« АСТАНА »
Re: АСТАНА
Сообщение t_m » 23.12.2012 10:20
Стартер можно и на месте снять! Потом уже его к электрику отвезти, хотя не спорю лучше будет его в теплом боксе снимать, руки в тепле да и пластмаски всякие не будут ломаться))
t_m
Re: АСТАНА
Сообщение glue_stick » 23.12.2012 10:25
нет ни опыта ни инструментов
glue_stick
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1997 2.0AT
Re: АСТАНА
Сообщение t_m » 23.12.2012 11:00
glue_stick писал(а):нет ни опыта ни инструментов
Глаза боятся руки делают))
t_m
Re: АСТАНА
Сообщение t0ha » 23.12.2012 11:06
Erbol писал(а):цефиро? на счет цены в ПМ) если надумал продовать!
Ага цефиро
На счет цены пока думаю.....
Ориентир 7500....
С некоторыми но ...
t0ha
Автомобиль: NISSAN 350Z
Re: АСТАНА
Сообщение t_m » 23.12.2012 11:08
Ага цефиро
Ориентир 7500....
С некоторыми но ...
Без колес без музыки без глушака и без обвесов)) :P
t_m
Re: АСТАНА
Сообщение glue_stick » 23.12.2012 14:29
Помогите отыскать предохранитель стартера, может он умер. Сюда смотрел, ничего не понял http://www.clubmaxima.ru/?fuses-a32.htm
Искал в коробочке справа под капотом. Были большие зеленые, насколько я понял это они на 30А и где-то среди них и есть предохранитель стартера. Так вроде целые. Это они? А буквы h так и не нашел.
glue_stick
Re: АСТАНА
Сообщение t0ha » 23.12.2012 20:28
glue_stick писал(а):Помогите отыскать предохранитель стартера, может он умер. Сюда смотрел, ничего не понял http://www.clubmaxima.ru/?fuses-a32.htm
если все преды целые то не в них дело
если под капотом слышно как громко щелкает втягивающее реле то преды целые 100% - попробуй постучать по стартеру чем то тяжелым (баллоным ключем например) (возможно стартер перекосило- износились втулки, хана щеткам итп)
как снять стартер см в разделе своими силами
t_m писал(а):
Ага цефиро
Ориентир 7500....
С некоторыми но ...
нет =)
обвесы остаюстя ;-) колеса - один комплект
на глушак есть планы ...
остальное пока входит в цену на месте.
t0ha
Re: АСТАНА
Сообщение Sulocki » 23.12.2012 21:17
Ага цефиро
Ориентир 7500....
С некоторыми но ...
ДА вообще блииин жалко $$$ нет. так бы блин не думая у тебя брать нужно!!!
не боись, это не генератор что бы лезть как то! главное набор ключей и все можешь сам снять!
отвезти конечно лучше к электрику. езжай на салем. (со стороны астраханки когда на салем смотришь заезд есть слева, где шинка и резину продают) там написано ремонт стартер/генератор. хорошо делают.
и попробуй постучать балонником по нему, если заведется то сразу в сто своим ходом.
t_m писал(а):Салам айдос давай завтра на озеро)) и телефон свой оставь! :D
как так у тебя нет моего номера??? :shock:
8 702 911 2221
Да и хорошо что не поехал, ппц не доехали. Буранит начало ведь в воскрес.
так мы застряли там прям перед озером на 5 часов!!! Поехали на MB E280 и Subaru B4 (полный привод епт).
Мерс сразу в начале застрял и оставили вдоль дороги! поехали на субе. почти все прорвались и в конце где надо было быстро с газом проехать затупили. и всеееееее. долгие мучения. откапывали руками, ногами, зубами))) окончательно посадили на брюхо.... неважная липучка дала о себе знать. не для сугробов.
пацаны пошли на трассу пешком к машине искать помощь... застряли к 17.20.
и спасибо мужикам с http://www.sportracing.kz. они примерно 10 машин ехали на озеро. помощь пришла к 20.00.
нашли лопаты, трос (китай за 1000тг тросы не покупайте нах рвутся ) к 21.00 вытащили.
но так и никто кроме TLC Prado 150 с номерами 777 так и не покатался на озере. он один как танк проехал.... (спасибо и ему что выдернул субарик)
пока ждали все дорогу замело. многие застревали. дружно все друг другу помогали!
поснимал пару фоток. потом совсем темно стало...
Спойлер: показать
Изображение Изображение Изображение
Sulocki
Re: АСТАНА
Сообщение glue_stick » 23.12.2012 21:41
А если щелкает, но негромко и только раз, когда ключ поворачивают?
glue_stick
Re: АСТАНА
Сообщение Noodle » 23.12.2012 22:40
Sulocki писал(а):неважная липучка дала о себе знать. не для сугробов.
Давай полное название, чтобы знать что эту резину брать не стоит.
