян
Re: АСТАНА
Сообщение Славян » 05.03.2011 18:14
В принципе то проблемы всегда две.
Не горит.
Не чему гореть
Славян
Re: АСТАНА
Сообщение AlexKZ » 05.03.2011 18:16
Да блин не проверял... Но машина схватывает,если предохранитель бензонасоса вытаскиваешь - крутишь схватит один раз и дальше просто маслает...
Значит думаю искра есть!
Вот тоже дилемма... Гореть есть чему - раз свечи заливает.. Искра вроде есть...
А вот и главный вопрос - мож не горит :?:
AlexKZ
Re: АСТАНА
Сообщение t_m » 05.03.2011 18:36
Alex а из трубы не стреляет, когда заводишь? может конденсат забил выхлоп?
t_m
Re: АСТАНА
Сообщение t0ha » 05.03.2011 19:26
+1 про конденсат!
Свечи мокрые?
Выкручивать свечи, вытаскивал пред., суши цилиндры, суши свечи, смотри на трубу есть два или нет, тяга какая итп. Мошт замерзла она -) после прогревов запросто.
2 t_m чтоб обороты так не прыгали - надо заводить на третьей передаче!
t0ha
Автомобиль: NISSAN 350Z
Re: АСТАНА
Сообщение AlexKZ » 06.03.2011 5:15
Спасибо за советы,сегодня будем пробовать!
AlexKZ
Re: АСТАНА
Сообщение Jekas » 06.03.2011 10:02
1. Купи новые свечи обычные. На залитых не заведешься, даже если прокалишь или просушишь.
2. Отключи бензоназос, выкрути свечи и помаслай минут 5. Тока сперерывами чтоб не спалить стартер.
3. Подключи насос.
4. Вкрути новые свечи и заводи. Должна завестись, будет троить какое то время даже на новых свечах. Это нормально.
Jekas
Re: АСТАНА
Сообщение t0ha » 06.03.2011 11:57
обновление белого списка СТО
ремонт радиаторов...
t0ha
Re: АСТАНА
Сообщение AlexKZ » 06.03.2011 12:07
Всё! Завёл только что машину! Перед всеми манипуляциями залил 10 литров АИ 98!
Всё конечно по стандартной схеме,выкрутил свечи,снял предохранитель - погонял,закрутил свечи не хочет заводиться!
Далее за 1,5 дня это всё поднадоело и думаю закручу по быстрому три свечи которые доступнее,закрутил туда 3 платиновых NGK - крутим - стреляет в воздухан... Странно...
Ещё покрутки 3 и вот она завелась!
Держу на газу чёрный дым с запахом ацетона!!! :idea:
Прогрел немного и оставил на холостых - вот уже пол часа молотит - пусть работает!
Вот теперь разберись что... Грешу на бензин!
AlexKZ
Re: АСТАНА
Сообщение Denis555 » 06.03.2011 16:11
Привет всем!
Не подскажите где есть максима или цефира на разборе, нужна кнопка которая включает подогрев сидух или какая нибудь подобная кнопка, хочу на электропомпу поставить, нужно чтоб она лезла в штатное гнездо, или мож у сваперов остались незадействованные кнопки типа переключателя АТ-режимов, в замен могу дать "монетницу" чтоб дырку в панели закрыть.
Denis555
Re: АСТАНА
Сообщение t0ha » 06.03.2011 16:45
Деня, да нафиг тебе кнопка??? Три года я откручиваю и прикручиваю провод тупо два раза в год -) ты наверное еще предохранитель хочешь поставить ???
У меня кнопка есть но я её так и не заюзал.... может в этом году :mrgreen:
t0ha
Re: АСТАНА
Сообщение Jekas » 06.03.2011 17:55
Denis555 писал(а):...или мож у сваперов остались незадействованные кнопки типа переключателя АТ-режимов, в замен могу дать "монетницу" чтоб дырку в панели закрыть.
:) не я её не отдам...вдрух обратно автомат захочу поставить :)
Jekas
Re: АСТАНА
Сообщение Denis555 » 06.03.2011 21:13
t0ha писал(а):Деня, да нафиг тебе кнопка??? Три года я откручиваю и прикручиваю провод тупо два раза в год -) ты наверное еще предохранитель хочешь поставить ???
У меня помпа на малых оборотах "передавливает" поток через радиатор, т.е. не дает антифризу нормально циркулировать через радиатор, когда клима молотит на 2, и выше "лепестках", то пофиг, а когда салон прогреется и она сбрасывает обороты на минимум (т.е. когда охлаждение "перекладывается" на радиатор) начинают включаться вентиляторы на радиаторе, при этом перегрева конечно нет, но это показатель того что помпой надо управлять оперативно, т.е. когда салон прогрелся ее можно выключать.
А так, сочетание помпы и термостата на 82 градуса вместо 76 дало очень ощутимый эффект т.к. без помпы салон при движении в пробках прогревается очень долго.
З.Ы. От акпп кнопка не подойлет т.к. там больно хилая контактная группа, которая не переживет 0,5А от помпы, а городить реле не хотелось бы.
Denis555
Re: АСТАНА
Сообщение Docent » 07.03.2011 8:29
Всем доброго дня! У меня вопрос, собираюсь мыть КХХ, менять прокладку ВК, потом надо обучать КХХ? И если надо, то подскажите как. У всех системы самодиагностики и обучения, а у меня этого нет. Может если снимать и мыть при отключенном АКБ, ничего не надо и он сам обучится? В инете прочитал, что необходима определенная последовательность действий, но для машин с самодиагностикой.
Docent
Автомобиль: Nissan Maxima A32 1998 2,0 MT
Re: АСТАНА
Сообщение t_m » 07.03.2011 8:32
Аватар писал(а):Всем доброго дня! У меня вопрос, собираюсь мыть КХХ, менять прокладку ВК, потом надо обучать КХХ? И если надо, то подскажите как. У всех системы самодиагностики и обучения, а у меня этого нет. Может если снимать и мыть при отключенном АКБ, ничего не надо и он сам обучится? В инете прочитал, что необходима определенная последовательность действий, но для машин с самодиагностикой.
Даже не знаю, но как советовал Секорд, чтобы избежать проблем с обучением, делай промывку на супер холодном двигателе и скидывай клемы АКБ. (двигатель т.е. должен простоять как мин. 2-3 часа не заведеным)
t_m
Re: АСТАНА
Сообщение Docent » 07.03.2011 8:40
Ну супер холодный не получится, загоню к другу на СТО, скину АКБ, посидим покурим минут 30, и начнем, думаю сперва снимем ВК и пока доберемся до разборки КХХ, еще немного остынет. Промывать чем лучше, подскажите. Винс видел в магазине, говорят промывка есть для карбюратора, потом какой смазкой смазать шток КХХ?
Docent
Вернуться в Астана
