« АСТАНА »
Re: АСТАНА
Сообщение Jekas » 07.02.2012 19:35
Че за датчик оборотов? Тахометр берет инфу с компа, комп с датчика коленвала. У нас нет датчика оборотов.
Jekas
Re: АСТАНА
Сообщение darkwolfgtr » 07.02.2012 20:05
t0ha писал(а):
darkwolfgtr писал(а)::( люди подскажите как гур снять вчера пробовал его снять и так и сяк не могу снять его как вообще туда подлезать, и в яме сидел не хе непонил, и колесо снимал ну и там заветного не нашол не удобна пипец кто что подскажит :?: :?: :?: Гур в прямом смысле слова в полнай жопе :? как он вообще крепиться, откручивать только один болт крепежа и натежитель или все с крепежом натежителя снимаеться :shock: до меня что то не доходит как снять. А то без гура так и качком стать недолго можно :idea: :idea: :idea: в Нисани Цефиро я чайник
А что с ним?
Тут посмотри
http://www.cefiro.ru/experience/showart ... &thiscat=2
Да нужно его заменить а то он своё отжил уже :D новый уже давно лежит в багажнике
Последний раз редактировалось t0ha 08.02.2012 17:05, всего редактировалось 1 раз.
Причина: цитируй правльна =) не удаляй лишние теги ...
Mazda 323 1990 B6 1.6 MT
Nissan Cefiro A32 Excimo 1995 2.0 AT пока что стоит ждет лета =)
darkwolfgtr
Автомобиль: Nissan Cefiro a32АТ VQ20DE 95г
Re: АСТАНА
Сообщение Cartman » 07.02.2012 20:57
Значит мне нап....ли,я ездил на диагностику коробки,у меня не переключает с 2 на 3 и дальше,ездил на комп.диагностику,сначала сказали датчик скорости,потом датчик оборотов...
С@RtMaN
Cartman
Автомобиль: Nissan cefiroA32
Re: АСТАНА
Сообщение Jekas » 07.02.2012 21:23
Приезжай как нить на тусу, посмотрим вконсом что там за ошибки.
Jekas
Re: АСТАНА
Сообщение MeHaNiK » 07.02.2012 22:56
когда следующая туса???)))
а то я смотрю собираетесь по четвергам раз в 2 недели
вот и пойми когда эта неделя наступит)))
скажи ка дядя ведь не даром ты спрятался в кустах с радаром
MeHaNiK
Автомобиль: PA33 VQ25DD (Neo)
Re: АСТАНА
Сообщение Славян » 08.02.2012 4:17
Cartman писал(а):Значит мне нап....ли,я ездил на диагностику коробки,у меня не переключает с 2 на 3 и дальше,ездил на комп.диагностику,сначала сказали датчик скорости,потом датчик оборотов...
Не, пральна все, под стартером на коробке датчик скорости, а под левым крылом датчик оборотов
Славян
Re: АСТАНА
Сообщение Cartman » 08.02.2012 9:34
значит все правильно)вот он мне нужен))а када туса будет и где?
С@RtMaN
Cartman
Re: АСТАНА
Сообщение t0ha » 08.02.2012 17:08
когда бывает туса !? -)
обычно все узнаю из форума
раньше собирались в Шатре
ща не понятно ... - холодно блин. да и со временем обычно напряг -(
t0ha
Автомобиль: NISSAN 350Z
Re: АСТАНА
Сообщение MeHaNiK » 09.02.2012 6:48
Короче ватокаты
как и все клубы в Астане
MeHaNiK
Re: АСТАНА
Сообщение Sulocki » 09.02.2012 9:37
MeHaNiK писал(а):Короче ватокаты
Насчет других клубов не знаю как они там и что.
Тут ватокатов нет. Так как у всех работа есть, дома семья и тд...
Sulocki
Re: АСТАНА
Сообщение Sulocki » 09.02.2012 9:38
t0ha писал(а):когда бывает туса !? -)
Может на озеро ?))
Sulocki
Re: АСТАНА
Сообщение t_m » 09.02.2012 18:25
Можно организовать тусу в это воскресение, но где?? вот главный вопрос)) Можно и на озеро, правда дрифтовать я не буду, если только посмотреть че да как)) А можно в след. среду но уже в городе, только надо поискать где можно припарковаться на время))
t_m
Re: АСТАНА
Сообщение t0ha » 12.02.2012 19:41
это так детей пугать ;-)
t0ha
Re: АСТАНА
Сообщение Erbol » 14.02.2012 13:14
salam! da mojno i na ozero)))) teplo na ulice!!!!
2toha poka radiator ne parit!))))ne ho4et brat'))))
i ti takim vihlopom ne toka detei mojew' napugat' )))))))))
Продам генератор в нерабочем состояний! новый диодный мост (брал в эксине)! Туманка отдам даром Аутеч правая! Термостат новый!
Erbol
Автомобиль: Зубару Форестер 1997 2.0 АККП
Re: АСТАНА
Сообщение darkwolfgtr » 15.02.2012 7:04
люди если свечи бензай залило, надо ли бензу из цилиндра выкачивать? или достаточно новые свечи поставить и все будет тип топ? :?: :?: :?:
darkwolfgtr
Re: АСТАНА
Сообщение t0ha » 15.02.2012 11:17
darkwolfgtr писал(а):люди если свечи бензай залило, надо ли бензу из цилиндра выкачивать? или достаточно новые свечи поставить и все будет тип топ? :?: :?: :?:
по хорошему надо посушить цилиндры
надо снять передохранитель номер 32 (16А) и несколько раз "погонять " стартером - посушить
t0ha
Re: АСТАНА
Сообщение t_m » 15.02.2012 14:25
Да все правильно Тоха сказал, выкручиваешь свечи, вытаскиваешь предохранитель бензонасоса, крутишь стартер несколько секунд, ставишь нормальные свечи и заводишь! :D
t_m
Re: АСТАНА
Сообщение mkanat88 » 15.02.2012 15:44
Приветствую всех! Вопрос такой, при переключение АКПП с 1ой на 2ую передачу толчок, это нормально? Самодиагностику делал показало все норм. Поиск по форуму, нашел это: "...В движении, при переключении с 1 на 2 передачу - небольшой толчок, это нормально, типа особенность коробки..." ??
mkanat88
Re: АСТАНА
Сообщение darkwolfgtr » 15.02.2012 17:15
:builder: спасибо большое в субботу буду реанимировать если тепло будет :pop: а может быть так что акум подсел и из за этого не заводиться и свечи заливает :roll: :?: :?: :?: :idea:
darkwolfgtr
Re: АСТАНА
Сообщение t_m » 15.02.2012 18:57
mkanat88 писал(а):Приветствую всех! Вопрос такой, при переключение АКПП с 1ой на 2ую передачу толчок, это нормально? Самодиагностику делал показало все норм. Поиск по форуму, нашел это: "...В движении, при переключении с 1 на 2 передачу - небольшой толчок, это нормально, типа особенность коробки..." ??
Не знаю, езжу на механике, многие пишут что это нормально!
darkwolfgtr писал(а)::builder: спасибо большое в субботу буду реанимировать если тепло будет :pop: а может быть так что акум подсел и из за этого не заводиться и свечи заливает :roll: :?: :?: :?: :idea:
С севшим аккумом и на нормальных свечках трудно завестись, а заливает свечи из за сильных морозов.
t_m
Вернуться в Астана