Noodle
Re: АСТАНА
Сообщение t0ha » 24.12.2012 9:30
glue_stick писал(а):А если щелкает, но негромко и только раз, когда ключ поворачивают?
так похоже на сдохший аккум или плохую клему аккумуляра
2 Sulocki были на озере тоже =)
точнее я вообще не доехал вообще, а жекас доехал до озер и не рискнул дальше ехать =)
2 all цена на машине не окончательная - думаю что я подвинусь еще ...
t0ha
Re: АСТАНА
Сообщение Саят » 24.12.2012 12:03
привет земляки, кто подскажет где нормально и дешево делают ком. диагностику. У меня моя машинка поймала 3 аварийну после того как пробил поодон, хочу сделать диаг. и еще, что то стартер не крутит, приходится перемыкать в жесткую. СПС заранее.
Саят
Re: АСТАНА
Сообщение t_m » 24.12.2012 15:51
Sulocki писал(а):Да и хорошо что не поехал, ппц не доехали. Буранит начало ведь в воскрес.
Айдос давай на след. выходные двинем, как раз погоа нормальная должна быть)) телефон твой записал))
Саят Капец у тебя проблемы, диагностику вроде в ниссан центре должны делать, но дорого((
t_m
Re: АСТАНА
Сообщение glue_stick » 24.12.2012 16:21
подскажите свечи на цефиро и сколько будут стоить
glue_stick
Re: АСТАНА
Сообщение Jekas » 24.12.2012 19:12
Я в воскресенье ездил, днем. Было пару мест где было страшновато застрять, но все таки доехал до озера, но перед самым озером какой-то ппц был. Не стал рисковать, так как с детьми был и женой. Но ЯVRик там катался, так что наверное тоже бы проехал. Народ, кто нить знает в Астане продают нормальную каябу.. какие нить официальные дистрибьютеры там.. чтобы не нарваться на подделку...
Jekas
Re: АСТАНА
Сообщение Данияр_Maxima143 » 24.12.2012 20:08
Парни!!! все морозы тачка моя стояла во дворе, в субботу не завелся и в воскресение поехал в бокс Киото(на технопарке) там завели только в понедельник, но ппц теперь у мен из ГУРа побежало, долил где то 400 грам жидкости, дым шел откуда то, ребята местные сказали это нормально, типа насос голодает, че к каким реечникам ехать???проверенным??? блииин облом на НГ (((( ждуу ответа
Данияр_Maxima143
Автомобиль: Nissan Maxima A33B 2000 3.0 AT
Re: АСТАНА
Сообщение t0ha » 24.12.2012 20:42
glue_stick писал(а):подскажите свечи на цефиро и сколько будут стоить
чувак звони узнавай (я б заказал с Аты)
когда то цены были от 600 за обычную свечу - до 2500 и выше за платину
Данияр_Maxima143 писал(а):Парни!!! все морозы тачка моя стояла во дворе, в субботу не завелся и в воскресение поехал в бокс Киото(на технопарке) там завели только в понедельник, но ппц теперь у мен из ГУРа побежало, долил где то 400 грам жидкости, дым шел откуда то, ребята местные сказали это нормально, типа насос голодает, че к каким реечникам ехать???проверенным??? блииин облом на НГ (((( ждуу ответа
даже не знаю куда тебе податься
что за пролемы с ГУРом (куда делась жижа ? ) порвался шланг или сам насос умер или рейка ?
можно поехать на конституцию не далеко от бахуса - там ремонт + запчасти есть в наличии, но дороговато мне кажется.
в белом списке есть Петро позвони ему ...
t0ha
Re: АСТАНА
Сообщение Sulocki » 24.12.2012 20:44
Jekas писал(а):Я в воскресенье ездил, днем. Было пару мест где было страшновато застрять, но все таки доехал до озера, но перед самым озером какой-то ппц был. Не стал рисковать, так как с детьми был и женой. Но ЯVRик там катался, так что наверное тоже бы проехал. Народ, кто нить знает в Астане продают нормальную каябу.. какие нить официальные дистрибьютеры там.. чтобы не нарваться на подделку...
да днем еще норм было! к вечеру буранить начало. когда мы заезжали с трассы два ЯVRика выезжали, они последние были. Мерс помогли вытащить.
вот перед самым и озером застряли...
t_m писал(а):Айдос давай на след. выходные двинем, как раз погоа нормальная должна быть)) телефон твой записал))
след выходные это уже предновогодний бум, времени будет или нет хз)))
Bridgestone Blizzak. но подусталая.
Sulocki
Re: АСТАНА
Сообщение Noodle » 25.12.2012 7:33
Чет в последнее время часто стал слышать о Бриджстоун Близзак не восторженные отзывы.
Поэтому себе взял Йокогама Айс Гард.
Noodle
Re: АСТАНА
Сообщение t0ha » 25.12.2012 8:09
два года назад ездил на близак
очень хорошая резина!
я б сказал что не превосходит даже многие шипованные аналоги
t0ha
Вернуться в Астана
